 injection,new panne
Nombre de messages : 1103
injection,new panne Empty
MessageSujet: injection,new panne   injection,new panne EmptyMer 4 Fév 2009 - 13:03
Bonjour a tous,
voila le probleme:
une sealine de 95 injection monopoint,tournait nickel mais de temps en temps le ralenti chutait et il fallait la "rattraper" en accelerant,mais hier elle a calé et rideau!!!
demarre plus Mr. Green .La pompe a essence tourne et envoie du jus mais l'injecteur reste deseperement sec.
Qui a une ideé?
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyMer 4 Fév 2009 - 18:46
la pompe pompe ? Mr.Red
apres , t'as une espece de filtre en sortie de pompe (sous le berceau) a controler , enfin tu controls ton circuit d'essence pour voir si ca arrive a l'injecteur , t'as un circuit de retour avec , des que tu met le contact , l'essence est censé arrivé
si elle arrive et que l'injecteur lache rien , faut voir si t'a du jus qui arrivé a l'injecteur , alors apres , comment est aliment l'injecteur , je sais pas , en 1er , je testerai au multimetre , si pas convaincu , je branche l'osciloscope dessus , mais ca , je doute t'en ai sous la main Confused
apres , si il est pas alimenter , faudrai voir si tout les capteur essentiel au fonctionement sont en état (capteur pmh et tout ses petits copains )
enfin moi je dit ca , je dit rien , j'aime pas les injections , surtout les monopoints
bh
bh
Nombre de messages : 1671
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyMer 4 Fév 2009 - 19:40
Je ne connais pas du tout les mini en injection, mais ce genre de probleme est carateristique d'un etecteur de PMH qui fait des siennes.
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyMer 4 Fév 2009 - 19:50
Tu as jeté un coup d'oeil sur les fusibles en ligne?
Regardes la continuité des portes fusibles pour voir Wink
Il y'a beaucoup de problème qui viennent de là.
Nombre de messages : 469
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyMer 4 Fév 2009 - 23:04
Controle de tous les pendouillards pour voir si ils ne sont pas bouchés.
Tu peux aussi tenter un reset du boitier.
Je me rapelle plus de la manip': contact, 10 fois accélérateur à fond, coupe le contact et démarre ...
enfin un truc du jour.
Sinon avec l'injection, il te reste les cierges ou St jean de Compostelle à pied, vu que trouver un garage avec le module de diagnostic pour le boitier Rover c'est comme tomber sur Peneloppe Cruz célibataire sur meetic ...
http://miclamenace.spaces.live.com
Nombre de messages : 627
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyMer 4 Fév 2009 - 23:17
Des chances que l'outil de diag Rover pour les Mini soit dispo chez un spécialiste Mini Français très bientôt.
Je vous tiendrais au courant de l'avancement... Wink
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyJeu 5 Fév 2009 - 7:45
Je remorque la bete ce soir chez moi et vais commencer les investigations.
J'aime pas non plus les injections.Pour infos,c'est celle qui a bu la tasse en septembre et qui m'avait deja donné pas mal de souçis. puker
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyJeu 5 Fév 2009 - 9:57
mais qui cela pourrait il bien être ?? , vous le saurez dans un prochain épisode Laughing
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyJeu 5 Fév 2009 - 12:11
ne soit pas si médisant , moi cette nouvelle me transcande , elle éveille en moi une exitation que je n'avais plus connu depuis le dernier album de dalida bounce
vous pensez que j'en fait un peu trop la ? ...
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 180
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyVen 6 Fév 2009 - 14:45
salut
si tu as de l'allumage, ton capteur de pmh fonctionne
as tu de l'essence sur le circuit de retour ?
as tu la bonne pression ?
sinon la valise eurobox fonctionne sur la mini, bien sur les monopoint a 2 conecteurs, monis bien sur celle a 1 connecteur, et pas du tout sur les bipoint
la valise KTS fonctionne sur les bipoints
a+
antoine
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyVen 6 Fév 2009 - 14:46
salut
ou as tu eu ces infos?
chez rover france avant qu'il ferme , ils n'ont pas pu me renseigner sur la procedure
a+
antoine
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyVen 6 Fév 2009 - 16:28
Normalement cette procédure reset uniquement la sonde Lambda.... sur les MPI en tout cas..... Wink
5 fois pour le papillon/régulateur de ralenti et 10 fois pour la lambda.
15 fois pour le cendrier scratch
Pour faire un reset calculo net et précis, débranche ta batterie une nuit et l'affaire est réglée thumleft
MessageSujet: Re: injection,new panne   injection,new panne EmptyLun 16 Fév 2009 - 15:18
Panne resolue et tellement con que c'est a en bouffer des b**es par paquets de 12 Mr.Red
le faisceau HT en entrée de delco a fondu et s'est barré.Reste a savoir pourquoi il a fondu???
injection,new panne
» PB Conduite d'injection à répétition
» [Donkervoort D8 270] panne, avis - pas a moi hein !
» Pompe injection LT 35 D 1988
» problème sur pompe injection
» Utilisation panne en I pour murs ?
