 MIC : Cooper SPI 93 toute simple
Nombre de messages : 753
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Lun 19 Mai - 21:18
Sur une spi il n'y a rien a caler.  scratch
Comme tu l'as dit "il suffit" de faire correspondre les fils de bougies.(1342, dans le sens inverse des aiguilles).
Exact, la position du distributeur (c'est pas un allumeur, c'est pleins de vide ce truc Very Happy) importe peu.
Si tu as de la sauce et que ça pète ne touche à plus rien, sauf au doigt et au distributeur.
Si je me souviens bien, le doigt d'allumeur n'est pas symétrique et la différence est infime, fait bien gaffe à sa position et ensuite tu enquilles le distributeur, tu bloques et ça part.
Ce soir pas moyen d'aller au garage, mais demain c'est good, je te fais une photo du miens si ça peut lever le doute.
Nombre de messages : 11876
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Lun 19 Mai - 21:21
Commences par regarder tout ce que tu as touché, vu que ça tournait avant ... Si tu met de l'essence dans le corps d'injection, ça démarre ?
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Lun 19 Mai - 23:28
Tu as la ref de ton embrayage?
Nombre de messages : 5200
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 20 Mai - 8:46
Si tu as changé le mécanisme d'embrayage, tu n'as pas le bon ! Tu dois avoir le pmh de décalé ! Entre le ap et le valeo il me semble que le vm n'est pas placé pareil...
Nombre de messages : 11925
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 20 Mai - 9:25
et du coup t'allume quand les soupapes sont pas fermées...
si c'est décalé d'un 1/2 tour tu peux peut etre faire les chaises musicales sur la tête de delco pour compenser
Nombre de messages : 7583
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 20 Mai - 12:02
Bien vu !!
si c'est décalé d'un 1/2 tour tu peux peut être faire les chaises musicales sur la tête de delco pour compenser
et non , c'est décalé juste assez pour faire chier !
d'ailleurs au passage , sur la mpi d'Arnaud , j'ai vu qu'il y avait un capteur d'aac , pourtant le vm a tout de même des dents manquante pour que l'allumage se cale
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 20 Mai - 14:31
Entre tous le fatras dans la zone, embrayage, plateau de pression et VM il est possible de remonter la même chose mais décalée !
J'avais tout gribouillé et replacé de la même manière, malgré le changement des pièces.
Donc deux piste, ça et la zone du distributeur. En me relisant, je parlais du doigt de distributeur à tourner, j'm'ai trompé : je voulais parler de rallonge de pied de distributeur (le machin entre l'AAC et le distributeur). Ce truc là peut être tourné de 180° également sans que ça se voit de trop.
Bah, elle va bien péter dans pas longtemps celle là ...
Nombre de messages : 471
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 20 Mai - 21:11
l'embrayage, pas de soucis, il était déjà monté et neuf sur le volant.
mais ce capteur de PMH, ne faudrait-y pas le caler pile poil ?
Avant que je ne re-ouvre le moulin, je l'ai juste jeté sur le vilo sans me soucier de quoique ce soit et ça a démarré.
Ca serait un putain de coup de pot qu'il soit tombé pile poil en face.
il ne sert qu'à gérer l'avance et l'admission selon la précharge ce machin , non ?
j'ai essayer de décaller de 180°, ca pète à l'admission, donc pas bon.
les bougies sont mouillées, j'ai tourné et retourné le distributeur de 2° en 2°, pas moyen ...
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiihooooooonnnnnnnn, resté Zen, pas prendre la masse, resté Zen, ça va bien se passer.
Voir le profil de l'utilisateur http://miclamenace.spaces.live.com
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 20 Mai - 21:17
Le PMH c'est juste THE capteur du moteur : sans lui tu n'as même pas d'étincelle et d'essence. Le calculo ne fait rien.
Fait l'essaie, tu le débranches, plus rien à coup sure.
Rien n'est à régler, il est préréglé à la bonne position sur le carter et les dents manquantes sont faites avec un espèce de cerceau qui est incrusté dans le VM à la bonne place aussi dès la naissance. (Ca se bouge d'ailleurs pour avoir un poil d'avance en plus, mais fait déjà marcher avant de toucher ça Very Happy).
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 20 Mai - 21:42
j'entend bien que ce machin sert à plein de trucs mais le volant est sur un cône (donc positionnement libre).
la position du capteur étant non réglable, je me pose la question de savoir si il faut remonter le volant (et du fait les repères du volant) pile poil en face en position PMH.
vu que j'ai remonter ça à l'arrache le 1er coup et que ça a craquer, à moins d'un coup de cul terrible, je me dis qu'il a pas d'influence sur l'étincelle en fonctionnement statique,
seulement sur l'avance .
Enfin je crois ....
On parlait de quoi déjà ???!!!??
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mar 20 Mai - 22:28
Ton vm n'est pas libre , la rondelle sert de clef et le verrouille dans une seule position , a moins que tu n'ai pas la rondelle/ clef
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 9:22
Si cette réponse te permet de dire que tu as la bonne référence c'est que tu as une confiance aveugle dans les fournisseurs.
Moi je ne vois que 2 pistes :
- mauvaise référence embrayage non adapté SPI / MPI (et t'inquiète ils se gênent pas pour t'envoyer ce qu'il faut pour faire tomber en panne ton auto...)
- volant moteur de MPI non compatible (manque une dent par rapport aux SPI)
Le montage à 180° avec une clavette usée ou forcée est possible mais influence sur SPI car le VM est symétrique.
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 9:45
C'est pas l'inverse ?
Sur la SPI c'est certains que c'est un 36 - 2 dents, à 180° chacune, donnant le PMH des cylindres 1/4 et 2/3.
J'aurais dit que la MPI n'avait qu'une dent en moins sur la couronne et utilisait le capteur d'AAC dont parle Nop plus haut.
Enfin pour le problème en cours de résolution, c'est une bonne piste aussi ces histoires de compatibilités d'embrayages.
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 12:24
sur mpi c'est encore plus tordu que ca , je materai ce soir , mais y'a genre 1 dent en moins , 3 dents , une autre dent en moins  Shocked
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 12:40
Oula oui, il a une sale tronche celui de la MPI :
http://www.med-engineering.co.uk/catalogue/clutch-assembly/injection-ultra-light/med-mpi-injection-ultra-light
Celui de la SPI est plus simple :
http://www.turbominis.co.uk/forums/index.php?p=vt&tid=129155
Je comprends pk aucun calculo ne se monte sur la MPI, entre ça et les ports siamois d'admissions, ya pas plus tordu comme bordel.
Mic : du coup tu as des photos de volant SPI, des fois qu'il y ait un truc qui te mette la puce à l'oreille ...
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 12:53
bon bah comme ca , j'ai pas a passer au garage Very Happy
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 13:12
C'est le pouvoir du Geek : il fouille Internet avant son garage  Mr. Green
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 17:50
pour le coup ca m'arrange , car je suis encore au bureau , et faut que je récup le schtroumpf avant 18h30 : / , la nounou va râler ...
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 18:04
Ca aussi c'est un autre avantage : les recherches tu les fais du bureau  pig
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 21:35
Pour l'embrayage, la caisse tournait avec celui-ci et il a en tout et pour tout 500km donc si devait pas marcher, ça ne l'aurait pas fait depuis le début.
Le volant moteur, le moteur démarrait avec celui-ci avant que je ne rouvre le moteur du à la limaille.
J'avais perdu de vue la clavette qui effectivement positionne le VM par rapport au vilo.
Un décalage à 180° peut etre possible.
je vais essayer d'inverser le distributeur , on verra bien ...
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 21:48
Bien un décalage de 180° du VM c'est rien, ça fait pareil sur les timings des dents manquantes.
Rallonge de pied de distributeur. Ça m'est arrivé sur la mienne, on l'avait jeté dedans sans faire attention vraiment et ça a nécessité de le sortir et le remettre comme il faut. Tu l'as déjà ressorti et tourné ce truc là ?
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 22:16
Mouais, perso j'ai jamais réussi à me tromper, franchement, faut avoir de la merde dans les yeux et y aller comme un bourrin pour se tromper, sinon tu vois direct que ça tombe pas en face.
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Mer 21 Mai - 23:00
Désolé j'avais compris que c'était un embrayage + VM neuf  Neutral
Ale40th
Nombre de messages : 192
Ville : la Roche_les Sables
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 22 Mai - 6:06
Décalé.une fois sur mpi, comme un bourrin, affairé à plusieurs choses à la fois(c'est pour l'excuse ) Very Happy
MessageSujet: Re: MIC : Cooper SPI 93 toute simple   Jeu 22 Mai - 10:40
pas mieux , pas possible à faire, les dents de la rondelle sont décalées par rapport à l'axe
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
