 axe de bras arriere, questions + solution
Nombre de messages : 5214
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 27 Oct - 14:11
Je viens d'éditer, en fait je suis peut être pas clair car levé depuis 3h45 Rolling Eyes
Prendre un axe et souder un manche au bout d'un côté ou souder l'écrou (une barre c'est mieux pour tourner à la main comme un taraud), puis de l'autre sur une longueur de celle de la bague bronze, il faut faire des saignées à la meule avec un disque 0.6 dans le sens de la longueur en laissant peu d'espace entre les saignées comme un alésoir , sauf qu'en plus l'outil sera guidé par le roulement de l'autre.
Si j'ai le tps je ferai une photo de l'outil pour les culbu...
Nombre de messages : 11969
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 27 Oct - 14:26
c'était pas la peine de reformuler , y a que basilic qu'avait rien compris Laughing
y va encore dire que je l'aime pas et tout et tout !! Mr.Red Mr.Red
par contre je savais pas que les disques à tronçonner existaient en 0.6, les miens font 1 ou 1.2 mm , c'est déja pas épais
Nombre de messages : 11919
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 27 Oct - 15:02
Le poste a été édité ... car avant, j'avais rien compris non plus Rolling Eyes
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 27 Oct - 16:17
Mini90 prend un disque sur dremel.
PS: Mini90 compare mon quote au tiens... tu verra une légére différence
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 27 Oct - 16:36
ah oui effectivement vu sous ce angle c'est vachement moins clair shakng2
on est re- copains alors cheers
pour le disque à dremel , à part les prendre dans la gueule j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit dans de l'acier , qui je parle meme pas de couper du chien comme les axes de train qui doivent être trempés en +
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 27 Oct - 19:09
C'est bon j'ai fait une sieste, ça va mieux.... Vous faites pas d'efforts non plus Razz
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 27 Oct - 19:23
J'avais tenté l'aventure avec 2 axes soudés bout à bout:
ca ne marchait pas Confused , mais je suis pas trop doué pour ce genre de truc, et pas trop équipé non plus.
Sur les miens y'avait quand même 3/10e à reprendre, et c'est pas si tendre que cela ces bagues.
J'avais même essayé de tremper l'outil, mais non Sad
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 27 Oct - 19:42
Y avait de l'idée Wink
Mais je pense que le fait de souder bout à bout fait fouarer la linéarité de ta pièce.
Il faut souder une piece comme tu as fait, au bout de l'axe mais pas au bout du filet contre la butée pour laisser un peu de marge pour rentrer à la limite du roulement au fond sur la portée de l'axe, pour respecter la portée de l'outil ds le bras en fait étant donné que la longueur de l'outil ne fait que la longueur d'un bout à l'autre du bras...
Pour le coté usiné, il faut faire une petite marche de qq millimètres ou un V pour engager ds la bague au départ.
Et il faut aussi faire plus de saignées pour justement éviter au maximum la portance sur la périphérie de l'axe, afin de "gratter" le plus possible la matière. Mais c'est bien comme ça qu'il faut faire les saignées.
En fait moins on voit l'extèrieur de l'axe à cet endroit et mieux ça sera...
Ca marche pour les bagues de culbu, ça devrait le faire pour celle des bras, même si la bague est plus importante !
Suis-je clair, ou faut-il que je retourne dormir ? Mr.Red
Nombre de messages : 1565
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 27 Oct - 20:30
Chez RECA, je prends les disques a tronçonné de 125 en 0.8. Ça coupe terrible sans bruler la peinture. Par contre, ça va pas droit !!!
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Jeu 28 Oct - 5:21
Merci de relever, j'avais pas fait gaffe à la remarque d'aurel, c'est 1,6 mm et non 0,6 que j'ai voulu marquer. Je sais que j'ai déjà utilisé du 1mm mais en dessous j'ai jamais vu. Désolé, c'était pas mon jour hier Laughing
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Jeu 28 Oct - 7:09
Pour le 0.8 ! Pratique pour couper une métro sans bruler la peinture !!! Laughing
http://www.reca.fr/recafr/resources/257452887300070982_672350733453057879.pdf
Si tu connais pas la boite : http://www.reca.fr
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Lun 1 Nov - 20:32
j'ai fait l'outil qui est censé aller bien , y a plus qu'à l'essayer !
4
en virant le graisseur on peut mettre une vis M6 à la place , ça devrait suffir pour l'entrainer
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Lun 1 Nov - 23:03
Moi je dis que ça marchera pas eeuuuhh Mr.Red
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Lun 1 Nov - 23:23
Jaloux Razz Moi je dis que ça marchera, mais avec encore un petit coup de meule entre chaque trou,
et avec autre chose qu'une clé de 8 pour tourner l'outil Mr.Red
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mar 2 Nov - 8:54
j'ai la pression là , faut que ça marche Very Happy
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mar 2 Nov - 12:34
tu pourrai pas passer un coup de dremel sur le bord de fuite histoire de "dégager"un peu l'arrete suivante
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mar 2 Nov - 13:36
de dremel nan , mais de disqueuse , possible Twisted Evil
j'aime pas les outils de pd
Minigrenouille
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mar 2 Nov - 14:15
tout de suite,les extrèmes....un peu de tendretté, bordel!
c'est juste pour pouvoir créer un angle a ton bord de coupe,un peu comme le dégagement d'une fraise
pas trop pour pas bousillé ta cote a l'usure,assez pour pouvoir attaquer avec la "dent" suivante dans de bonne condition
alors le dremel je pensais que c'etait suffisant
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 3 Nov - 9:16
verdict : ça marche cheers
j'ai doublé les rainures pour limiter la portée cylindrique
j'ai d'abord essayé à la main .............marche pas
j'ai ensuite serré la partie filetée dans le mandrin de la perceuse ...........10 secondes plus tard , fini !
au final le décallage d'usinage du bras est tellement important que j'ai usiné décallé dans la bague en bronze , preuve que le centrage est correct dans le roulement , par contre c'est un peu pourri comme assemblage pour un truc d'origine
sinon l'état de surface est tres bon , mais qu'est ce que j'en ai chié pour retirer la bague bronze , obligé de l'éclater en petits bouts ....
du coup je me pose une question , vu comme c'est construit est ce que tout ne sortirait pas par le coté roulement (la bague , l'entretoise (qui est en tole sur mon bras) et le roulement ?
moi j'étais persuadé que c'était épaulé au fond des logements de bague et roulement , mais non , ça débouche
Nombre de messages : 3714
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 3 Nov - 9:25
Cool bonne nouvelle, je crois que je vais laisser tomber l'alésoir pour la prochaine fois !!!
Des photos de ton outil final (surtout pour les rainures) ?
Pour la bague bronze tout d'un coté ... a voir mais le bras est creux ... voir à pas être emmerdé ...
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 3 Nov - 10:32
Bein voilà nickel thumright
Pour sortir la bague, il faut faire une saignée tout le long, soit avec une lame de scie ou avec une fraise ronde de petit diamètre.
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 3 Nov - 10:54
c'est effectivement ce que j'ai fini par faire , mais comme je croyais qu'il y avait un épaulement je ne pouvais pas aller jusqu'au fond de la bague avec la lame de scie
ça ira mieux pour le 2 ieme
Minigrenouille
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 3 Nov - 13:18
nickel!!!!! thumleft
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 3 Nov - 18:10
c'est pas juste Crying or Very sad
en même temps, c'est ce que tu nous racontes, on a pas de preuves Mr. Green
MessageSujet: Re: axe de bras arriere, questions + solution   Mer 3 Nov - 20:57
et les preuves arrivèrent .....
désolé didier Wink
bon par contre c'est nul le bronze est tout parti d'un coté tellement c'est désaligné.....mais bon il n'y a pas de jeu dans les axes c'est déja ça ...
