 Schéma électrique Mini montée en dynamo
3 participants
Nombre de messages : 1714
Schéma électrique Mini montée en dynamo Empty
MessageSujet: Schéma électrique Mini montée en dynamo   Schéma électrique Mini montée en dynamo EmptyMar 16 Sep 2008 - 22:22
Salut la compagnie
Je suis en train de me prendre la tête sur une Mini montée en dynamo
après restauration de la bête j'ai enfin mis la batterie et mon problème est que la dynamo se met a tourner et le contact es perpétuellement enclenché...
et bizzarement un des fil du régulateur vient sur l'interrupteur des feux shaking
j'ai bien pris soin de noter le branchement des cables avant démontage (car première fois que je fais une a dynamo) et apparemment sa couille quelque part
donc si vous avez une idée ou ce qui me sauverait serait un schéma électrique en dynamo car tout ceux disponibles sont en alternateurs... sa me permettrai de trouver ca bien plus rapidement
Merci bien
bh
bh
Nombre de messages : 1673
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Schéma électrique Mini montée en dynamo   Schéma électrique Mini montée en dynamo EmptyMar 16 Sep 2008 - 23:58
La RTA, tout y est . Cool
Schéma électrique Mini montée en dynamo Electr10
Schéma électrique Mini montée en dynamo Electr11
Schéma électrique Mini montée en dynamo Eletr_10
MessageSujet: Re: Schéma électrique Mini montée en dynamo   Schéma électrique Mini montée en dynamo EmptyMer 17 Sep 2008 - 18:39
ouais effectivement y'a tout
je les avais jamais vraiment vu car j'ai toujours seulement utilisé les schémas en fin de RTA pour les récentes donc j'étais sur que si je devais chercher c'était là
désolé encore et un grand merci
MessageSujet: Re: Schéma électrique Mini montée en dynamo   Schéma électrique Mini montée en dynamo EmptyMer 17 Sep 2008 - 18:58
fait gaffe que ce soit pas une masse positive Wink
MessageSujet: Re: Schéma électrique Mini montée en dynamo   Schéma électrique Mini montée en dynamo EmptySam 20 Sep 2008 - 0:41
ayé
ouais c'est tout bon la masse est du bon coté Smile
j'ai pu trouvé le soucis en fait sur ces vieilles tresses de masse les cables principaux sont entourés d'une sorte de "tissus" et avec l'age ils blanchissent donc va trouver lequel va ou What a Face
et grace a ma lampe a led géniale qui permet de soit mettre du 12V soit mettre a la masse (vraiment super pratique)
j'ai pu trouver sunny j'avais mal branché sur le régulateur de dynamo je vois un peu plus comment sa fonctionne tout ce bordel et en plus j'ai pas grillé la dynamo et encore mieux le moteur démarre vroum yahou sunny
merci bien
MessageSujet: Re: Schéma électrique Mini montée en dynamo   Schéma électrique Mini montée en dynamo EmptySam 20 Sep 2008 - 8:54
a oui , les joies des vieux faisceau Rolling Eyes
il me semble que tu l'avais vu le faisceau du break bois a poil , non ? un bon gros tas de fils noir Rolling Eyes
bh
bh
MessageSujet: Re: Schéma électrique Mini montée en dynamo   Schéma électrique Mini montée en dynamo EmptySam 20 Sep 2008 - 10:22
Tu as encore de la chance si le coton ne se decompose pas au touché. Confused
Ce qui est encore bien c'est que les fils sont malgré tout revetu de plastique, certains vehicules plus anciens ont les fils reveutus eux aussi de coton et alors là, bonjour les degats. dwarf
» Cherche schéma électrique
» cherche schéma électrique du compte tour d'une 1300 GT
» Mini montée avec compresseur eaton m45
» Dynamo/regulateur HS
» Mini Moke électrique
