| Ruban isolant - collecteur | |
+7fred mic Nop mini90 Guitou TeamFFF Houblon3D 11 participants |
Houblon3D 998
| Sujet: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 12:15 | |
| Bonjour ! Je viens de recevoir le collecteur stage 2 maniflow, et après réflexion, poser une bande isolante dessus isolerait le collecteur. Je crois que Florian l'a fait mais je retrouve plus. Donc, avez-vous déjà essayé, si oui, vaut-il mieux la prendre en 25 mm ou 50 mm et surtout quel longueur, pour aller au 2 en 1 en gros. merci ! @+ Francois |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 13:23 | |
| rien que pour ça j'ai mis 5 metres quasiment en 2.5 cm , plus facile a poser (il faut le mouiller avant pour bien l'enrouler et le tendre) |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 14:54 | |
| Idem,
bande de 25mm de large mais avec 3m j'ai réussi à tout couvrir..... On pourrait presque en faire 2 avec une bande.
Le mouillage de la bande est essentiel pour avoir un serrage correct. |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 15:14 | |
| je l'ai fait aussi , en 25 de large , le 50 ça doit etre la misere à poser j'ai acheté 5 metres , il doit en rester 1 ou 2 par contre ça fume et ça pue les premieres fois (bande de vicieux je suis sur que vous pensez à ce que je pense |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 15:36 | |
par contre ça fume et ça pue les premieres fois si ca fume c'est que tu dois oublier un truc (préliminaires ?) nop |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 16:10 | |
| si problème de fumée: c'est dû à un manque de lubrification ... bref Houblon3D, tu l'auras compris, il va falloir que tu joues de l'huile de coude .... |
mic 998
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 20:06 | |
| - Nop a écrit:
nop "Y'a pas de femmes frigides, y'as que les mauvaises langues pour dire ça" |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 20:10 | |
| Merci les chefs, c'est commandé sur ebay uk, 30 € avec fdp c'est pas excessif. Par contre, z'avez une propension à penser cul, c'est dingue on se croirait au bureau ! Merci, @+ Francois PS: Aurél, j'ai la plaque inox, j'essaye de la faire partir avant vendredi... |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 20:34 | |
| - mic a écrit:
- Nop a écrit:
nop "Y'a pas de femmes frigides, y'as que les mauvaises langues pour dire ça" pas mieux , une bonne langue , ca te mouille n'importe quoi nop |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 21:22 | |
| t'aurais le liens ebay, je suis sur qu'il y en a d'autres à vendre
et pour les colliers vous faites comment?? avec des colliers spéciaux ou des colliers std de chez casto? |
Roms 997
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mar 17 Mar 2009 - 21:54 | |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mer 18 Mar 2009 - 9:18 | |
| Le ruban je l'achete chez GT2i , et les colliers acier à casto "y a tout ce qu'il faut" |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mer 18 Mar 2009 - 11:01 | |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mer 18 Mar 2009 - 11:54 | |
| Salut ! Tu tapes manifold heat wrap ou exhaust heat wrap dans ebay.co.uk ou même google, y'a par exemple 800bhp qui vend avec des colliers inox plats pas chers. Et tu sors la CB ! y'a en 1" ou 2" de large, et 15 ou 25 pieds, soit 2.5 ou 5 cm et 4.7 et 7.5 mètres, a la grosse. @+ Francois |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Mer 18 Mar 2009 - 12:02 | |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Jeu 26 Mar 2009 - 19:27 | |
| Bon, ben après 45 essais d'enroulage, ben voyez le résultat de 4.70 m de ruban en 25 mm... Y'en aurait fallu un peu plus, plutôt en 25' soit 8 m... Acheté chez 800bhp, je l'ai posé sur un LCB maniflow stage 2. Voilà ! tant pis, il sera posé comme ça. @+ Francois |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Jeu 26 Mar 2009 - 21:19 | |
| Ca fait un peu court quand même... moi avec 5m je peux faire pratiquement 2 collecteurs. Vu les photos je pense que tu as oublié de mouiller le bandage pour pouvoir le serrer convenablement. |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Jeu 26 Mar 2009 - 21:32 | |
| Bon alors François, t'as mouillé ou pas ? Moi je me tâte avant de commander ... |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Jeu 26 Mar 2009 - 21:47 | |
| - PeterMan a écrit:
- Bon alors François, t'as mouillé ou pas ?
Moi je me tâte avant de commander ... Moi j'ai commander.....on vera bien..... race |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Ven 27 Mar 2009 - 12:34 | |
| Bah oui, posé mouillé !!!!! En même temps : 44mm de Ø, x3.14 = 139mm soit 14 cm. 4.70 m soit 470 cm/14 , ça nous fait 34 tours, x 2.5 cm soit 85 cm couverts. soit un peu moins de 30 cms par tube... Alors je veux bien faire 2 collecteurs avec 5 m, mais en largeur 5cm. Perso, 2.5 cm oui mais en 8 m minimum Voilà voilà Merci, @+ Francois |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Ven 27 Mar 2009 - 12:36 | |
| Avec 8m ... Faut au moins 10m pour le faire en entier. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Ven 27 Mar 2009 - 12:47 | |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Ven 27 Mar 2009 - 18:04 | |
| J'ai du acheter un rouleau de 25m alors moi Je sais que j'ai pas mal de reste qu'un pote doit prendre pour faire son collecteur + 90% de la bombe de vernis |
| Sujet: Re: Ruban isolant - collecteur Ven 27 Mar 2009 - 20:26 | |
| pareil , j'avais du avoir + de 5 metres alors car j'ai tout fait et il m'en reste |
