 Mon futur garage
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mar 26 Aoû - 20:17
superbe structure!! dommage que les fenêtres soit si vielle car elle on une bonne gueule!!
le bâtiment été quoi avant??
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Jeu 28 Aoû - 13:32
Voilà, je vais remettre à jour ce week end ou la semaine pro, mais il n'y a plus de dalle du tous au rez de chaussé a cassé Twisted Evil
Pour le bâtiment de ce qu'on nous a dis a gauche a droite, ça a été une salle de balle, un marchant de vin, une coopérative agricole. Et peu etre bien d'autre chose.
Les vacances étant fini, la caravane est rentrée a l'intérieur.
Nous avons bouchés tous les ouvertures visibles dans les fenêtre et murs et toiture avec de la bâche pour évité que les oiseaux ne reviennent.
Voilà dès que je met les photos je vous fait un petit message.
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Jeu 28 Aoû - 21:31
Mise à jour
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Lun 10 Nov - 12:52
Bon j'ai remis quelque photos, rien de super.
On a viré le faut plafond en platre de l'étage, et nettoyer.
On devrais avoir la toiture neuve courant janvier et des fenetres aussi Wink
David b
Nombre de messages : 520
Ville : ca me monte au nez donc j habite a D....?
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Lun 10 Nov - 19:00
ca avance bien je vois Wink
la dalle au marteau piqueur c'est fait ,maintenant la caravane est au chaud !
concernant ton papa je vois qu il déchire toujours autant !(meme les jean's) Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Lun 10 Nov - 19:56
Non le Jeans déchiré, c'est moi Mr. Green
Nombre de messages : 1565
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Lun 10 Nov - 20:35
Le digne fils à son père !!! Laughing
Je vois que cela avance bien dit donc. Courage pour la suite.
David b
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Lun 10 Nov - 23:06
continue de bosser comme un fou alors ca te fait maigrir !on te reconnais pas Mr. Green
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mar 19 Mai - 11:14
Aller juste un petit up pour vous dire que sa avance pas trop mal, j'ai commencer a posé les premiére fenetre du rez de chaussé.
Normalement ce week end elle seront toute en place et on commencera a voir pour les fenetre de l'étage, puis le planché et la dalle Wink
Bref sa suit son court.
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mar 19 Mai - 13:03
Bon courage Wink
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Lun 14 Mar - 7:18
Bon comme Néo c'est posé la question en voyant l'usine de fefeu.
Voilà l'avancement de mes travaux.
Toute les fenetres sont posé (sauf une au grenier), les portes extérieur aussi
Le plancher a été entiérement refait.
L'isolation des murs de l'appartement sont fait, du coup j'ai pus travailler tout l'hiver
La structure du faux plafond est faite
L'installation électrique le passage des cables est fini a 90% (installation puissance, gestion, TV et réseau informatique), manque que les alimentations du chauffage au sol.
La VMC double flux est fini a 90% (manque les piquage extérieur fait trop froid pour faire des trous dan les murs, et 1 pièces)
Le week end prochain il est normalement prévu de finir le passage des fils électrique, le perçage de la VMC vers l'extérieur et la préparation.
Puis les étapes suivantes dans l'ordre: isolation du plafond, pose du faux plafond, construction d'une médzaline, cloison extérieur et intérieur, pose de l'isolant de sol et du chauffage, coullage de dalle, carrelage, salle de bain, cuisine, déménagement Smile
L'obejectif étant la derniére étape pour noel...
Nombre de messages : 4354
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Lun 14 Mar - 9:22
et ben mon gars, super projet et très belle réalisation !
Chapeau bas... thumleft
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Lun 14 Mar - 12:44
J'ai vus tes albums super boulot et en même temps une base très sympathique!
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Lun 14 Mar - 18:48
Je suis passé par là aussi, il y a peu de temps. Mais courage, tu verras le plus c... c'est les finitions, mais une fois que tout est fini quel bonheur Mr. Green
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mer 22 Mai - 6:26
Bon je recherchais un sujet et j'étais persuadé que j'avais ouvert un sujet plus spécifique, mais impossible de le retrouver, du coup ça sera dans le poste sur mon garage.
Voici ce que je me suis "amusé" a rentrer dans le garage:
C'est une Gaston Dufour type 130, j'ai eux un plan par un collègue de taff qui connais un mec qui... etc...
Bref le prix était correct, l'aspect de la machine aussi, seul Bmol hier j'ai vue que les courroies était cuite et qu'une avais lâché, celle de la pompe a huile, j'ai ouvert tous suite la boite de vitesse, mais aucune dent n'a morflé, et elle n'ont pas l'aire usé par le travail, et j'ai pas de jeu nul part, les 3 axes fonctionne manuellement. Donc a priori pas de casse.
Voilà donc comme je pensais avoir déjà ouvert un sujet, cette dame (ben ouais c'est UNE fraiseuse) rejoint ce Monsieur:
Celui ci est un peu plus ancien de conception et a une transmission par courroie plate et malgrès sont age (entre 1900 et 1920) il fonctionne très bien et les paliers n'ont pas de jeu, les glissière sont une peu usé, mais je compte pas faire des axe de 40cm au 1/100mm, par contre il a un banc rompu (j'ai une glissière mobile qui est démonter sur la photo), donc la capacité pour reprendre des pièces de grand diamètre. Vue le peux de choix de vitesse (3+3 au harnais) j'ai monter un variateur de fréquence pour étager un peu mieux.
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mer 22 Mai - 7:09
N'oublie pas de bien ventiller ton moteur si tu lui colle un variateur. Sinon il risque de partir en fumée...
Joli matos, on t'envois des plans quand ? Tu fais les anodisations aussi ? Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mer 22 Mai - 8:02
Pour la ventilation ça va, je ne descend pas en dessous du mi régime.
Pour l'anodisation j'ai jamais essayer, par contre la fonderie alu oui Smile mais je suis pas du tous au point pour moulé une pièce qui soit bonne, au mieux un ébauche comme celle ci:
a Gauche la pièce moulé, a droite le proto en impression 3D (qu'on m'a fourni)
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mer 22 Mai - 9:49
tu fais des pipes aussi ?? (d'admission!!)
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mer 22 Mai - 10:04
Faire une pipe d'admission n'est pas simple, ça demandes des noyaux etc... et vue la qualité de mes réalisation je garantirais pas le résultat Very Happy, deplus je suis pas certain de pouvoir fondre suffisamment de matière. Un jour peu etre quand j'aurais pris de l’expérience (j'ai mouler que 4 pièces a aujourd'hui, dont 1 complétement raté lol)
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mer 22 Mai - 10:06
3/4 c'est pas si mal!!!!!
Nombre de messages : 4353
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mer 22 Mai - 12:38
t'en veux de l'alu , j'ai quelques carters en rabe , Laughing
sinon , j'avoue qu'il faut le faire .... enfin quoique là , la pièce , tu la fait au tour dans un barreau d'alu ...
mais ce dois être amusant d'essayer ... je dis pas :
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mer 22 Mai - 12:48
Tous a fait, l'objectif de ce moulage était:+
-1: J'avais pas de barre en alu de diamètre 65mm
-2: limité les pertes de matiére (ben oui c'est plus ou moins vendu au poids)
-3: Recyclé de la matière facilement disponible (des jantes de récupération) donc un cout matière proche de=0€
-4: Tester si on pouvais faire une pièce d'aspect (réponse non, y avais des impureté incluse après usinage ou des manque de matière, j'ai pas fait gaff avant reprise)
Nombre de messages : 5214
MessageSujet: Re: Mon futur garage   Mer 22 Mai - 17:33
Oui fondeur ça s'improvise pas, mais la tentative était belle thumright J'ai un pote fondeur d'alu ça peut aider des fois Wink
Mon futur garage
