 MIC : Cooper SPI 93 toute simple
Nombre de messages : 7578
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Lun 5 Avr - 8:48
pour les billes des balladeurs .......comment dire ............mé euhhhhhhhh Laughing
d'ou la technique du chiffon Razz , quand tu sors ton arbre , tu mets un chiffon au dessus de tout ca , si ca pete , les billes reste la Wink, sinon , tu t'aranges pour avoir des billes d'avance Mr.Red
Nombre de messages : 471
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 14 Avr - 20:06
bon, ben presque tout est monté, mais j'ai pas les 3 vis pour le diafragme d'embrayage.
'fait chier, il me manque que ça pour jetter le moteur dans la caisse. Twisted Evil
si une ame charitable pouvait me vendre les 3 vis, pas trouvé chez Datch ni MS...
A ce rythme, je vais faire ma première vidange sur l'autoroute en allant à l'IMM.
Voir le profil de l'utilisateur http://miclamenace.spaces.live.com
Nombre de messages : 11875
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 14 Avr - 20:47
verto ou préverto ?
en verto j'ai de sûr
pré verto pas gagné
Nombre de messages : 5177
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 14 Avr - 21:00
3 vis pour fixer un diaphragme... c'est pas du verto Mr. Green
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 14 Avr - 22:40
Et c'est Alexis qui gagne la tringle à rideau !!!!!
vi pour du Verto.
Mon beau chevalier aurélien, t'as ça dans tes caisses ?
Si oui, je te les prends même pour 4 bouteilles de mousseux ( à 5 Frcs bien sur).
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 15 Avr - 10:56
attend tu remet un préverto sur ta spi ?
tu va donc changer le bras de commande + le démarreur + le récepteur d'embrayage + le flexible ?
scratch
j'ai que en verto moi
Nombre de messages : 497
Ville : Ardennais de coeur
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 15 Avr - 11:52
Mais aussi virer l'injection car le capteur de position du vilo prend l'info sur le volant moteur...
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 15 Avr - 11:55
Il y a un truc qui m'a échappé, je disais que 3 vis de mécanisme c'est que pour du pré-verto, mais il manque peut être 3 vis sur les 6 de son Verto scratch scratch
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 15 Avr - 19:11
Bon alors j'ai lu un poil trop vite.
C'est bien du Verto dont je parle, du qui tient par 3 longues vis épaulées au milieu et 3 courtes en périphérie...
Les 3 vis du milieu je parle, celles du bord c'est du standard, j'ai.
Hotmini
Nombre de messages : 431
Ville : ici
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 15 Avr - 19:35
Bonne nouvelle pour toi, il n'y a pas de vis au milieu, les 3 trous sont ceux nécessaires pour faire passer les 3 vis de l'arrache volant.
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 15 Avr - 20:21
oh elle est bonne celle là Mort de rire
bon sinon ça change rien ça c'est quand meme du pré verto et ça n'ira pas avec ton capteur de pmh d'injection
il faut que tu remonte du VERTO , avec ton volant moteur verto
sacré mica Boulet Mr.Red
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 15 Avr - 20:25
et encore un volant moteur pour injection, car seuls les vertos injection ont le secteur cranté pour donner l'info au capteur Very Happy
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 15 Avr - 21:01
Et pas le mécanisme qu'Aurélien à mis en photo, mais l'autre, celui pas renforcé, car le volant moteur n'a pas la même position par rapport à l'autre. Et le capteur de PMH serait décalé. Wink
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 15 Avr - 22:54
Je dirais même plus avec la bonne ref d'embrayage sinon ça tourne pas rond, et je sais de quoi je parle Evil or Very Mad
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 29 Avr - 18:44
Bon boulette de diaf arrangée,
moteur dans la baie monté à la force de l'épaule ... à l'ancienne.
manque plus qu'à tout rebrancher le bordel maintenant et faire 400 _500 bornes avant l'IMM
Arrow
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 29 Avr - 21:31
100 balles que ça démarre pas Laughing
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Ven 30 Avr - 12:20
Ouais, ben pas tennu,
évidement que ça va pas démarrer du premier coup...
Par contre j'ai pas monter le tendeur de distri, à part faire plus de bruit, y'a pas de gros risque?
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Ven 30 Avr - 14:03
si ton injection démarre pas au 1/4 de tour , ca pu méchant Confused
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Ven 30 Avr - 14:21
ben , c'est un peu l'avantage des SPI,
si ça démarre t'es bon pour un bout de chemin,
par contre, si ça démarre po, ça peut être aussi bien l'allumage que l'admission qui peut être générer par une connerie de mauvaises connections ...
On verra !!! study
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Dim 16 Mai - 18:00
Bon, ben évidement, 'fallait s'y attendre ça veut rien savoir ...
Déjà remonter un 1275 injection c'est la misère mais lorsque c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis en pièce, c'est pire qu'un puzzle 3500 pièces pour un aveugle !!!
j'en suis là :
Ce qui est bien avec ces saloperies, même ranger, c'est le bordel ...
Avant d'aller plus loin, une ame charitable pourrait-elle m'envoyer une photo avec les cablages alternateur, démarreur, allumage d'une SPI ?
J'ai ce fil avec une résistance en ligne, il irait bien sur l'alternateur, mais j'en suis pas sur :
Le démarreur claque timidement avec un coup de clef, alors qu'en pontant j'arrive à faire tourner le moulin sans problème...
j'ai aussi un tuyau orphelin qui vient de la boite de récup' des gaz d'échapements dans l'aile... et je vois pas ou le brancher.
Dans la série boulet, j'ai ressorti le moteur de la caisse, il était bloqué ...
Après 2heures d'inspection, une vis de fixation du récepteur d'embrayage était trop longue et allait bloquer le volant moteur !!! Boulet Boulet
En tout cas les vitesses passent bien, le moteur tourne à la main, mais pas d'allumage et ce démarreur qui veux rien savoir ...
c'est mal barré pour l'IMM...
Nombre de messages : 953
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Dim 16 Mai - 19:20
ce n'est pas une résistance en ligne, c'est le symbole d'une diode, c'est un composant qui permet le passage du courant dans 1 seul sens.
je les utilises pour brancher mes longues portées et antibrouillard ensemble quand je met mes pleins phares, et pour que ça ne mette pas mes LP en marche lorsque je n'allume que les antibrouillard.
je pense que si tu veux que ça roule pour jeudi ou vendredi (c'est dans 5 jours l'imm !!), c'est de trouver une âme charitable en mpi qui te prête sa voiture 1 journée pour faire du copié/collé !
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 18 Mai - 21:47
V'la une réponse en photo Mr.Red
le fils va éffectivement vers l'alternateur...
et v'la la boite à jus tongue
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Lun 24 Mai - 19:35
bon, ben le boitier de relais est niqué, il a du prendre l'humidité ...
après ça devrait être bon.
si quelqu'un veut se débarrasser d'un qu'il ne se sert pas, je prends ...
Nombre de messages : 4220
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 25 Mai - 13:13
il y a les mêmes sur les rover 100 ......
sinon , c'est fréquent que les pistes du circuit imprimé crame ...... il faut alors les refaires à l'étain !
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 25 Mai - 16:20
J'ai réussi à ouvrir le boitier sans forcer et tout est bien oxidé dedans.
Le truc c'est que les 4 relais sont grippés de chez grippés .
Aimants + flotte = rouille très vite.
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
