| Elargisseurs d'aile | |
urbanbody 1098
| Sujet: Elargisseurs d'aile Ven 18 Juil 2008 - 11:58 | |
| salut à tous j'ais besoin de commander des extensions d'ailes mais je me perd un peu vu qu'en plus tous mes trains sont demontés completement (tout est en pieces dans des cartons) je ne peu rien mesurer et surtout je n'ais pas les futurs pneus( falken 912 en 165) jantes revo 6.5*12 donc j'aimerais savoir de combien environ ça risque de depasser et quelles extensions monter. j'ai bloqué sur les wide euro 5 ou des miglia..... est ce montable direct ou faut il des elargisseurs de voies? merci bon!! allez y pourrissez moi! ça fait toujours plaisir avant le week end!! |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Ven 18 Juil 2008 - 12:24 | |
| Je vais surtout te sonner pour le titre pourrav' que j'ai du changer et la mauvaise catégorie que j'ai du aussi changer ...
Sur ma 1380 avec des Revo en 5,5x12, je suis à 1m50 de voie à l'avant sans élargisseur de voie. Mes WP 2,25" sont un peu light, des 2,5 auraient été mieux.
En 6x12 avec tes élargisseurs en 2,75" ça devrait être nickel. Par contre, à l'arrière, j'ai été obligé de mettre des élargisseurs pour avoir la même voie que l'avant (même si j'ai des tambours à déport), de mémoire c'est des 3/8" que j'ai mis. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Ven 18 Juil 2008 - 12:32 | |
| merci O grand maitre!! |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Mar 29 Juil 2008 - 13:14 | |
| qui a deja monté ce type d'extensions? des curley d'apres le vendeur |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Mar 29 Juil 2008 - 13:26 | |
| Qqn saurait me donner la modification de voie avant en montant des freins de métro ventilés ? Merci ! |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Mar 29 Juil 2008 - 13:32 | |
| +20 mm de voie , soit 10 de chaque coté |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Mar 29 Juil 2008 - 13:57 | |
| merci ! |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Sam 25 Oct 2008 - 21:52 | |
| Fefeu, t'as quelle voie avec les jantes de course en 5x12 ?
Merci |
gams4 997
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Dim 26 Oct 2008 - 0:33 | |
| tu va mettre quoi comme pneus la dessus???? selon le tableau qu'a mis florian je te vois mal avec du 185 ou 195... |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Dim 26 Oct 2008 - 10:23 | |
| hein ? Je passe en 12x5 normalement, 048R en 165/55. Du coup je me demande quelle est la voie de la voiture avec les mêmes jantes que Fefeu, sachant qu'avec les freins de métro je rajoute 20mm. C'est histoire d'avoir des élargisseurs qui couvrent juste les jantes, pour le CT et l'homologation. |
gams4 997
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Dim 26 Oct 2008 - 14:42 | |
| non je parlait de urbanbody qui as des 6.5x12 |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Dim 26 Oct 2008 - 16:46 | |
| je ne crois pas que le 6.5x12 existe en revo , c'est pas plutot 5.5 ? |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Dim 26 Oct 2008 - 18:09 | |
| - canaille a écrit:
- Fefeu, t'as quelle voie avec les jantes de course en 5x12 ?
Merci Je suis allé mesurer : 1m50 au sol et 1m45 en haut (à cause du carossage). Donc ça fait une voie de 1m475. Si tu mets des freins de metro tu auras donc 1m495 de voie, il faudra prévoir des extensions 1cm plus larges que les Wood and pickett, et si tu n'as pas de carrossage négatif, c'est 2cm de plus qu'il faudra prévoir. Les WP font 2.25" donc il te faudra des 3", des Group 5 par exemple. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Dim 26 Oct 2008 - 20:19 | |
| d'après ce que j'ai compris, canail, tu veux passer dans la meme config que moi. Et fefeu, tu me dis qu'il faut que je passe a du Gr5 ! la vache, moi je pensais a du Gr 2, ça va finir par faire large ... canail, tu te lance pour voir ? |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Dim 26 Oct 2008 - 22:27 | |
| Les Group 2 font 1.75" de large, c'est clair que ça suffira pas _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Dim 26 Oct 2008 - 22:42 | |
Merci Je suis allé mesurer : 1m50 au sol et 1m45 en haut (à cause du carossage). Donc ça fait une voie de 1m475. Si tu mets des freins de metro tu auras donc 1m495 de voie, il faudra prévoir des extensions 1cm plus larges que les Wood and pickett, et si tu n'as pas de carrossage négatif, c'est 2cm de plus qu'il faudra prévoir. Les WP font 2.25" donc il te faudra des 3", des Group 5 par exemple. merciiiiiiii ! Sympa de t'être roulé par terre pour moi. J'avais bien les G2 ou G5 en vue, et c'était pour vérifier la largeur. Tu m'évites un achat inutile. - Moiphil a écrit:
- d'après ce que j'ai compris, canail, tu veux passer dans la meme config que moi.
canail, tu te lance pour voir ? Je vais sûrement rassembler les pièces mais ma mini est encore en kit ! Tu en es ou toi ? (mp ou ton sujet dans la parking si tu veux). - Fefeu52 a écrit:
- Les Group 2 font 1.75" de large, c'est clair que ça suffira pas
les G5 sont bof en fait, je vais demander la taille des G4 de chez Huddersfield. http://www.minispares-online.co.uk/?cat_id=7&sub_cat_id=55&prod_id=2177edit : les G2 Huddersfield font 2.5" à comparer avec les 1.75" de chez Minispares. http://www.minispares-online.co.uk/?cat_id=7&sub_cat_id=55&prod_id=49 |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Dim 26 Oct 2008 - 23:32 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Lun 27 Oct 2008 - 8:08 | |
| T'es un chef ! Trop de choix ... tue le choix |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Lun 27 Oct 2008 - 18:38 | |
| y a du choix !!! j'en suis au point d'acheter les ailes reste qu'a les choisir Je suppose que la mesure de ces arches (3,5", 4", etc ...), c'est entre l'arrete en contact avec la carrosserie, et le bout de l'arrete où tu met le jonc ... Normalement je vais a mon box cette semaine, ou au pire le week end prochain, je mesurerais ça par la meme occasion. |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Lun 27 Oct 2008 - 18:47 | |
| Voilà la mesure, et ça te donne le point de référence (l'extérieur du pli de l'aile tôle) |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Lun 27 Oct 2008 - 20:15 | |
, et si tu n'as pas de carrossage négatif, c'est 2cm de plus qu'il faudra prévoir. Les WP font 2.25" donc il te faudra des 3", des Group 5 par exemple. si je peux me permettre , le carrossage negatif fait ressortir davantage les roues , car on augmente la longueur des bras inférieurs sans toucher aux supérieurs , avec le ratio des dimensions on perd 3 fois rien en haut et on augmente 3x + en bas , donc ça fait empirer le débordement des roues |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Lun 27 Oct 2008 - 20:48 | |
| Si je peux compléter, pour rajouter 1.5° de carrossage, en supposant qu'il y ait 20cm entre les 2 rotules, il faut écarter celle du bas de 5mm. Ce qui veut donc dire qu'on augmente la voie de 2.5mm. Sur un diamètre de roue de 50cm, une inclinaison de 1.5° représente 6.5mm le bas s'écarte alors de 6.5 + 2.5 = 9mm et le haut rentre de 6.5 - 2.5 = 4mm. Mais je sais pas la distance entre les rotules. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Lun 3 Nov 2008 - 12:28 | |
Clément 91 998
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Lun 3 Nov 2008 - 13:23 | |
| Pour mon info les trous de fixations des G2 reprennent ceux de l'origine ou bien il faut percer d'autre trous.
Dans le cas d'un nouveau perçage pour les fixations de ces G2 est ce que les trous d'origine seront recouverts (cachés) par les nouveaux élargisseurs. |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'aile Ven 5 Déc 2008 - 21:53 | |
