 tous les joints caoutchou d une caisse et des trains
David b
Nombre de messages : 520
Ville : ca me monte au nez donc j habite a D....?
MessageSujet: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Ven 06 Mar 2009, 16:51
pas facile de s y retrouver avec tous ce que je dois commander ,
je fais donc ma liste mais toujours la peur d en oublier un petit coup de main ? Mr.Red
Caisse
Joints de pare brise x2
jonc de pare brise x2
joints de fenetre arr 2
joints de port x2
joint de coffre x1
joints de charniere de porte av x2
joints de contacteur de porte av x2
joint de capot x1
joints sup de charniere de coffre x2
joints inf de charniere de coffre x2
joints de feux arriere x2
joints de bol de phars x2
joint de plaque d eclairage x1
joint de réservoir
léches vitre 2 interieur 2 exterieur
Joints de poignée de porte x2
joints de phars arr coté interieur
passe cable caoutchou coté moteur x8 (histoire d avoir du rab )
plaques anti friction de crémailliere x2
soufflets de crémailliere x2
soufflet levier de vitesse x1
joint de passage de frein a main .x1
Train avant
SB de berceau 2 o crochets avant 2 o gross vis de berceau 2 sur les tours du berceau
SB de tirant inf & sup & supplementaire
SB de bras avant
SB tirant de chasse
SB berceau fixé a la caisse X2
Train arriere je vais pas m enbeter je fais prendre le kit complet de SB +kit de réféction des bras .
si vous voyez des trucs qu il manque merci de me le dire ,je commande dans pas longtemps .
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Ven 06 Mar 2009, 17:00
T'oublies pas ceux à l'arrière du berceau, sous le plancher ?
Nombre de messages : 7583
MessageSujet: Re: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Ven 06 Mar 2009, 17:19
et pour ceux des tour , t'en as 2 sous le tablier (berceau/sb/caisse) et sur le tablier (caisse/sb/tete de vis du berceau)
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Re: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Ven 06 Mar 2009, 17:48
Il y a aussi les joints de feu AR coté intérieur car ils sont toujours mort, les joints de poignée de porte.... et les lèches vitres
David b
MessageSujet: Re: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Ven 06 Mar 2009, 18:00
édité merci les gars !
je découvre les joints de feu AR coté intérieur je connaissait po Mr.Red
je savais qu il y en avait beaucoup mais en additionnant tous ca ca fais deja quelques euros mine de rien
j ai rajouté les caoutchous passe cable coté moteur
plaques anti friction de crémailliere et soufflets de crémailliere
MessageSujet: Re: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Ven 06 Mar 2009, 18:10
niveau réservoir tu as un joint extérieur qui tien ta goulotte (visible) et tu as un anneau mousse pris autour de la goulotte entre le réservoir et la caisse.
Un autre au niveau du frein à main, petit rectangle de caoutchouc tenu par une plaque en fer qui obstrue l'ouverture des câbles de frein à main quand il passe en dessous de la caisse.
ici
Sur les portes, il y a des petits joint au niveau du contacteur de lumière, là passe aussi l'arrêtoir de porte.
Pour pinailler il y a des silentblocs rectangulaires collés entre la coque et le dessus du berceau AR sur les plus récentes
MessageSujet: Re: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Ven 06 Mar 2009, 18:14
et le soufflet de levier de vitesse !
David b
MessageSujet: Re: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Ven 06 Mar 2009, 18:19
le truc tout pourri avec la mousse dessous ! merci Mr.Red allé on commande va
néo c'est noté merci
David b
MessageSujet: Re: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Ven 06 Mar 2009, 18:21
l est de 89 ma mini mais merci de pinailler parce que j aurais bien l air con si il me manquais un truc a 3 € pour commancer le montage . Wink
yanos57
Nombre de messages : 112
Ville : metz
MessageSujet: Re: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Jeu 02 Avr 2009, 04:04
- les caches en caoutchouc des trous des essuie glaces qui serve a rien
- les 2 silentblocs qui tienne le moteur sur le berceau
- les joints des repartiteurs
- le joint de l'antenne
- les joints des clignotants
- le joint passe cable du fil positif dans le coffre
- le joint passe durite reservoir dans le coffre
- 4 petits caoutchouc entre le berceau et les joue d'ailes
- 2 petits silentblocs de butee de capot
- passe cable dans la malle arriere pour le feu de plaque
- passe cable pour l'anti brouillard
- 2 bouchons plastique sous le parechoc arriere (a cote de l'anti brouillard)
- joint sous les retroviseurs
- joint des cylindres de roue (cylindre/flasque)
- joint du levier de frein a main dans le tambour
- les joint spi des moyeux de roue
David b
MessageSujet: Re: tous les joints caoutchou d une caisse et des trains   Mar 07 Avr 2009, 21:16
impec ca avance ! Mr. Green
ma grosse commande est pour bientot !
