 Position des overiders
3 participants
Nombre de messages : 13340
Position des overiders Empty
MessageSujet: Position des overiders   Position des overiders EmptyLun 20 Oct 2008 - 22:17
Voilà une question hyper racing ... Confused
Je suis en train de m'occuper des pare-chocs pour la 1100. J'ai acheté des pare-choc + overiders + corner-bar tout inox sur le stand Minisport à l'IMM. Mais ils n'avaient pas de pare-chocs inox troués donc j'ai pris des genuine Rover inox à la place (pas plus mal).
J'en suis donc au stade de pré-monter les overiders et les corner-bar pour percer les pare-choc. Mais voilà ... ça peut se monter à différentes positions à quelques centimètres près.
Une âme charitable qui a des overiders + corner-bar pourrait elle mesurer l'écart entre les overiders à l'avant et à l'arrière histoire que je les place comme il faut ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Position des overiders   Position des overiders EmptyMar 21 Oct 2008 - 8:19
J'ai regardé sur des vieux "genuine", je t'ai mesuré l'emplacement du trou à percer.
Pour l'avant : en prenant un pied à coulisse, j'ai 39 mm entre le milieu du trou et le bas du PC et 55mm entre le milieu du trou et le milieu de l'arrondi du bord saillant extèrieur.
Pour l'arrière : 39 aussi et un peu moins pour l'autre cote, 50mm.
Voilà, ce sont les seuls que j'ai de démonté sous la main, à voir si ça correspond avec d'autres PC ou copies recentes... Mais tu devrait être dans le vrai avec ça Wink
MessageSujet: Re: Position des overiders   Position des overiders EmptyMar 21 Oct 2008 - 15:44
à l'arriere c'est pas trop compliqué entre les feux mk2 et la male qui s'ouvre tu n'as qu'1 ou 2 cm de marge , met toi au centre
pour l'avant les corner bars sont plus longues , les bumbers se retrouvent de part et d'autre de la plaque d'immat
une fois que t'as fait l'arriere , tu reprend les memes percages sur le pare choc av et t'auras la bonne position
MessageSujet: Re: Position des overiders   Position des overiders EmptyMer 22 Oct 2008 - 8:20
Merci à tous les 2 pour votre aide.
Suite à la remarque d'Aurélien, je suis allé au garage pour essayer en place, et effectivement, on a pas trop le choix. Avec l'overider qui passe à 3mm de la malle quand je l'ouvre, il passe un chouilla devant sur les feux. Donc j'ai pas le choix sur la position :
Position des overiders Photo-10
Désolé pour la qualité de la photo Confused
Donc j'ai tout bloqué et faut que je marque et que je perce. Faut que je vérifie, mais ça a l'air de correspondre aux mesures d'Alexis. D'ailleurs le 39mm du bas va bien me servir pour positionner la corner car comme il faut.
Merki.
MessageSujet: Re: Position des overiders   Position des overiders EmptyLun 27 Oct 2008 - 20:10
nada Wink
il te faut une poignée de coffre mk1 I love you
» position des segments
