 Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
Nombre de messages : 1337
Ville : entre nantes et paris
Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 Empty
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyLun 29 Oct 2018 - 12:48
charlynsane a écrit:
Tu avais quoi comme pompe a huile, depuis que j'ai eu un soucis avec une MS Evo je monte des Swiftune, la qualité est irréprochable
Kikou LOL ! Laughing
Oui? je mets un peu plus cher dans les pompe a huile, ça m'évite de sortir me bloc après le rodage lool
Le sujet de l'huile semi synthèse avait été évoqué ici a un moment non? je ne retrouve pas le post, c'est pas moins bon pour les synchros?  Après c'est sur que dans le cas d'autos de piste avec des boites a crabots..
Et puis si Swift en vend Tom Mr. Green c'est forcement bien
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyLun 29 Oct 2018 - 13:03
c'est juste que toutes les pompes a huile MS , swift , MED , KAD ... tout ça, ça viens de chez autopump.
Donc lire qu'une pompe MS c'est de la merde, ça me fait sourire.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyLun 29 Oct 2018 - 18:06
Sans doute pas fabriquées avec les meme tolérance,
Prends une pompe MS haut débit et une Swiftune ou une MED, ne serait ce que le poids est différent
Mais oui sur d'autre chose genre Volant moteur, les MS et les MED tout vient du meme endroit
Et beaucoup de pièces chez les fournisseurs anglais viennent du meme endroit effectivement je suis d'accord
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyMar 30 Avr 2019 - 12:15
Bon, retour au choses sérieuses et remontage du moteur. Coté coussinets et paliers, aucun problème, la pompe à huile est remplacée aussi. rien à signaler.
J'ai trop de jeu latéral au vilebrequin : 17/100 pour entre 5/100 et 8/100. Franchement, je pense que ça a toujours été ainsi vu que les 4 cales font 2,36mm d'épaisseur, or on bouffe celles coté VM à cause de l'embrayage.... mais pas l'autre coté, elles sont écrites STD. Si je prend du +0,003', je vais me retrouver avec 17- 2x 7,6 = 1,8/100 de jeu ..... pas assez. Si je monte un coté en STD et un coté en +0,003' ça donne 9,4/100 .... mieux, mais toujours trop. Bref, vous en pensez quoi ? La solution "on s'en bat les couilles" fait partie des propositions vu que ça fait 25 000 que ça roule comme ça.
2è problème, je monte une casquade TD et le j'ai pas assez de jeu au primaire.... tellement pas assez que ça coince. Le pignon que j'ai fait 72,15 de long, le nouveau 72,5. Comme avant j'avais 25/100 de jeu.... ça coince. Faut que je perde 15/100 mini pour que ça le fasse. Or ma cale arrière est une origine de 2,94. Il existe bien une version plus maince de 5/100 mais ça ne suffira pas. Donc j'ai pas trop d'autre choix que de taper dans le pignon primaire (la bague du bout) Confused Tu avais fait comment pour le monter Rérel ? (vu que c'est de là qu'il vient...)
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyMar 30 Avr 2019 - 12:36
Tu as monté quoi comme taille droite?
Et pourquoi tu te fais pas ta propre cale, en surfacent légèrement une calme en +0,03?
Il y avait aussi une astuce avec une canette de soda donné par Lotus
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyMar 30 Avr 2019 - 12:59
Oulah... alors c'est une cascade achetée à l'IMM en .... Suisse donc 2011 à des Polonais qui les fabriquaient eux même. Il y en avait 3, de mémoire Nop en a pris une, Mini90 une et Mamien la dernière. Celle de Mamien couine gaiement depuis de nombreuses années.... celle de Rérel était sur une étagère et celle de Nop... je ne sais pas.
Nombre de messages : 1891
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyMar 30 Avr 2019 - 13:08
Pour les cales de latéral j'opterais pour le panachage et pour le pignon primaire tu peux amincir la bague chanfreinée et en enlever sur le pignon.
Il n'y a pas de poussée latérale sur le pignon TD donc pas d'états d'âme Very Happy
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyMar 30 Avr 2019 - 13:19
Je serai plutôt d'avis de laisser 17/100, c'est correct pour un moteur perfo ( on peut aller jusqu'à 25/100 sans problème )
Sinon, tu peux mixer les cales comme cite GTM63.
Pour la cascade, idem tape dans les cales ou le pignon.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyMar 30 Avr 2019 - 13:42
Je viens d'avoir CFP (pour les intimes Laughing ) au téléphone qui vient de me dire exactement la même chose, jusqu'à 25/100 sans problème pour un moteur perfo, aucun problème pour panacher les cales, et par "convention" on met les plus épaisses là où ça s'use le plus, donc coté VM, et tape dans l'pignon ou la cale Very Happy
Bon ben.... ya plus qu'à dehors
Nombre de messages : 905
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyMer 1 Mai 2019 - 20:25
De mémoire j'avais 18/100 et ça pose pas de problème.
Pour ton pignon primaire, t'as essayé différentes cales? Selon l'usure de l'une ou l'autre, ça peut le faire! J'en avais acheté une neuve que j'ai pas montée, c'était trop serré après le changement de bagues du pignon primaire.
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyMer 1 Mai 2019 - 22:55
Pour la cale de latéral tu peux utiliser une cale de pont de l'épaisseur adaptée, la couper en biseau pour la passer dans le vilo et tu la montes derrière la cale sur le bloc coté embrayage c'est pil poil la taille
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 8:55
C'est bon c'est résolu. Les cales latérales restent ainsi avec 17/100 de jeu, et j'ai toilé 2/10 sur la collerette de la bague épaulée du pignon primaire. Maintenant j'ai 1/10 de jeu, c'est très bien.
Je continue mon nettoyage/peinture/remontage....
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyVen 3 Mai 2019 - 7:48
La cale de pont derrière la cale de latéral fonctionne très bien sinon pour ceux qui ont un gros jeu à rattraper
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptySam 1 Juin 2019 - 19:31
Ca y est, c'est remonté, ça tourne et ça cooouuuiiiiiiiine Mr. Green
Bon pour la boite, ON a changé le pignon de 2 car les crabots étaient morts et elle sautait souvent en décélération. Après avoir été planté par Guessworks sur une commande où tout était annoncé comme en stock, puis ma commande MSC a été retardée par un plantage informatique..... j'ai finalement eu le pignon... enfin. Alors comme je ne suis pas trop doué en BV.... ON m'a donné un coup de main Mr.Red ON a fait du très bon boulot parce que la boite va fin bien Wink
Bon tout le reste a l'air de tourner correctement. J'ai fait une cinquantaine de km, ça le fait Very Happy
PS : ON habite dans le 70 mais ON se cache derrière un 90 Mr.Red
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyDim 2 Juin 2019 - 14:06
ps : indice: ON est un con Laughing
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyDim 2 Juin 2019 - 20:43
Alors ça c'est une belle excuse pour boire une binouze avec son pote et lui laisser mettre les mains dans la vieille huile épaisse parce qu'il n'y a vraiment rien de bien sorcier à refaire une boîte Very Happy Coquin va! Mr. Green
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyDim 2 Juin 2019 - 21:02
Le on c'est pas moi cette fois Laughing
Jerem84
Jerem84
Nombre de messages : 87
Ville : l'isle (84)
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyJeu 30 Avr 2020 - 16:30
Feufeu dis moi quand tu as monté des feux arrière mk2/3 il faut changer le feu complet ou juste le cabochon peut s adapter sur les versions plus recentes?
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyJeu 30 Avr 2020 - 18:46
Feu complet
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyJeu 30 Avr 2020 - 21:35
Avec un bon marteau et du scotch on peut tout faire Laughing
Deusexmachina
Deusexmachina
Nombre de messages : 28
Ville : Ventabren
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyVen 1 Mai 2020 - 11:13
Si ça t’intéresse j’ai une paire de feux Mk2 complet de dispo (suite au passage en feux MK1)
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyDim 3 Mai 2020 - 18:03
Aujourd'hui, pas de tôlerie.... plein le dos, au sent propre Laughing
Donc j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis des lustres, m'occuper du 1380.
J'avais déjà bossé dessus dans la semaine car j'avais reçu mes glissières de siège pour installer le 2è Cobra RS à coté du premier. Je m'étais dit que ça serait du gâteau.... monter un siège Cobra sur des glissières pour Cobra... 3 minutes et c'est bon .... ben nan Laughing  Il n'y avait absolument rien qui allait, pas les mêmes entraxes de trous (ni en largeur, ni en profondeur), pas la bonne inclinaison (siège complètement en arrière), la commande de glissière qui est bloqué par la traverse du siège etc...
Donc après quelques heures de mise au point, ça marche.
Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 Img_2201
Donc aujourd'hui, nettoyage, séance photo et annonce LBC je déconne  Laughing
Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 Img_2200
Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 Img_2202
Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 Img_2203
Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 Img_2204
Bref... j'ai rien branlé aujourd'hui Mad Laughing
Super Sic
Super Sic
Nombre de messages : 65
Ville : 56
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyDim 3 Mai 2020 - 18:18
L’auto est vraiment top !
Tu as roulé un peu avec les glissières Cobra ? Sur ma glissière Cobra conducteur, j’étais emmerdé dans les virages à droite. « La glissière glissait » king ou plutôt se décalait. J’étais obligé de la fixer au crochet qui bloque la butée pour basculer le siège.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyDim 3 Mai 2020 - 18:49
C'est le siège passager, donc non je ne suis pas prêt de rouler dedans Very Happy Mais c'est une glissière à verrouillage des 2 côtés (et verrouillage au sol).
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]   Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] - Page 39 EmptyLun 4 Mai 2020 - 8:53
j'aime pas ces glissières de merdes...quand tu m'as dit que t'avais acheté ça j'ai pas voulu enfoncer le clou , mais c'est cher pour ce que c'est , ça va jamais du 1er coup , la position de conduite est naze et c'est pas assez rigide en latéral en conduite soutenue
bon vu que tu vas pas conduire dedans et que t'as réglé les autres problèmes du coup ce sera très bien Bad)
Page 39 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
» Mini maison/roulotte....
» mini plante a identifier [Tillandsia bergeri]
» mini caravane
