| Fefeu52 : Garage | |
+41lotus tom TeamFFF charlynsane Ulukai555 Gooze GTM63 Austinmk19 Dudule crapo17 Greg_84 Houblon3D Arnichon lodo arnaud-offroy klot Jackyenmini moufy55 papy trumpet leriols AnGuSSG jacques DFMINI styxiron Bibimini Panger ericpointcom traxon totinus Neo-MiNi Nop alexis1300s canaille fred mehariman1 Van abfl Jocha belinno mini90 Fefeu52 45 participants |
leriols 1071
Nombre de messages : 942 Age : 44 Ville : Montpellier Date d'inscription : 01/12/2005
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 17 Aoû 2013 - 16:29 | |
| ActII en PGO cet après midi On a choppé 62 au compteur Ce qui est certain c'est que les sensations en passager sont totalement différentes que calé derrière le volant On peut partir à la douche.... |
leriols 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mer 12 Fév 2014 - 21:20 | |
| Il te l a prête avec toute cette route a faire pour la rentrer dans ton garage il est vraiment très très gentil |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mer 12 Fév 2014 - 21:30 | |
| Il n'y a plus les photos? |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mer 12 Fév 2014 - 21:56 | |
| - Bibimini a écrit:
- Il n'y a plus les photos?
Je viens de tester depuis mon mobile, tout a l'air de marcher normalement. - Leriols a écrit:
- Il te l a prête avec toute cette route a faire pour la rentrer dans ton garage il est vraiment très très gentil
T'es trop con _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Ven 14 Fév 2014 - 15:48 | |
| Montage du pare-choc pour le réglage des pattes. TP découpage pour les clignotants. Démontage du PC, perçage du deuxième trou des pattes et boulonnage. Mise en place des clignotants ..... les patrons sont à la ramasse, faut tout ajuster, et pas de 1mm Montage de la calandre .... ben là aussi faut ajuster .... de 5mm partout faut tordre le bas, rentrer les coins, gratter par ci, par là, et découper, meuler etc. etc. 2h plus tard, ça rentre Sauf que le logo MG est pas du tout centré avec l'excroissance du capot Au moins 5mm Bon, ya 1mm, c'est le capot qui n'est pas centré. Mais le reste Je prend le mètre, un coup sur la calandre .... ah ben forcément... la barre centrale et le logo sont décalé de 4mm vers la gauche .... bon ben trouvé Quand il aura 3 ronds, il se paiera une calandre correct _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 15 Fév 2014 - 15:22 | |
| Ca a quand même une autre gueule comme ça : Mais putain de chinoiseries, ya rien qui va Les vis de bumper sont trop courtes, les patoches supérieures de calandre aussi trop courtes etc etc etc, c'est le mimi, c'est le rara, c'est la mémerde !!! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 15 Fév 2014 - 18:30 | |
| c'est qui ton fournisseur ? |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 15 Fév 2014 - 20:14 | |
| et le plus drôle c'est que dans 6 mois tout est rouillé |
leriols 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 15 Fév 2014 - 23:19 | |
- et le plus drôle c'est que dans 6 mois tout est rouillé
pourquoi il pleut par chez lui Et j'ai comme l'impression que son pater ne l' utilise pas des masses. Et puis il a bien de paille d' acier triple zéro au cas ou. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 16 Fév 2014 - 12:43 | |
| - Van abfl a écrit:
- c'est qui ton fournisseur ?
Elle dort au chaud sous une couverture 360 jours par an. Les 5 fois où elle sort, il fait beau, et en 4 ans de stockage les pièces n'ont pas bougé. Donc avec un peu de chance... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 16 Fév 2014 - 13:37 | |
| C'est moins moche sans PC en fait |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 16 Fév 2014 - 15:20 | |
| - Jackyenmini a écrit:
- C'est moins moche sans PC en fait
J'aime aussi beaucoup le style sans pare-choc ... mais avec kit Sebring et en GT : J'ai eu le fin mot de l'histoire Sérieux, ils sont tordus les anglais Je finis l'avant on montant les équerres avec SB sur le coté des pare-choc. Dans un sac il y a les SB et deux équerres à prisonnier avec 2 vis vissées dedans. Bon, ben je déballe, je met en place et là .... mais qu'est ce que c'est que ce bordel, elles sont beaucoup trop longues ces vis .... Putain, ils peuvent pas prendre un mètre au lieu de mesurer avec leurs pieds et leurs pouces .... et là Je redémonte les overiders que j'ai passé 2 heures à monter avec des putain de vis trop courtes, je pique les vis, je les remonte avec les vis trop longues, nickel , et les courtes dans les coins nickel aussi Comme c'était trop simple de ranger la charcuterie dans le frigo, ils l'ont mis dans les chiottes, et le balais de chiottes, il est au frais ..... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 16 Fév 2014 - 18:26 | |
| L'arrière avant : Et après le montage à blanc du PC. La jupe arrière est bien pourrie Je suis bon pour la décaper, la traiter, la repasser à l'anti-gravillon et peinture. Ca c'était pas prévu au programme. Faut que je trouve une solution pour l'immat', le support de plaque ne passe pas entre les 2 overriders. Je vais lui faire faire une plaque plus petite, une loupiote comme ça sur l'overrider de gauche, et basta cosi. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 16 Fév 2014 - 18:39 | |
| tu ne peux pas les déplacer comme les bananes de mini ? |
klot 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 16 Fév 2014 - 18:46 | |
| Entre le bas des feux et le pare-chocs, as-tu prévu quelque chose pour reproduire les ailes d'origine des chrome bumpers? |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 16 Fév 2014 - 19:26 | |
| - klot a écrit:
- Entre le bas des feux et le pare-chocs, as-tu prévu quelque chose pour reproduire les ailes d'origine des chrome bumpers?
Oui oui, j'ai des bouts de tôle dans le kit. - ericpointcom a écrit:
- tu ne peux pas les déplacer comme les bananes de mini ?
Nan, c'est pas possible. Le PC tient par 4 vis. 2 sont à chaque bout, et 2 sont les vis de fixation des overrider. Donc pas moyen de les déplacer. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 16 Fév 2014 - 22:23 | |
| il existe des vis tuning chromées, qui eclaire les plaques. en attendant de trouver autre chose. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mar 25 Fév 2014 - 16:53 | |
| L'avant est terminé. Les ressorts avaient été changé il y a un an ou 2 par le bon modèle, du coup la hauteur est bonne. A l'arrière, reste un peu de taf ... Pour les raccords de peinture, je vais laisser sécher un mois, ponçage au 1000 et polissage à la pâte 3M. D'ailleurs je vais pouvoir me faire toute la bagnole Autre point ... elle est beaucoup trop haute du cul maintenant .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mar 25 Fév 2014 - 16:57 | |
| met des trucs dans l'coffre ! ^^
le 1000 et de la pate 3 M, il faut une polisseuse pour ça, ou a la main ?
je ne connais pas cette méthode . tu as des infos stp ?
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mar 25 Fév 2014 - 17:11 | |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mar 25 Fév 2014 - 17:15 | |
| bah tu va pouvoir nous faire un beau publi-reportage alors, parce que je ne le ferais pas avant d'avoir vu le rendu ! |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mar 25 Fév 2014 - 18:40 | |
| Le rendu ( ) je le connais. J'ai déjà récupéré des grosses coulures avec cette technique. Poncé au 800 pour descendre la coulure , puis 1000, puis pâte à polir et le résultat est bluffant _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mar 25 Fév 2014 - 19:55 | |
| Gaffe quand meme avec le polissage,un jour j'ai tellement insisté que j'ai fini dans l'apret. |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mar 25 Fév 2014 - 20:19 | |
| C'est bien ce qui m'effraie un peu. .. |
