| frein en 7.9" | |
+21N°6 Nop fred1380 Speedymidi Mino Gooze RoBoW bh titi de lille nekhbet venom mini90 Batman Neo-MiNi Fefeu52 KYLE 77 ZooBaB power-engine saMini minirock tom 25 participants |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: frein en 7.9" Dim 14 Jan 2007 - 21:57 | |
| bon j'ai monté les freins d'un coté. pas eu le temps de faire l'autre y a toujours quelqu'un pour vous deranger quand vous bossez. bref, galette des rois, un cousin qui vient, un tour de vmax, la nuit tombe vite, du coup c'est mort.....ok vous vous foutez de ma vie trepidante et pleine d'action du dimanche apres midi... bon bref, j'ai mis le kit d'un coté. ca y va tout seul. mis a part qu'il a fallut agrandir legerement les trous des flasques en bout de disque. les nouvelles vis fournies pour les disques ont un pas different que les disques classiques. la vis est un peu plus grosse, donc ca n'allait pas. un coup de perceuse pour agrandir legerement le trou et ca roule. sinon petit soucis, qui n'en est pas forcement un, le flasque de protection du disque, j'ai pas pu le remettre. vu que le disque est plus gros, il frotte dessus. mais l'etrier etant donc plus epais, je me suis dit que ca allait deporter un peu le flasque. mais pas moyen il y a un retour avec la tole du flasque, et donc pas possible. bon c'est difficile a comprendre comme ca. j'aurai du faire une photo. est ce que ceux qui ont monté ce kit ont eu le meme soucis??? donc je ne l'ai pas remis, pas grave. toute facon ca sert a quoi vraiment ce flasque ? pour les projection de caillou? proteger le disque ??? a part ca ca y va bien. j'ai hate de faire l'autre coté et de tester sur route. photos du montage: une photo des disques a coté de ceux d'origine: |
minirock 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Dim 14 Jan 2007 - 22:16 | |
| c'est pareil pour tout le monde moi non plus je n'ai pas pu le remettre |
| Sujet: Re: frein en 7.9" Dim 14 Jan 2007 - 22:20 | |
| Oui mais il sert aussi à éviter que la graisse des rotules beurre le disc... aprés c'est toi qui vois. Tu peux pas les modifier les caches, couper au minimum le retour? Sinon tu nous diras ce que tu en penses à l'usage, si c'est aussi éfficace que c'est booooo... |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: frein en 7.9" Lun 15 Jan 2007 - 14:16 | |
| non pas moyen de les remettre. je re-regarderai s'il y a vraiment pas moyen de bidouiller. peut etre qu'en coupant un bout de la tole ca peux y aller. mais a toute facon, cette mini fait tres peu de route. donc.... je vous donnerai bien sur mes impressions une fois que j'aurai roulé avec. |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 5 Avr 2007 - 17:37 | |
| Desolé de deterrer ce post mais je me demande si le kit 7.9 ventilé se monte sur des jantes melber en 4.5x10 ?? Si quelqu'un a essayé ! |
minirock 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 5 Avr 2007 - 17:41 | |
| Pour en etre sur mesure ton diametre interieur de ta jante de mémoire c'est minimum 24 cm qu'il faut |
fred1380 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 5 Avr 2007 - 17:50 | |
| C'est aussi ce montage que j'ai sur ma 1380, 7,9" ventiller et étrier 4 pistons alu minisport, ca passe dans mes minilite en 6x10 mais faut pas que le roulement aie 1/10ieme de jeu:DD |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 5 Avr 2007 - 17:55 | |
| Quelqu'un peut mesurer pour moi, car les jantes je ne les ai pas encore ! |
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 5 Avr 2007 - 20:25 | |
| parceque tu crois peut etre que tout le monde a des melber 10" sous le coude ?
j'essaye de voir si je peut t'avoir l'info par un pote qui en ai équiper...
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 5 Avr 2007 - 20:38 | |
| - Nop a écrit:
- parceque tu crois peut etre que tout le monde a des melber 10" sous le coude ?
nop Parce que c'est rare ????? |
| Sujet: Re: frein en 7.9" Ven 6 Avr 2007 - 8:44 | |
| rare est un bien grand mot , disons que c'est pas courant apres quand tu dit rare , y'a rechercher et cher qui s'y colle , en l'occurence ce n'est pas le cas ... ce que je sais déjas c'est qu'elle sont monter sur un train a disc 7.5", je te mesure ca ce soir nop |
| Sujet: Re: frein en 7.9" Mer 11 Avr 2007 - 9:11 | |
| dsl , je t'avais oublier donc j'ai mesuré les melbers , diametre interieur a 24cm nop |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Mer 11 Avr 2007 - 9:21 | |
| C'est chaud pour passer du 7.9, ca va etre du 7.5 obligatoirement ! |
| Sujet: Re: frein en 7.9" Mer 11 Avr 2007 - 13:49 | |
| chaud ? ça fait 9,5" qu'est ce que tu veux de plus ? on parle de jantes en 10", alors 9,5 intérieur c'est beaucoup, ça passera sans problème le 7,9". _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 12 Avr 2007 - 8:22 | |
| Je m'etait basé sue ca : - minirock a écrit:
- Pour en etre sur mesure ton diametre interieur de ta jante de mémoire c'est minimum 24 cm qu'il faut
minirock 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 12 Avr 2007 - 12:10 | |
| enfin quand je dis 24 c'est 24 c'est bon mais si tu es patient je te dis ca e week end j'ai pas la mini sous la main |
minirock 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Dim 17 Juin 2007 - 13:26 | |
| j'aurais voulu savoir si quelqu'un connait le diametre interieur d'une jante de mayfair en 10 car je vais devoir passer la mini au parra et j'aurais pas mes weller sous la main mais des mayfair. Mais faut que j'aille les chercher dans la semaine et je voudrais savoir si ca passe ou pas donc si ca vaut la peine de faire 100 bornes |
N°6 997
Nombre de messages : 160 Age : 53 Ville : Saint Ouen Date d'inscription : 21/01/2007
minirock 1071
| Sujet: Re: frein en 7.9" Dim 17 Juin 2007 - 18:14 | |
| je suis trop con!!!! j'avais oublier que j'ai les tiennes merci jerome je suis élu du jour!!!! |
Sim60 970
Nombre de messages : 67 Age : 39 Ville : beauvais Date d'inscription : 09/08/2007
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 13 Mar 2008 - 18:31 | |
| je deterre un peu est ce que quelqu'un aurait un lien ou je pourrait trouver chez mini sport le kit de frein 7.9" ventilé j'ai cherché et j'ai pas trouvé merci Simon |
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 13 Mar 2008 - 18:38 | |
| C'est ceux en alu où dans le description tu voit pour "10-12-13". En fait dès que c'est de l'alu ca doit être du 7.9, sauf ceux en 7.5 mais là c'est précisé. |
Sim60 970
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 13 Mar 2008 - 18:41 | |
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 13 Mar 2008 - 18:46 | |
| Non ca c'est comme des metro normaux.
Ce sont les MSLMS0509. Mais ça existe pas en kit, donc faut prendre les disques à coté, ainsi que les plaquettes (greenstuff tant qu'a faire).
Suffit de lire les descriptif. |
Sim60 970
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 13 Mar 2008 - 18:51 | |
| ok je vais voir ça alors merci |
ben84 970
Nombre de messages : 85 Age : 40 Ville : Avignon (84) Date d'inscription : 26/10/2005
| Sujet: Re: frein en 7.9" Jeu 10 Avr 2008 - 14:25 | |
| Salut, tu as trouvé? car j'ai du mal moi aussi! merci |
| frein en 7.9" | |
