 Eléments en carbone
teukiwal
Invité
Eléments en carbone Empty
MessageSujet: Eléments en carbone   Eléments en carbone EmptyMar 17 Oct 2006 - 20:06
Salut tout le monde!
Donc les éléments en carbone, je suis en train de me demander si cela vaut le coup de se faire sois meme ses elements en carbone,biensur pas un front flip car trop compliqué, mais une malle ou un capot, voir des peau de portiere.
J'ai vu plusieurs topic sur la fabrication de piece en carbone (genre http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?p=1027659 , je sais c'est un site de tuning!) et cela n'a pas l'air d'etre spécialement compliqué.
Si quelqu'un a deja essayé le moulage le piece avec tout type de fibre, je serai interessé par ses experiences.
Carbonica
Carbonica
Nombre de messages : 191
Ville : la rochelle
MessageSujet: Re: Eléments en carbone   Eléments en carbone EmptyMar 17 Oct 2006 - 20:43
Bon ok alors le liens que tu as donné est pas mal mais attention c pas un bouleau de maçon si tu fait comme il dit, y'a des chances pour que tu puisse pas démouler ce que tu stratifie, ensuite si tu prend pas une résine qui vas bien t'a pièces sera jaunie au bout de 6 mois et cette été tu auras de belle cloque sur tes pièces (surtout avec le carbone/époxy)
Bref pour les mini capot/malle et élargisseur c'est tout a fait faisable même un flip pour le plus motivé mais pas n'importe comment.
Dans le cadre de ma restau je compte fabriquer des moules de capot/ malle arrière et groupe 2, je ferais bien entendue un beau topic mais il faut être un peu patient a bonne entendeur salut !!
Si t'a des question n'hésite pas!!
teukiwal
Invité
MessageSujet: Re: Eléments en carbone   Eléments en carbone EmptyMar 17 Oct 2006 - 21:11
Tu tombe bien! je viens de lire ta presentation et apparment tu as des connaisance dans ce domaine!
Pour la resine si tu as quelque marque, histoire de connaitre les bonnes et les moin bonnes...
Pour les produit j'ai trouvé ce site http://www.sicomin.com/ leurs produits me semble de bonne facture.
Ensuite des questions beaucoup plus technique...
Au niveau du nombre de "couche" avec du carbone en 200g/m² c'est quoi le minimum, quoi plutot le meilleur compromis poids/resistance?
A tu deja utilisé une pompe à vide dans tes réalisations?
J'ai trouvé cela comme produit avec un prix defiant toute concurence:
Quadraxial 0/90/-45/+45°
0° : 180g/m² E-Glas 900tex
0° : 159g/m² Carbon 12K
90° : 210g/m² E-Glas 300tex
90° : 141g/m² Carbon 12K
-45° : 217g/m² E-Glas 160tex
+45°: 217g/m² E-Glas 160tex
pour un total de 1136g/m²
j'imagine que cela doit etre dur à manipuler, mais pour une malle voir un pavillon avec peu de detail cela peut il convenir?
Carbonica
Carbonica
Ville : la rochelle
MessageSujet: Re: Eléments en carbone   Eléments en carbone EmptyMer 18 Oct 2006 - 18:40
Salut alors sicomin fait de très bon produit tu peut y aller tranquille, nous on utilisait de la "sp systeme" mais elle est dur a trouver. Après ya différente gamme de résine et tu te doute bien qu'il faut la choisir en fonction de son utilisation. Si tu veux des pièces d'aspect carbone verni le mieux est d'utiliser 2 type de résine: l'une sera "basique" et l'autre sera anti-Uv et résistante a la chaleur que tu utilisera pour la couche extérieur.
Au niveau de l'échantillonnage tout dépend de que tu veux et surtout de comment tu le met en oeuvre!!
je m'explique: plus tu chauffe la pièces pendant qu'elle sèche plus elle sera résistante (a 70° par exemple mais pas trop plus)
le sens du tissu aussi a une importance.
avec du 200g/m² je pense que le minimum c'est de poser un bibiais et pour finir un sergé, après tu peut mettre des renfort au niveau des fixations.
le top au niveau rigidité poids serai de faire un sandwich carbone/mousse pvc 3 mm et carbone et encore ce sera déjà plus raide qu'un capot d'origine.
Ps: si tu met tout les tissus que tu ma site sur ton capot tu vas pouvoir faire du stock car, le char lecrerc fera pas le poids.
Ensuite pour le vide c'est ma spécialiter!! si tu peut te permettre d'en faire vas y a fond ce ne sera pas du luxe.
Pour la manipulation des tissus plus c'est fin plus c'est de la dentelle, pour une pièces qui sera peinte c'est pas trop gênant, pour le contraire faut faire super gaffe!! au pire tu le faire en deux fois.
Et pour une finition comme sur la photo de ma présentation c'est ponçage /vernis jusqu'à un résultat nikel et après un coup de vernis au petard!!
tiens aller petit tof pour le plaisir
Eléments en carbone Dscn2045ti3
Eléments en carbone Dscn1959ar6
teukiwal
Invité
MessageSujet: Re: Eléments en carbone   Eléments en carbone EmptyVen 20 Oct 2006 - 19:05
Déja pour sicomin c'est deja un bon point!
Je vais partir sur tes conseils avec une couche pvc en 2 de carbone, pour me faire une idée, le total donne une epaisseur de combien de mm?
Je vois pas du tout a quoi resemble de la mousse pvc 3 mm si tu as des infos ou des liens vers un fornisseur je suis preneur!
Je compte repeindre toute les pieces, donc je cherche une resine avec de bonnes propriétés mecaniques.
Pour le vide tu utilise des feuilles de PE? Es qu'il existe des feuilles assez grande pour un toit de mini?
Carbonica
Carbonica
Ville : la rochelle
MessageSujet: Re: Eléments en carbone   Eléments en carbone EmptyVen 20 Oct 2006 - 20:34
Salut, bon alors si, tu peux faire un vide c'est bien mais, il faut un peu de matos et de consommable.
Pour un sandwich carbone mousse 3mm et carbone: avec un bon vide ca va te faire du 3.5mm environ un peu plus selon le grammage du tissu et a combien est ton vide.
pour un vide il te faut une bache pour une utilisation à faible temperature tu prends de la bache chez cavac par exemple: la largeur mini est 3 metre aprés, tu prends ce que tu veux en longueur donc pour un toit c suffisant.
Si non tu as des baches spéciales prévue a cet effet et qui peuvent supporter differente temperature.
ensuite il te faut un film a trous. Pour laisser les bulles d'air remonter.
Là pour le trouver c un peu chaud.
Un film de drainage, il draine l'air et absorbe les surplus de résine.
Le moins chèr c'est pareil "cavac" fera l'affaire.
Et un délaminage ou tissu d'arrachage. Ce tissu permet de donner une bonne finition au stratifier, de plus si tu veux ensuite le peindre tu n'auras pas besoin de poncer ta pieces, une fois arraché le stratifier est rugeux.
Eléments en carbone Dscn2540es9
Voila sur cette photo ma strat est en dessous, recouvert d'un tissu de délaminage(rose) ensuite le film a trous, le drainage et la bache.
pour "fermer" la bache on utilise du "buta" joint d'étanchéité, il en existe de different qui resiste plus ou moins a la chaleur.
Eléments en carbone Dscn2606en5
Voila je t'expliquerais un peu plus présisément la marche a suivre pour tes pieces si tu as besoin.
Dans tous les cas si c'est la premiere fois fais plusieurs essais.
pour les trucs comme le buta, le délaminage et de la mousse pvc va voir la mais c'est "en gros".
Si non il y a une adresse a Paris ou tu peux avoir ca au détail mais il faut que je l'a retrouve.
http://www.diatex.com/produits/composite/index.htm
@ bientot
Eléments en carbone
» Eléments fibre pour Métro ?
» Elements polyesters (original)
» Elements de marbre pour mini
» [Vds]elements de tolerie bas ailes van, bas portière, etc ..
» Elements fibre, comment les poser?
