Partager |
 monter des guides de soupapes soit meme
Nombre de messages: 2108
Ville: lille
MessageSujet: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 10:58
voila,
petite idée du jour, mais je pense qu'elle a deja du etre debattu mais bon...
je dois faire monter des guide sur ma culasse et j'ai eu une idée en regardant une ancienne emission de bagnole.
si je mets mes guides soupape dans mon congelateur a -25° rentreront ils presque facilement?
qq un a t'il deja fait l'essaie? si oui comment avez vous fait
Nombre de messages: 9342
Ville: Liffol Le Petit 52
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 11:32
Le coeff de dilatation thermique du bronze est de 17e-6 /K. En supposant que le diamètre d'un guide soit de 10mm et que l'ajustement soit un H7/p6 à 20°C, tu auras un serrage entre 0 et 36µm.
45° de différentiel de température ça fait 8µm de réduction au diamètre .... ça ne suffira pas, il faudrait 4 fois plus soit -160°C .... l'azote étant à -196°C, là c'est tout bon.
Maintenant, d'un point de vue empirique .... je les monte à la presse.
Nombre de messages: 6565
Ville: Montpellier - Paillade
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 12:15
Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire
Ville: lille
mouais un peu in the baba
apres j'avais pensé mettre ma culasse dans le four genre a 100° mais on arrivera surtout a la deformer pour avoir les 160° d'ecart..
Nombre de messages: 1373
Ville: Montmirail (51)
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 12:18
Tu dois aussi mettre ta culasse au four ! Neutral
Ville: lille
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 13:39
si je la met au four, j'ai peur de la deformer au dela des 100°c mais je dis peut etre une connerie
Nombre de messages: 2526
Ville: St Barth pour le coeur / Montpellier pour les pieds ...
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 16:24
l'azote liquide c'est pas compliqué a se procurer et le four a 100 °C ça ne risque rien pour la culasse
Mais je prefere la methode a la presse Mr.Red Mr.Red
Ville: lille
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 17:05
tu t'en procures ou par ex de l'azote liquide?
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 19:54
Linde Gaz... y'a un gros camion qui vient livrer au boulot tout les lundi matin ! Laughing
Nombre de messages: 863
Ville: sur la banquise tout la haut
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 20:02
c'est malin, maintenant on connait le trucage sur ta photo. Mort de rire
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 20:47
Ah mer******e Shocked
Nombre de messages: 3563
Ville: Mereville 91
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mar 11 Nov - 22:36
Florian est déchainé Laughing
Culasse au four, et guides au congèlateur facilitera le travail sans forcer sur le guide, mais il te faudra quand même un outil pour le rentrer au bon endroit rapidement... Sinon à la presse est une autre méthode ( un peu plus barabare mais aussi efficace ).
Nombre de messages: 1719
Ville: Troyes
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mer 12 Nov - 7:13
La presse est tous simplement la méthode de montage prévu pour les guides sur les culasses de mini.
cf manuel d'atelier, rta et autre.
Nombre de messages: 2123
Ville: Chevreuse (78)
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mer 12 Nov - 9:39
j'utilise le congélo et la chauffe pour certains roulements (genre colone de direction de moto), bah faut aller TRES vite, sinon mon cul ! ça bloque !!
La presse reste un must je pense.
Ville: Mereville 91
MessageSujet: Re: monter des guides de soupapes soit meme   Mer 12 Nov - 13:47
La chauffe / congèlo, c'est ce que m'a conseillé pour diverses raisons, le préparateur chez qui j'ai équilibré mon vilo... Moi j'ai toujours fais à la presse ou avec un GROS étau. Wink
» Monter un top case Shad 46l
» Monter un jeu de direction intégré
» Monter facilement une sono sur son scoot
» Monter / Démonter un corps de roue libre
» monter des guides de soupapes soit meme
