| freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? | |
Tournevis 998
| Sujet: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Sam 22 Juil 2006 - 19:30 | |
| salut ayant voulu faire un p'tit montage a blanc du freeflow et du twin hs2 sur une culasse de 1300 (12g940) je me suis paerçù que la pare reliant les parties du pare-feu et qui maintenait en tension les ressorts était en contact le collecteur et qui par ce fait empeché la mise en place de la pipe sur la cucu la preuve en image j' ai regardé dans le vizard mais j'ai rien trouvé a ce sujet, donc j'en appele a vos lumières |
Invité Invité
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Sam 22 Juil 2006 - 19:40 | |
| Tu peux faire tes pipes d admission toi meme, donc un peu plus longue pour eviter que ca ne touche.... |
Tournevis 998
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Sam 22 Juil 2006 - 19:52 | |
hotmini Invité
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Sam 22 Juil 2006 - 21:45 | |
| Normalement, il ne devrait y avoir aucun problème. Sur ma voiture, j'ai aussi un freeflow et les deux SU hs2 avec tout le montage d'origine et ça ne touche pas. Au pire modifie un peu la fixation des ressorts pour que ça ne touche plus. Pour tes segments, il y a peu de chance qu'on te réponde. La référence Minisport est ok pour des segments de pistons dernière génération comme les tiens avec l'axe pressé dans la bielle. La référence Minispares est plus ou moins la même. http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37929 |
Tournevis 998
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Dim 23 Juil 2006 - 13:21 | |
| voilà le systeme de cale, juste mis a l'arrache avec des rondelles pour avoir la hauteur qui est de 13mm le ressort du millieu touche le collecteur je peux laisser comme sa, où la hauteur de cale est trop important? le ruban isolant de collecteur est-il un bon investissement ou simple gadget? |
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Lun 24 Juil 2006 - 8:12 | |
| ça ne se monte pas car tu n'as pas la bonne patte pour les ressorts on dirait une patte faite maison non ? moi j'ai acheté un kit pare flame neuf chez minispares avec la patoche et elle est cintrée d'origine pour passer au niveau du collecteur moi par contre j'avais les biellettes qui relient les carbus entre eux qui étaient trop longues car ma pipe d'admission avait les trous + serrés coté carbu que coté culasse (provenance inconnue) |
Tournevis 998
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Lun 24 Juil 2006 - 10:12 | |
| non c'est pas une fabrication maison, mais sa provient peut etre d'une inno, c'est vrai qu'en regardant sur minispares, la plaque qui les relie est cintrée
mais je peux laisser comme sa ou je dois racheter le pare feu complet? car la partie que je veux ne se vends pas seul |
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Lun 24 Juil 2006 - 16:36 | |
Tournevis 998
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Lun 24 Juil 2006 - 17:49 | |
| non c'est exactement la meme que j'ai en ce moment, mais mate sur le catalogue papier, page 21 en bas a gauche, je pense que c'est plus celui ci qu'il me faut |
Tournevis 998
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Mar 17 Avr 2007 - 9:18 | |
| déterrage de topic Tournevis : c'est quoi la référence de ta pipe d'admission ? Je croit qu'il y a des carbus (et pipes surtout) de MGB incompatibles avec les Mini à cause de l'angle et longueur, mais je ne retrouve pas ma source... |
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Mar 17 Avr 2007 - 9:27 | |
| sur mgb tu peux récupérer les doubles hs4 , mais les pipes sont + ou - incompatibles (pas le meme entraxe sur la culasse) , donc il faut recouper et ressouder la pipe au centre ; bref pas facile surtout sur de l'alu sur mini il n'existe que les doubles HS2 en origine sur inno ,cooper , et S, donc le spipes viennent de là . |
Arnaud30 997
Nombre de messages : 202 Age : 42 Ville : Nimes Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Mar 17 Avr 2007 - 11:35 | |
| c'est bizare moi j'ai un collecteur freeflow avec double hs2 et ça passe nickel pas besoin de cale |
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Mar 17 Avr 2007 - 11:58 | |
| Ta pipe d'admission ne serait pas différente ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Mar 17 Avr 2007 - 12:10 | |
| Voici le montage des twin HS2 Ainsi ca passe tres bien enfin, normalement |
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Mar 17 Avr 2007 - 12:23 | |
| Et vu de dessous ça donne quoi ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Mar 17 Avr 2007 - 12:30 | |
| je profite du sujet pour poser ma question (je cherchais des éléments de réponse quand j'ai déterré ce sujet). Mon moteur sera remonté avec un AAC 266 (peut être 276 mais ça me semble trop radical sur un 998), la paire de HS2 et des pistons plats. Je parcours le forum culasse et le mod culasse de 1300 me tente mais c'est un autre sujet. Bref, nos moutons : pour s'associer a ce genre de config, LCB ou freeflow ? Quel est l'élément qui conditionne le choix de l'un ou l'autre des collecteurs ? Si dans le futur je souhaitait passer en culasse de 1300, je suppose que celà aurait une influence, quel collecteur serait idéal ? merci pour vos réponses éclairées |
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Mar 17 Avr 2007 - 12:32 | |
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Mar 17 Avr 2007 - 12:44 | |
| Il faut que je verrifie, mais il me semble que ta pipe est pour un 998 cooper, il n'y a pas le trou pour la depression mais seulement celui du reniflard qui etait monté sur un tube avec une espece de soucoupe. Peut etre que la longueur est differente? |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Ven 4 Mai 2007 - 16:58 | |
| hello, normalement il y a des cales noires entre la pipe des les carbu. c'est tout simple |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Ven 4 Mai 2007 - 17:02 | |
| je viens de regarder, moi j'ai dans l'ordre : - pipe - joint - cale noire - joint - pare-feu - joint - carbu et ca touche pas |
| Sujet: Re: freeflow et twin hs2 incompatible sur cucu de 1300??? Ven 4 Mai 2007 - 18:55 | |
| Voiçi le montage: </A> |
