 Frappe sur plaque chassis
Nombre de messages : 2315
Frappe sur plaque chassis Empty
MessageSujet: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyLun 26 Jan 2009 - 21:30
bonjour,
une question, avez vous trouvé un personne qui refrappe à l'identique des plaques chassis vierges.
merci
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyLun 26 Jan 2009 - 23:26
tu va chez le cordonnier, si les fils te disant quelque chose il est possible que tu ai fait une resto total sur ta voiture...
Mais pour trouver à l'identique pas évident.
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyMar 27 Jan 2009 - 8:40
Carrossier également, mais en effet les caractères sont spécifiques.
bh
bh
Nombre de messages : 1673
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyMar 27 Jan 2009 - 9:24
http://www.nancy-mini-shop.com/
J'ai deja fait realisé chez eux, la police est identique aux MK1 et 2, peut etre qu'il ont MK3, il faut leur demander.
traxon
traxon
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyMar 27 Jan 2009 - 9:48
Moi j'ai les poinçons et autres Mr. Green
Nombre de messages : 12618
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyMar 27 Jan 2009 - 20:15
sauf que c'est pas poinçonné par le dessus mais par l'arriere , pas facile du tout à reproduire
bh si tu as fait faire au nancy mini shop , c'est probablement du temps de l'ancien proprio , dans ce cas c'est l'atelier bergamotte qu'il vaut mieux contacter
bh
bh
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyMar 27 Jan 2009 - 22:03
Ma commande date du 20 mars 2007.
Smile
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 16:05
oui, parce que je n'ai pas eu de réponse par mail.
Nombre de messages : 1482
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 18:37
suffit d'avoir les bons poincons! Mr.Red
http://www.tracamatrix.com/alphabets-amp-jeux-de-chiffres-39/alphabets-et-jeux-de-chiffres-a-frapper-a-droite-189.html
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 19:45
interessant ça Wink
tu met quoi sous la plaque pour que la déformation se fasse correctement ?
Nombre de messages : 5554
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 19:49
Du bois , mais faut pas frapper trop fort, c'est de l'alu...
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 20:50
l'ideal c'est une plaque d'alu assez epaisse, pas du 2 mm quoi... Mr. Green , ou encore une plaque d'acier ca marche aussi
Le bois c'est bien mais ca se deforme de trop et ca deforme la plaque a frapper par la meme occase.
Je le fais de temps en temps au boulot, et j'ai essayer les 3 methodes, le bois est a proscrire.
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 20:56
ah oui mais lequel ? du teck ? ah non trop dur
du bouleau? bah non trop mou !!
va falloir que t'en commande kekzunes pour t'entrainer ,mais tu vas voir c'est de la rigolade par rapport au 103 .
par contre est-ce que tous les n° étaient tapés droits ?
et avec le même espacement ?
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 21:03
Vu la finesse de la plaque à frapper, elle va se découper au lieu de se déformer si tu mets un support dur derrière. C'est pour ça que je conseillais du bois (genre une lame de parquet bien ferme et lisse quand même justement pour que la plaque reste droite) . Et en tapant gentillement aussi bien sur, un ptit coup sec suffit justement, c'est pas une baie de pare-brise. Wink
Sinon en fixant la plaque à frapper avec des vis dans la planche et ensuite en fixant une baguette ou autre dans le sens de la frappe pour servir de guide aux jeux à frapper...
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 21:25
putain je comprends plus rien ,je croyais que les baies de pare-brise ,on les limait ?? dehors
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 21:56
tu ne decouperas pas la plaque avec un support rigide derriere au contraire avec un support "mou" tu vas en faire un emporte piece...
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 22:09
Je suis pas de ton avis, si tu poses ta plaque alu (molle) sur un support dur : Quand tu vas frapper avec ton jeu, l'alu ne va pas épouser la forme de la lettre mais va se cisailler sur le sommet de la lettre ou du chiffre puisque derrière le support n'épousera pas ta lettre mais bloquera d'un coup ton choc. C'est sur que ça marquera, mais ton marquage sera éclaté dans l'alu.
Si tu frappes et que derrière la matière absorbe la forme du chiffre ou lettre, mais s'arrête sur le plat du "fond" de l'empreinte du jeu (d'où l'intéret de frapper doucement voir en deux fois), alors ta plaque alu aura épousé et rendu en relief ta frappe.
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 22:11
je fais l'essai demain et je te demontre par A+B que ca fonctionne pas comme ca!
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 22:14
Hé les gars ...
Frappe sur plaque chassis 06VL05823
bh
bh
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 22:53
Je pense qu'avec un bloc de plomb, ca devrait aller.
Pas mal ces lettres, il y a longtemps que je cherchais, merci
Very Happy
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 22:58
Very Happy
ca m'a pris 3 minutes sur google! Mr.Red
bh
bh
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyDim 1 Fév 2009 - 23:02
Moi aussi j'ai recherché avec GOOGLE, mais je ne cherchais pas le bon terme. Sad
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyMar 21 Juin 2011 - 10:52
Je déterre le sujet pour dire que j'ai trouvé la solution d'une belle impression à l'envers.
J'ai testé pour refaire une plaque perdue suite à une resto carrosserie. Wink
Pour réellement donner la forme dans la plaque à l'envers, il faut d'abord marquer une autre tôle alu du chiffre ou lettre et ensuite venir frapper la plaque exactement au même endroit pour donner la forme en positif...
Mais pour frapper exactement au même endroit il faut fabriquer un outil de maintien spécifique de l'ensemble.
Et je dirais aussi que la mise en œuvre est relativement difficile et longue, et faut pas se rater non plus.
J'ai pas obtenu la linéarité parfaite d'une plaque d'origine mais les impressions sont belles et lisibles.
Voilà, c'est un sujet délicat, mais tant que l'on reste parfaitement dans la légalité, il vaut mieux être en règle et avoir sa plaque de châssis sur la voiture conformément à la loi...
GTEm
GTEm
Nombre de messages : 579
Ville : Nancy
MessageSujet: Re: Frappe sur plaque chassis   Frappe sur plaque chassis EmptyMar 21 Juin 2011 - 16:49
Ou bien aller directement à la source.....
http://www.minimail.co.uk/products.jsp?q=chassis+plate
Le service n'est pas toujours rapide.... mais les plaques sont très belle.
» Nous avons tous un F16 collector !
» Emplacement plaque constructeur numéro de chassis plaque de tare
» INFOS AVANT ACHAT
» HELP Vito MP ou est frappé le numéro de chassis ???
» N° de chassis introuvable
