| question sur metro sport | |
cambouis 970
Nombre de messages : 57 Age : 45 Ville : bruyéres le chatel Date d'inscription : 14/02/2008
| Sujet: question sur metro sport Mer 12 Nov 2008 - 9:15 | |
| Bonjour à tous, je vais monter dans ma mini un moteur metro sport 12hf01 et j'ai quelque question à poser ne connaisant pas trop ce moteur. 1er question: Comme c'est un allumeur electronique et que sur les mini non, il faut que je recupére sur le faisceau de la metro la prise qui va dessus mais ensuite, ou est ce que je dois la rebrancher sur le faisceau de la mini? 2eme question: au niveau des reniflards, il y en à deux qui repartent vers le carbu, dois je les conserver tel quel ou y a t-il une modif à faire dessus? et 3ème question (pour l'instant ): au niveau du systéme d'eau, comment faire pour conserver l'échangeur eau/huile étant donné que les durites ne sont pas bonnes du tout, du fait que sur la métro le radiateur et en facade et sur la mini il est latéral. Est ce qu'il y a un kit d'adaptation qui se vend??? Voila et si vous avez d'autres petit trucs à me donner je suis preneur.... A+ |
cambouis 970
| Sujet: Re: question sur metro sport Mer 12 Nov 2008 - 9:17 | |
| Ah oui une petite 4éme (je l'avais dis): est ce qu'il est possible de conserver l'embrayage à cable, car je trouve ça plus pratique. Merci |
| Sujet: Re: question sur metro sport Mer 12 Nov 2008 - 9:39 | |
| Faudrai que tu regardes le DVD de Bill Sollis justement, il prépare un métro en 1380 et explique les pièces spécifiques. De tête, tu dois garder pas mal de pièces de mini comme le support moteur, les conduites d'eau, le support de filtre à huile etc. Du coup tu gardes ton radiateur en latéral. Et non, l'embrayage passe en hydrau. En somme, tu ne gardes que bloc, culasse et boite |
| Sujet: Re: question sur metro sport Mer 12 Nov 2008 - 19:37 | |
| tu garde effectivmement que le bloc et la boite , tu reprend de la mini la cloche d'embrayage , les supports moteurs , le radiateur , les durites ....... pour les reniflards , 1 coté volant moteur , 1 sur le carter de distri , à relier les 2 avec un T et à raccorder sur le carbu , ou dans une boite de dégazage
pour l'allumage , tu as 2 fils , un + apres contact et un - , le - c'est le meme que sur l'allumeur à vis platinées , le + à ajouter est pris sur l'alim de la bobine , en regle générale , noir pour le - , blanc pour le + |
| Sujet: Re: question sur metro sport Mer 12 Nov 2008 - 20:05 | |
| Et le reniflard coté distri, soit tu le matraques, soit tu seras obligé de mettre une cale entre la poulie et le ventilo (avec des vis plus longues, comme sur les Cooper carbu) pour que le ventilo ne tape pas dans le reniflard. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: question sur metro sport Mer 12 Nov 2008 - 20:08 | |
| marteau power |
cambouis 970
| Sujet: Re: question sur metro sport Jeu 13 Nov 2008 - 17:45 | |
| yes, merci pour les reponses. et pour l'echangeur eau/huile,, il y a moyen de le conserver????? |
| Sujet: Re: question sur metro sport Jeu 13 Nov 2008 - 22:03 | |
| aucun interret pour un moteur d'origine , met le au chaud pour le jour ou t'y colle des gros chevaux |
cambouis 970
| Sujet: Re: question sur metro sport Ven 14 Nov 2008 - 7:34 | |
| Sujet: Re: question sur metro sport Ven 14 Nov 2008 - 7:45 | |
| Il y a un paragraphe sur le sujet dans le jaune, de mémoire il me semble que ça ne passe pas, le filtre à huile tape dans le berceau. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: question sur metro sport | |
