bon ben je fais un petit post la dessus.....avec tous plein de photos comme d'hab quoi ..... !
donc , là en fait voici comment modifier les supports d'amortisseurs AV....
pour les mini fortement rabaissé et pour une réduction du débattement de la suspension.....avec l'utilisation d'amortisseur cour , bien entendu .
le problème est que , lorsque que l'on rabaisse une mini de plus de 8 cm les amortisseurs ce mettent en butée même avec des amorto court
et là , c'est vraiment pas bon du tout.....donc pour que l'amorto "travaille" correctement il faut modifier ( réhausser ) le support d'amortisseur , celui boulonné sur la caisse ....
voici les support de type "origine"....qui vont être modifié :
Avec une pointe a tracer , faite une marque de découpe , à 8 mm du bord du support env ( de chaque côté ...c'est mieux
Ensuite découper , a l'aide d'un lapidaire ( une meuleuse diam. 115 !) et d'un disque a tronçonner le plus fin possible , des disques pour l'inox seront parfait :
Voila , eh bien maintenant , il faut pointer l'axe fileté (avec les deux retour ), 5 cm plus haut que l'origine :
on peut voir tout de suite la différence !
