| axe de bras arriere, questions + solution | |
+13totinus Basilic alexis1300s canaille mini90 Gooze DFMINI Hotmini moufy55 Neo-MiNi Fefeu52 Minizob miniman76 17 participants |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Mer 3 Nov 2010 - 20:37 | |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Jeu 4 Nov 2010 - 8:11 | |
| Comment as tu réalisé les saignées dans ton axe aléseur? |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Jeu 4 Nov 2010 - 8:34 | |
| A la meuleuse disque fin. On en parlait de l'intérêt de monter la bague au lieu de monter un second roulement ... La réponse semble évidente désormais. L'usinage final permet de donner la linéarité sur l'axe ! |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Jeu 4 Nov 2010 - 8:47 | |
| Ho ben ça alors !!! C'est bizarre il me semble que je l'avais déjà dit dans la seconde page ... |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Jeu 4 Nov 2010 - 8:53 | |
| - alexis1300s a écrit:
- A la meuleuse disque fin.
On en parlait de l'intérêt de monter la bague au lieu de monter un second roulement ... La réponse semble évidente désormais. L'usinage final permet de donner la linéarité sur l'axe ! on est d'accord , sauf que pour monter un 2 ieme roulement il faut réaléser le bras , et il y a quand meme moyen de prendre en référence l'alésage du 1 er roulement pour usiner concentrique le 2 ieme quand même |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Jeu 4 Nov 2010 - 9:03 | |
| J'ai pas tout relu gooze, mais on a bien la preuve qu'il y a un sacré écart ! Pour usiner les deux cotés pareil c'est pas super pratique non plus comme mise en oeuvre !
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Jeu 4 Nov 2010 - 9:21 | |
| chacun son métier |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Jeu 4 Nov 2010 - 10:31 | |
| Oui, je veux bien la technique ... |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Jeu 6 Jan 2011 - 19:06 | |
- j'ai ensuite serré la partie filetée dans le mandrin de la perceuse ...........10 secondes plus tard , fini !
Tu as eu la même rapidité pour le second? j'ai mis 3 fois plus de temps pour le second et je n'ai pas mis que 10s pour le 1er mais bien 1 min, surement un manque de rainure. - alexis1300s a écrit:
- Bein voilà nickel
Pour sortir la bague, il faut faire une saignée tout le long, soit avec une lame de scie ou avec une fraise ronde de petit diamètre. J'ai pris une douille de 17 et la grosse rallonge, un bon coup sur la gueule par l'intérieur et hop basta. Si ça bloque tapé un coup sur l'extérieur pour décoller la bague. Mais en tout cas ça marche, mes bagues sont alésées centré même. |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Ven 26 Avr 2013 - 10:06 | |
| Je remonte le post car je vais bientôt me pencher sur le sujet...
néo, tu rentres la douille de 17 dans le bras pour sortir la bague, c'est ça?? |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Ven 26 Avr 2013 - 13:27 | |
| Oui, enfin la douille qui va bien de mon coffret, chaque marque peu avoir des différences minime, moi c'est ce qui se rapproche le mieux. |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Ven 26 Avr 2013 - 22:04 | |
| Une petite barre en acier et un marteau, ça sort en 5 secondes |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Dim 13 Déc 2020 - 9:35 | |
- et les preuves arrivèrent .....
désolé didier
bon par contre c'est nul le bronze est tout parti d'un coté tellement c'est désaligné.....mais bon il n'y a pas de jeu dans les axes c'est déja ça ... Bon, je vais m'attaquer aux bras arrières avant de monter les platines réglages. je pense que je vais faire pareil que toi en usinant le vieil axe pour etre bien dans l'axe plutot qu'un alesoir. Super ton idée... Je prends tous les conseils s'il y a des pièges. |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Dim 13 Déc 2020 - 15:42 | |
| Et si tu présentais ton axe neuf dans ton ancienne bague bronze pour voir ... L'axe se bouffant plus vite que la bague si ca se trouve t'as pas besoin de la changer. J'ai eu le cas d'un axe bouffé où un axe neuf juste dans l'ancienne bague il n'y avait pas jeu. |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Dim 13 Déc 2020 - 18:08 | |
| - Gooze a écrit:
- Et si tu présentais ton axe neuf dans ton ancienne bague bronze pour voir ...
L'axe se bouffant plus vite que la bague si ca se trouve t'as pas besoin de la changer. J'ai eu le cas d'un axe bouffé où un axe neuf juste dans l'ancienne bague il n'y avait pas jeu. Merci pour l'info, je regarderai çà Par contre, comment l'axe peut il se "bouffer" plus vite que la bague Ca devrait être la bague la pièce d'usure Question concernant les vis de fixation des platine: elles ont apparemment tendance à casser au démontage. Je pense que ça n'a jamais été démonté sur ma mini... Ce type de vis à tendance à bouffer le filetage donc est ce qu'il faut prévoir de retarauder "plus gros" vu que c'est ça qui tient une extermité du bras Ou je peux repartir sur de la vis neuve |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Lun 14 Déc 2020 - 9:14 | |
| en mécanique on dit que le mou use le dur, donc oui tu peux bouffer l'axe sans "trop"user la bague, mais bon , on est bien d'accord que la bague se bouffe quand même et une fois démonter tu ne vas pas laisser la vieille ma technique est un peu barbare mais le fonctionnement est garanti !
pour les vis de berceau, tu peux les chauffer au démontage , ça aide , si tu casses une vis dedans , ça se reperce sans trop de problème pour évacuer la vis j'ai pas souvent été obligé de changer les écrous soudés
attention il n'est pas question d'augmenter la taille des vis pour celles qui sont à l'horizontale , on a déjà du mal de passer la douille d'1/2 avec les vis d'origine |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution Lun 14 Déc 2020 - 11:18 | |
- en mécanique on dit que le mou use le dur, donc oui tu peux bouffer l'axe sans "trop"user la bague, mais bon , on est bien d'accord que la bague se bouffe quand même et une fois démonter tu ne vas pas laisser la vieille
attention il n'est pas question d'augmenter la taille des vis pour celles qui sont à l'horizontale , on a déjà du mal de passer la douille d'1/2 avec les vis d'origine Ok merci pour les infos Dans l'ideal, j'aurais meme mis un roulement de chaque coté, ça me paraissait mieux, mais vu que l'usinage n'a pas l'air dans laxe...je vais remettre une bague. oui ça a l'air juste pour les vis horizontales .... je vais attaquer fin de semaine normalement |
| Sujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution | |
