j'ai quelques clims qui trainent : 2 taille 18 (en gros 2*7kw) au R407c si tu veux passer les récup !
papy 998
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Mar 18 Oct 2011 - 6:23
J'ai un pöele a bois avec ventilation pour toi si tu veux il est à Romanel tu peux venir le chercher je te le donne.
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Jeu 27 Oct 2011 - 22:53
Merci Sam, c'est super sympa ... même si j'ai pas trop prévu de redescendre vers chez toi tout de suite.
Merci aussi à Nop ... mais le problème est le même
J'ai fini mes vitres ... la différence est énorme ... Ça pelle vachement moins sans les courants d'air. J'ai aussi fini la conversion de mon cannon 5kw tri en mono. Ça m'a couté un ventilateur à 18€ ... pas la ruine. Ca chauffe pas mal mais ça suffira pas par très grand froid.
J'ai commandé mes plaques de plafond en 60x120 aussi.
J'ai fini la rénovation des luminaires. J'ai 15 tubes chez mon pote électricien que je dois passer chercher.
J'ai commencé à bricoler sur une nouvelle venue La suite au prochain épisode
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Ven 28 Oct 2011 - 9:02
Pourinfo je passe chez sam demain... donc si besoin je leremonte
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Ven 28 Oct 2011 - 10:21
Bon, ben Sam ... tu peux faire chauffer le poele .... heu non ... refroidir
papy 998
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Ven 28 Oct 2011 - 21:02
Euh ok mais aurel a une grosse remorque c'est pas un pöele de pédé Buche de 1 metre possible remplissage par le haut si il a la place pas de soucis je te le charge.
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Ven 28 Oct 2011 - 21:06
ca va bien rentré dans la caisse de l'inno
papy 998
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Ven 28 Oct 2011 - 21:12
Dans ton cul la balaiette si tu veux aussi un bruleur a mazout dessus merci de prevenir.
papy 998
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Ven 28 Oct 2011 - 21:13
vite
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 30 Oct 2011 - 10:30
Bon ... apparemment le poêle est un peu ... comment dire .... ENORME
papy 998
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 30 Oct 2011 - 17:02
Non moi je trouve pas 2 metres de haut par 1.50 de large et la ventilation n'est même pas en triphasé un truc de gonzesse mais au moins ca chauffe.
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Dim 30 Oct 2011 - 21:11
euh......faut qu'on prévoie un autre stage en suisse pour récupérer le chauffage du coup ; parce que l'inno elle était blindée de pièces en +
papy 998
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Ven 11 Nov 2011 - 22:33
je dois faire de l'ordre, la chaudiere est dans les prioritees dit moi si tu la veux toujours .
moufy55 998
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 12 Nov 2011 - 12:16
Si toute fois, elle n’intéressait plus fefeu... Elle m’intéresserait bien moi ! Surtout avec le bruleur fioul adapté.
Si c'est trop gros pour toi fefeu, je peux te l'échanger contre un petit poele à bois aussi :p
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 12 Nov 2011 - 13:04
Merci Sam, mais je ne pensais pas que c'était aussi "énorme". Je cherche plutôt un petit poêle d’appoint. Il semblerait d'ailleurs que j'en aie trouvé un.
papy 998
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 12 Nov 2011 - 23:37
ok pour un montage fioule mais niveau consomation compte 9 litres heures ( c'est plus performant avec des buches, et plus ecolo).
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 26 Nov 2011 - 19:08
Bon ... en ce qui me concerne, à défaut de bosser sur mes caisses, je fais celles des potes. Je suis en train de refaire ça :
C'était un utilitaire du sud, donc très sain, mais il était ravagé en carrosserie. Donc démontage, ponçage, redressage, masticage, peinturlurage, remontage, parechocavantneufage, 4 bougies de préchauffage !
Il me reste encore la vitre arrière à découper dans du plexi neuf, les rétro obus et l'antenne radio à poser. Dans quelques semaines j'aurais des ressorts de GTI à monter à l'avant et des platines à l'arrière histoire de tout redescendre d'une petite dizaine de cm. 4 jantes en 15 sont à venir je crois aussi.
ericpointcom 1071
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 26 Nov 2011 - 19:58
tu rabaisses le tout ?
pour l’arrière, tu décrantes simplement, ou tu décales l'essieux aussi ?
jacques 1071
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 26 Nov 2011 - 20:33
nickel ce caddy il te manque la ridelle AR ?
Sujet: Re: Fefeu52 : Garage Sam 26 Nov 2011 - 20:51
Décranter ? C'est des lames à l'arrière. Non je met des cales de décalage entre l’essieu et le moyeux. Yen a qui passent l’essieu au dessus des lames, mais le concept de l'essieu qui tient par 4 tiges filetées en U je ne suis pas fan J'ai plus confiance en une platine en acier de 20mm d'épais.
Pour la ridelle, oui, elle est manquante. En fait, il était carrossé ce caddy, et il y avait 2 petits portillons au lieu de la ridelle simple. Comme le pote n'a pas envie de mettre 500€ dans une ridelle ... On en trouve en fibre à 400€, mais c'est encore un peu chéro. Bref, a mon avis ça va se finir en soudage de portillon + retôlage de l'ensemble.
Je me suis bien amusé dans la benne J'ai tout brossé à la meuleuse ... j'étais emmerdé de la tête au pied, puis convertisseur de rouille, puis antigravillon .... 5 cartouches J'ai même du redresser les passages de roue à la massette (de la grande carrosserie) tellement ils étaient enfoncés.
Dernièrement, j'ai eu quelques réparations à faire sur la bizarrerie d'un amis de mon père. C'est un PGO 150 Bugxter :
Ca n'a rien dans le cul, c'est anémique au possible, mais c'est quand même bien marrant. Apparemment ça existe en 200cc, ça doit déjà être mieux. C'est comme un kart, mais pour la terre battue. Les capacités de franchissement sont d'ailleurs surprenantes.
Je ne pouvais pas le rendre sans faire une petite vidéo pour la postérité
