| Auteur | Message |
Waiwai 848
Nombre de messages: 44 Ville: Chateauneuf de Grasse Date d'inscription: 24/01/2006
 | Sujet: 998cc vitaminé/route Sam 15 Juil - 16:51 | |
| Salut,
La phase de documentation et de réflexion ayant été bien dégrossie je vous fais part de mon projet prépa, afin d'avoir vos commentaires, remarques, conseils.
l'idée est donc de préparer un 998cc pour une utilisation routière sportive.
Le cahier des charges -998cc -du couple -des poneys -souplesse d'utilisation (ville, montagne, autoroute) -fiabilité -conso raisonnable
Le projet -une base de 998cc très sain -cône KN -ram-pipe -HIF44 -pipe minispares -sw5 -12G202 légèrement travaillé au niveau des conduits, fraisage 3 angles, TC 9,7 -bobine qui va bien (un conseil?) -LCB medium bore ou plutôt bigbore / LCB standard bore Freeflow + rudan -RC40 Twin Box sortie latérale
alors? j'ai oublié un truc? y a quelque chose en trop? Où se situe le goulot d'étranglement? otez moi d'un doute!
J'aurais volontier augmenté encore un peu le TC mais quand je calcule d'après les docs de Floriant, je risque la détonation avec du SP95...
Allumage, des conseils? Allègement des ensembles mobiles, équilibrages, rapport coût utilité pour ma prépa???
la question à dix-balles : après réglage au banc par virtuose, vous pensez qu'il peut en sortir combien des poneys?
Merci d'avance de vos conseils avisés
saMini 1071
Nombre de messages: 798 Date d'inscription: 27/07/2005
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Sam 15 Juil - 19:29 | |
| LCB big bore sur un 998 ne servira à rien. C'est pour les 1380 et + avec "gros" AAC et gros carbu.( si je dis pas de connerie bien-sur  ) Freeflow, LCB small bore ou medium devraient suffire. |
Waiwai 848
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Sam 15 Juil - 19:47 | |
| Merci pour ta réponse samini,
tu as mis le doigt sur un détail pour lequel je dois encore me décider
je sais bien qu'un bigbore nuit à la vitesse des gaz d'échappement sur un 1000 de base mais...
... là on parle d'un mille avec culasse 1100cc, des soupapes d'admission 2.5mm plus larges, et du rudan qui est un isolant thermique => plus de gaz à évacuer et les gaz restant chauds, donc dillatés, représenteront un volume assez important par rapport à un 998cc stage 1 de base.
en plus une simulation sur winSU 2.5 me donne plus de puissance avec un bigbore qu'avec un medium maintenant je sais pas ce que ça vaut.
donnez moi vos avis |
saMini 1071
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Sam 15 Juil - 19:54 | |
| Comme je te l'ai dis, un big-bore est fait pour les 1380 ou +, ou bien des moteur avec très grosse prépa course. Ta culasse 1100 ne correspond meme pas à une Cooper 998, une stage3 et encore moins à une culasse 1300... Attend d'autre avis, tu verras bien  |
saMini 1071
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Sam 15 Juil - 20:01 | |
| Lis ça : http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34236 Ça parle de ça :  Standard bore LCB (1-3/4"id) that is ideal for very hot small bore engines, for standard to high performance 1275s, and for street 1380s. And in stainless steel for long life! "Big-bore" c'est la =[url] http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37959[/url] |
Waiwai 848
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Sam 15 Juil - 20:24 | |
|  Super ! il n'en fallait pas plus pour finir de me convaincre ! on oublie le "large" au profit du "standard" Merci ! bon reste tout le reste alors  |
ZooBaB 1380
Nombre de messages: 2046 Age: 41 Ville: Dans ton C.. Date d'inscription: 04/08/2005
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Dim 16 Juil - 23:18 | |
| y a un des gars qui traine sur minifinity (le minicorp version UK....) qui avait fait ce meme genre de prépa. 998cc A+, culasse 12G295 de 1000cooper (encore relativement trouvable d'occaz a prux raisonnable. j'en ai deja eu 2 dans les mains sans chercher..  ), AAC sw5, stage 1, et HIF 44, il sortait au banc un petit 80ch il me semble. je trouve ca pas mal !! ca me plairait une petit prepa dans le genre. mais bon je n'ai plus que des 1275cc dans mes minis !!! pour le collecteur, moi je dirais un bon freeflow y a que ca de vrai pour un "petit" moteur. je l'ai eu sur mon 1000 ca marchait super, et la encore sur mon 1300 avec culasse grosse soupapes, ca tourne aussi tres bien. donc moins cher qu'un LCB, efficacité assurée, et au moins pas de galere de fuite avec le Y du LCB...... moi je partirai sur un prepa dans ce genre, simple et efficace. |
Nombre de messages: 9342 Age: 28 Ville: Liffol Le Petit 52 Date d'inscription: 07/08/2005
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Dim 16 Juil - 23:49 | |
| | Citation: | | il sortait au banc un petit 80ch il me semble. |
je suis sceptique comme une fosse ! Il faut savoir que les anglais annoncent tout et n'importe quoi en puissance. AVec ça, si il sort 70ch c'est déja très honorable.
Pour la culasse, vous savez ce que j'en pense, d'ailleur on sait maintenant que la modif de la culasse 1300 pour qu'elle passe sur un 1000 ne coute que 40€. Mais sinon pour le reste de la config, je suis OK.
| Citation: | pour le collecteur, moi je dirais un bon freeflow y a que ca de vrai pour un "petit" moteur. je l'ai eu sur mon 1000 ca marchait super, et la encore sur mon 1300 avec culasse grosse soupapes, ca tourne aussi tres bien. donc moins cher qu'un LCB, efficacité assurée, et au moins pas de galere de fuite avec le Y du LCB...... rambo
Totalement d'accord, je faisait sortir les 83ch de mon 1275 via un Freeflow, donc pour un 1000 c'est encore ce qui se fait de mieux._________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
Waiwai 848
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Lun 17 Juil - 0:13 | |
| Merci de vos réponses zoobab : freeflow c'est noté (en plus je l'avais déjà lu je crois merci du rappel) HIF44 je crois que je peux aussi bien garder mon HS4, non? Fefeu52 : ok pour la puissance c'est ce que je pensais, en fait j'espere 60bhp le reste (si y en a) ça sera du bonus pour la culasse non je sais pas ce que t'en penses... Je crois comprendre mais ça m'intéresse beaucoup si tu veux développer. Ca serait donc elle qui constituerait le goulot d'étranglement, mais le truc c'est que je l'ai pour ainsi dire déjà. donc ça vaut le coup de travailler dessus? (minispares ne vendent plus de kits stage 1 avec cone???) pour le reste de la config le TC ne serait-il pas un peu timide? |
Steve 998
Nombre de messages: 337 Age: 30 Ville: verdun Date d'inscription: 25/05/2006
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Lun 17 Juil - 0:32 | |
| Pour le TC avec un SW5, le mieu c'est 10.5 et un calage à 106°. Perso, je resterai pas avec un HS4 si je monte une culasse et un AAC  |
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Lun 17 Juil - 8:04 | |
| | Citation: | | HIF44 je crois que je peux aussi bien garder mon HS4, non? |
ben là je passerais au HIF44.
| Citation: | pour la culasse non je sais pas ce que t'en penses... Je crois comprendre mais ça m'intéresse beaucoup si tu veux développer.
Je ne développerai pas trop vu qu'il y a déja un post sur le sujet, mais pour monter une culasse de 1300 sur un 1000, il n'y a plus besoin de faire des pockets, il suffit d'usiner les sièges d'échappement pour remonter les soupapes d'1mm ou 2mm. La modif coute 40€ chez un rectifieur et le flux final est meilleurs qu'avec une 12G295.
| Citation: | | Ca serait donc elle qui constituerait le goulot d'étranglement, mais le truc c'est que je l'ai pour ainsi dire déjà. donc ça vaut le coup de travailler dessus? |
Quand un 1000 sort 60ch, il n'y a plus vraiment de "goulot d'étranglement", après, il faut grapiller par ci par là, augmenter les timings d'AAC, faire la chasse aux pertes, etc ..._________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
Waiwai 848
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Lun 17 Juil - 17:44 | |
| bien, encore un merci, j'ai bien avancé. Le TC vous en pensez quoi les autres? Equilibrage, allégement vilo , bielles/pistons, volant moteur? Allumage? Renforts bas Moteur? Boîte? aller encore un p'tit effort après j'arrête (un peu) de vous bassiner  |
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Lun 17 Juil - 17:50 | |
| | Citation: | | Le TC vous en pensez quoi? |
un peu bas, 10.5 comme dit précédemment, c'est mieux
| Citation: | | Equilibrages, allégements vilo , bielles/pistons? |
si ton budget est limité, et vu que tu fais un moteur routier, c'est pas indispensable.
Là encore, un aldon yellow ou un AEPL c'est bien, mais si t'es juste en budget, l'origine fera l'affaire.
| Citation: | | Renforts bas Moteur? |
of, pour un 1000 ...
Je dirais que c'est comme pour un moteur d'origine. SI t'avais des problèmes de sincro ou de roulement avant, règle les, mais en ce qui concerne la résistance seul, tu n'as pas de souci à te faire.
Ya un truc dont tu ne parles pas, c'est le pont .... je mettrais un 3.44._________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
Waiwai 848
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Lun 17 Juil - 20:38 | |
|  zut dans le cahier des charges j'ai oublié : sans plomb 95 (en fait ça compte dans conso raisonnable...) alors pour enlever le doute je suis désolé de devoir vous demander encore une confirmation pour le TC.... pour le reste ok enfin le pont actuel convient très bien à l'utilisation polyvalente que je compte en faire : +/- 140km/h à 4500tr/min je suis sensé avoir quoi comme pont à propos? (xl2s10 de 87) |
Tournevis 998
Nombre de messages: 371 Age: 27 Ville: nancy Date d'inscription: 09/11/2005
 | Sujet: Re: 998cc vitaminé/route Lun 17 Juil - 20:57 | |
| pour ton pont je dirais 3.10 |
