| culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 | |
+7gams4 mini90 alexis1300s gentlemandriver Nop Metro crapo17 11 participants |
crapo17 1071
| Sujet: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 14:09 | |
Metro 1098
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 14:33 | |
| toi t'as pas utiliser le bouton rechercher!!!!! |
crapo17 1071
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 14:41 | |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 15:03 | |
| tu veux des vrais soupapes avec des vrais conduit , prend une 240 tu veux raboter a outrance pour ensuite etre limiter par des soupapes trop petite , prend un 202
gentlemandriver 1071
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 16:30 | |
| - Nop a écrit:
- tu veux des vrais soupapes avec des vrais conduit , prend une 240
nop et la 12G295???... |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 17:05 | |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 17:07 | |
| et la 12G206???.... yark! j'y arriverai
sinon je crois que la 295 a des soupapes d'admi ou échap 1.5mm plus grandes que la 202 |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 17:46 | |
| les culasses de 998 sont merdique a la base point si tu part sur une culasse de ce genre , va falloir amélioré dans tout les sens , changer les soupapes , raboté ... pour un résultat équivalent a une 240 ... enfin t'as le droit de le faire , moi je suis pas contre , j'ai meme une 295 sur mon moteur , mais bon ,on est tres tres tres loin de l'origine
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 18:38 | |
| Comme dit Nop, et comme déjà dit dans d'autres post, le mieux à mon sens est une 295 voir 202, mais avec beaucoup de modifs (changement de soupapes, conduits...), l' avantage de ces deux culasses, c'est qu'elles offrent un écartement adéquat des soupapes d'échappement qui sont en face du fut, et leur fonderie permet d'avoir après travail dedans des conduits de taille similaire à une 940. Pour cette dernière le seul avantage étant un cout moindre et une facilité d'emploi, son inconvenient étant le décalage des soupapes d'ech qui oblige selon la levée à faire les pockets ( principe un peu anti mécanique mais obligatoire pour l'usage de cette culasse). |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 19:40 | |
| .......et remonter les sieges sur une 12g940 c'est pas le plus simple ? |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 20:02 | |
| Oui, j'y pensais plus à cette solution , mais un peu plus couteuse que des pockets. Sans oublier de fabriquer des rondelles de compensation sous le ressort. |
gams4 997
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Dim 30 Nov 2008 - 22:02 | |
| perso j'ai monté une 12g202 de 1100cc mais pour recuperer un TC correct j'ai du faire raboter de 1,5mm |
Clément 91 998
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Jeu 22 Jan 2009 - 8:58 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Oui, j'y pensais plus à cette solution , mais un peu plus couteuse que des pockets. Sans oublier de fabriquer des rondelles de compensation sous le ressort.
As t'on un peu de retour sur ces remontées de sièges, qu'est ce que ça donne finalement?!? Puis en terme de coût de combien est la différence entre la remontée des sièges et les pockets: Pockets: ??? € Remontées des sièges + rondelles de compensation: ??? € |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Jeu 22 Jan 2009 - 9:11 | |
| Tournevis l'a fait faire, mais je ne suis plus sûre du prix, il me semble 20€ par siège, mais pas sûre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Jeu 22 Jan 2009 - 9:40 | |
- Tournevis l'a fait faire, mais je ne suis plus sûre du prix, il me semble 20€ par siège, mais pas sûre.
à Montpellier on avait trouvé autour de 35 € par siege ... mais on doit pouvoir faire un peu mieux |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Jeu 22 Jan 2009 - 15:49 | |
| - TeamFFF a écrit:
à Montpellier on avait trouvé autour de 35 € par siege ... mais on doit pouvoir faire un peu mieux bah oui on peut faire mieux connard ... j'ai le set de fraise ... juste a faire tourner un pilote. nop |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Jeu 22 Jan 2009 - 16:04 | |
| - Nop a écrit:
nop Correction , ON a le set , Mr connard |
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Jeu 22 Jan 2009 - 16:10 | |
| Petite précision pour les extérieurs ... eux ont le droit de se traiter de connard, parce qu'ils couchent ensemble Il fallait bien le préciser _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
David b 1071
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Jeu 22 Jan 2009 - 16:32 | |
| note l'étincelle de génie dans celui de droite ! nop |
David b 1071
| Sujet: Re: culasse 12G202 ou 12G940 sur moteur 1000 Jeu 22 Jan 2009 - 22:36 | |
| oh oui quelle étincelle ! |
