Partager |
 montage HIF 44 sur moteur A avec boite a prolonge
rom1jem
Nombre de messages: 427
Ville: Epinal
MessageSujet: montage HIF 44 sur moteur A avec boite a prolonge   Lun 26 Juin - 8:51
Bonjour,
Je m'explique, les puristes vont surement crier au scandale mais bon je prends le risque! Very Happy
Sur ma cooper 1000 mk2, qui est en config d'origine, je veux monter un hif44, pour un peu plus de sobriete dans la conso et une facilité de reglage... enfin surtout le temps de me payer une paire de hs2, car les miens etaient vraiment fatigué!
Mais j'ai un petit souci lors du montage, j'ai une pipe MINISPORT standard pour hif, j'ai les tirants moteur supplementaire de differentes longeurs, je m'en suis meme fabriqué une reglable... Cool mais j'ai un souci avec ma prolonge de boite qui joue aussi office de silent-bloc moteur...
Ce qu'il me faudrait c'est une pipe un peu plus inclinée et un peu plus courte... je me demandais si la MINISPARE n'etait pas un peu plus comme ca.. ??? j'ai regardé sur ma JEM et a l'oeil nu on dirait bien, j'ai aussi lui qu'on pouvait enlever la cale sur la minispares... est ce possible?
Voila si qqun a deja effectuer ses modif, je suis preneur de tous les renseignements.
Il en vas de sois que je ne ferai aucune modif qui m'enpecherais de revenir dans la configurations d'origine!! affraid
Les references:
http://www.minisport.com/classic-mini-shop/products/carburettor-injection-air/inlet-manifolds/mini-sport-water-heated-alloy-inlet-product.html
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=35083
Merci
Romain
---- JEM Mk3 ----
Voir le profil de l'utilisateur http://www.nancyminiclub.com
Nombre de messages: 2676
Ville: 17
MessageSujet: Re: montage HIF 44 sur moteur A avec boite a prolonge   Lun 26 Juin - 9:01
ok , en fait ton problème c'est que le carbu touche le tablier moteur !
le mieux serait de trouver une pipe d'adm comme les cooper carbu ou MG métro.....là ça passera forcément !
rom1jem
Ville: Epinal
MessageSujet: Re: montage HIF 44 sur moteur A avec boite a prolonge   Lun 26 Juin - 9:48
Pkoi elles sont bcp plus courte?
Par contre pour la fixer ce n'est pas evident, car ce n'est pas la meme epaisseur que le collecteur, il faut donner un coup de fraise...
Merci tom
---- JEM Mk3 ----
Ville: 17
MessageSujet: Re: montage HIF 44 sur moteur A avec boite a prolonge   Lun 26 Juin - 9:54
oui légèrement et aussi un peu plus incliné !
et pour la fixation , oui il faut les modifier un peu pour pouvoir correctement serrer tous çà .
voila !
Nombre de messages: 571
Ville: Tressange
MessageSujet: Re: montage HIF 44 sur moteur A avec boite a prolonge   Lun 26 Juin - 11:21
SCANDALE!!!
Comme personne l'avais encore fait ...;o)
D'accord je sors...
Nombre de messages: 9342
Ville: Liffol Le Petit 52
MessageSujet: Re: montage HIF 44 sur moteur A avec boite a prolonge   Lun 26 Juin - 12:26
VADE RETRO SATANAS Twisted Evil
C'est une hérésie, il faut le mettre sur le buchet ..... Chouette on va se faire un méchoui Laughing
Bon allé Loïc, je te suis Arrow
Craig
Nombre de messages: 574
Ville: Huntington Beach, CA
MessageSujet: Re: montage HIF 44 sur moteur A avec boite a prolonge   Lun 26 Juin - 12:58
Pour mettre en place le collecteur d'adm et d'échappement, tu regardes déjà au pied à coulisse la différence d'épaisseur entre les 2, normalement 1 mm.
Ensuite tu trouves des rondelles d'au moins 4-5 mm d'épaisseur, et tu les limes à plat sur la moitié de la rondelle jusqu'à combler l'ecart de tes collecteurs.
Le plus chiant sera de mettre en place les rondelles, et de les serrer sans qu'elles bougent, surtout celles du milieu. Avec un miroir pour vérifier qu'elles sont en place, c'est bon ...
C'est mieux que de fraiser le collecteur d'adm, si c'est un origine de cooper carbu, car étant fabriqué de façon sommaire on va dire, il peut facilement se micro fissurer ...
rom1jem
Ville: Epinal
MessageSujet: Re: montage HIF 44 sur moteur A avec boite a prolonge   Lun 26 Juin - 16:34
Tant pis je ne leverai plus mon capot... enfin hier soir c'etait quand meme le top d'avoir un ralenti stable... de plus ca fait un peur moins de bruit que l'aspiration des deux HS... qui etaient completement HS..
Je ne metterais pas non plus de photos de la voiture sur la forum c'est promis!
En passant est ce que qqun pourrait me donner la ref de l'aiguille qui va bien, car je n'ai pas winsu... que faut il rentrer dans le programme? j'ai toutes les infos que vous voulez!
---- JEM Mk3 ----
» Bonhomme de neige avec montage feeder
» boite aux lettres
» boite de vitesse kymco kxr 250
» alevibox et boite vibert
» Entre la boite et le renvoi d'angle
