| Sujet: rech palier central de vilo 1300 A+ URGENT Ven 12 Sep 2008 - 19:18 | |
| tout est dit , je cherche un palier central (pas le coussinet mais la piece en fonte ) suite à une "petite " erreur d'usinage sur le miens..... c'est surper urgent , j'attend dessus pour remonter mon moteur |
| Sujet: Re: rech palier central de vilo 1300 A+ URGENT Ven 12 Sep 2008 - 22:38 | |
| Tien, il me semble et c'est meme certain que cette piece est appareillée. Tu prends quelques risques a remonter ainsi. |
jeff.bardet 998
| Sujet: Re: rech palier central de vilo 1300 A+ URGENT Sam 13 Sep 2008 - 8:36 | |
| Salut
En fait je pense que tu risque avoir un soucis car si comme les moteurs de camion les axes de vilo sont usinés directement sur le bloc (pour des problème de hauteur d'axe et d'allignement identique) ca risque de ne pas marcher.
En fait j'ai un de mes clients qui usine des blocs de camion et c'est lui qui m'a explique.
Tu le vera de suite si ton vilo force une fois serré au couple sans les bielles.
De plus mon père avait eu un souci sur un bloc dont le palier central était ovalisé, il a du le mettre a la benne ( a confirmer ).
jeff |
| Sujet: Re: rech palier central de vilo 1300 A+ URGENT Sam 13 Sep 2008 - 9:37 | |
| Oui, les paliers sont usinés en place, ils sont donc parfaitement concentrique et le fait de monter un demi palier etranger, tu ne sera plus concentrique avec le bloc et le film d'huile va casser et plus de lubrification, sans compter les frottements du au non alignement.
| Sujet: Re: rech palier central de vilo 1300 A+ URGENT Sam 13 Sep 2008 - 9:43 | |
