| Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] | |
+94GTM63 charlynsane Dudule Minizob Van abfl Ale40th Jackyenmini Sourire Greg_84 moufy55 trumpet jacques fred1380 Le chouan Malus Mini4ever86 lotus DFMINI Minigrenouille Guitou Panger Hotmini AnGuSSG belinno leriols Bibimini Minitekno rom1jem Bastol gentlemandriver David b GTEm geo Clément 91 Mouha marcosman Charly_95 titi de lille TeamFFF darkno59 totinus arnaud-offroy dandinos gams4 minirock Fred 54 valant1 bh Mino papy fram35 lodo alexis1300s Atreillou Ulukai555 ange92 ZooBaB Armand venom verne62 Batman Arnaud30 Speedymidi jmlamour traxon urbanbody Metro yas01 crescendo jeff.bardet Craig canaille wil17 Tournevis Nop Basilic power-engine draoude mehariman1 remus Mickaël Steve Gooze mini90 mesco Mineur Carbonica ben84 fred Fondateur Neo-MiNi saMini tom Fefeu52 98 participants |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Lun 30 Avr 2007 - 7:44 | |
| Moi je suis du même avis que Power engine, tu as les moyens technique a ta disposition.
Reprend déjà 40/100 au moins plat puis recreuse les au tours avec une forme sphérique, au tour numérique sa ne doit pas possé grand problème, a mon avis c'est mieux que de reprendre 2mm sur le haut du piston, car au moins tu gardera une épaisseur plus stable.
Regarde se que sa donne en reprennais une sphére de 1mm plus grande. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Lun 30 Avr 2007 - 8:16 | |
| Apres faut voir l'épaisseur de matière au niveau du creux du piston... |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Lun 30 Avr 2007 - 8:59 | |
| Les pistons sont montés sur les bielles, donc pour le tour, c'est niet.
J'ai appelé Christophe, et il doit regarder ce qu'il a en stock, je vais ptète changer de bloc. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Lun 30 Avr 2007 - 12:21 | |
| Bon, alors je viens de me taper l'aller retour Bayon et j'ai le fin mot de l'histoire et un nouveau bloc.
Les pistons MEGA et POWERMAX sont plus bas de presque 1mm que ceux d'origine ou les P21253, donc ils surfacent les bloc pour que ces pistons arrivent au PMH à 0.2mm en dessous du plan de JDC.
Donc je suis revenu avec un bloc surfacé normalement. Je remonte tout cet aprem et vous tiens au ju. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Lun 30 Avr 2007 - 12:55 | |
| He bah voila c'est bon à savoir tout ca, comme ca les prochains feront gaffe... Vive Fefeu notre testeur professionnel !!! |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Lun 30 Avr 2007 - 18:04 | |
| ce coup ci peint le en bleu !!
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Dim 6 Mai 2007 - 11:13 | |
| Bon, on continue la suite des épopées et des emmerdes Le bloc était bien moins surfacé, mais mes pistons dépassaient encore, donc j'ai du les fraiser. J'ai fait ça vendredi, mais vla le bordel pour pas fraisé de travers, car avec la bielle, c'était pas simple, enfin bon, c'est fait. Hier, j'ai monté les pistons dans le bloc, j'ai un deck de 1mm, parfait pour mon RV à 11. Je pose la BV sans joint pour vérifier que tout va bien .... je vérifie toujours avant, je commence à sentir venir les emmerdes Je mets les vis et là ... pouf, la vis tombe dans le trou et ne se vis pas Je vire la boite, je regarde les trous dans le bloc et là, surprise, ils ont été percés et re taraudé en 5/16 UNF au lieu de 1/4 Je téléphone à Christophe, et coup de bol (pour une fois) je l'ai au tel. Il m'explique que certains préparateurs font ça pour mettre des vis plus costaudes et éviter que la boite ne baille quand on a un moulin qui crache fort. Mais va trouver des vis en 5/16 dans ma cambrousse ... Donc aller-retour Bayon (180km) hier aprèm pour 10 vis et 2 gougeons J'ai remonté la boite hier soir, et le carter d'embrayage. Ce matin j'ai remonté l'embrayage. Le moteur commence à ressembler à un moteur. Cet aprèm je re-check le calage d'AAC, histoire d'être certain et je monte tout le reste (culasse entre autre). J'espère qu'il sera terminé ce soir. Et je lui donne une deuxième couche de rouge. Je vais tâcher de vous mettre des photos du moulin fini. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Dim 6 Mai 2007 - 11:54 | |
| He ben t'es vraiment pas gaté toi ... Mais bon ca va tu avance. Aller bon courage. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Dim 6 Mai 2007 - 23:36 | |
| ce qui est bien c'est que t'es constant dans la malchance y a pas d'effet de surprise ! bon alors ça roule ou bien ? |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Dim 6 Mai 2007 - 23:49 | |
| Ca y est, le moulbif est remonté .... je n'osais même plus y croire . Le joint de culasse, c'est du juste juste !!!!! Prends en de la graine mon pti Nop pour les macro pas floues Voici mon environnement de travail .... le BORDEL !!! tout le contraire de ce que je vous demande ici ! Et enfin le moteur : Je me suis occupé du cache culbu ce soir. Il avait besoin d'un bon coup de nettoyage/polissage. Je pense que demain aprem il sera sous le capot, mais ça ne tournera de toute façon pas avant le week end prochain car je n'ai pas encore usiné ma cale de carbu : plus étaisse de 6mm pour que le cable d'accélérateur ne touche plus la pipe large port. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mar 8 Mai 2007 - 14:03 | |
| Quel booooté! |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mar 8 Mai 2007 - 18:36 | |
| Le voila avec son cache culbuteurs : Hier il fesait un temps pourave donc je n'ai rien fait. Aujourd'hui, enfin cet aprem, je monte la pompe a essence et clack .. on continue dans les emmerdes c'est pas humain d'être aussi poissard !!! La pate qui actionne la pompe qui va contre l'AAC a cassé ... donc j'ai du démonter le coté du carter de BV coté pignons de compteur pour récupérer le bout, heureusement qu'il est pas tombé de l'autre coté de la cloison ... Le moteur est enfin sous le captot. Il devrait tourner samedi soir. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
yas01 997
Nombre de messages : 107 Age : 47 Ville : lyon Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mar 8 Mai 2007 - 19:16 | |
| Allez, tu tiens le bon bout! Cà avance bien,elle va gazer cette titine! |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mar 8 Mai 2007 - 19:30 | |
| t'as raison d'installer la commande de pont dans le moteur directement , ça ira + vite pour ressortir le moteur dans 15 jours !! mine de rien ça avance ton affaire ! |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mar 8 Mai 2007 - 19:32 | |
| Aurélien ... tu es une pute .... Tu vas me porter la poisse ... euh quoi que tout bien considéré, je ne vois pas trop comment ça pourrait être pire _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Metro 1098
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mar 8 Mai 2007 - 20:13 | |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mar 8 Mai 2007 - 21:00 | |
- euh quoi que tout bien considéré, je ne vois pas trop comment ça pourrait être pire
j'ai confiance en toi , tu vas nous trouver quelque chose nop |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mer 9 Mai 2007 - 15:41 | |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mer 9 Mai 2007 - 16:06 | |
| mon site est en carafe apparemment je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça arrive .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
saMini 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mer 9 Mai 2007 - 16:59 | |
wil17 998
Nombre de messages : 398 Age : 38 Ville : La Rochelle/Fontenay le comte Date d'inscription : 27/02/2006
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mer 9 Mai 2007 - 18:16 | |
| feufeu a un sacrée poisse en ce moment |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Mer 9 Mai 2007 - 18:47 | |
| ça remarche C'est clair que j'ai une poisse ..... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Jeu 10 Mai 2007 - 13:51 | |
| Ca y est, la cale de carbu est usinée ! 19mm d'épais au lieu de 13, histoire que mon cable d'accélérateur ne frotte plus contre la pipe. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
traxon 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Jeu 10 Mai 2007 - 13:53 | |
| ça va etre insignifiant mais là du coup tu change l'accord de l'admition et ... tu va gagner des cheveaux en haut |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn] Jeu 10 Mai 2007 - 17:49 | |
| Heu quand on allonge la pipe d'admission c'est pas le couple qu'on augmente ? |
