Sujet: Sonde et mano de pression d'huile Mer 28 Mai 2008 - 10:17
Les amis, j'ai encore une question à la con ...
Je veux équiper ma mini d'une sonde et mano de pression d'huile, ça me semble indispensable.
Pourriez vous me confirmer les éléments à acheter pour réaliser le montage ? J'avoue que c'est pas super clair sur le site de minispares, ils ne proposent pas un "kit" complet qui simplifierai la chose.
Et votre avis sur une sonde de température d'huile, tant qu'a coller des sondes barbotant dans l'huile chaude ... Merci !
Voilà les références que j'ai trouvé, afin de faciliter les recherches :
Merci pour vos lumières, on pourra changer le premier post pour en faire un tuto à la fin
ZooBaB 1380
Sujet: Re: Sonde et mano de pression d'huile Mer 28 Mai 2008 - 11:48
normalement sur ton bloc tu as juste la sonde pour le voyant d'origine. donc tu prends juste le T qui te permet de conserver la sonde et en plus de brancher un mano. rien de plus simple.
donc tu achetes un mano et le T qui coute quelques €...et roule. c'est ce que j'ai fais sur ma mini de piste.
Sujet: Re: Sonde et mano de pression d'huile Mer 28 Mai 2008 - 11:54
Et concernant la durit, quelle longueur faut t'il ?
Merci pour la réponse
Sujet: Re: Sonde et mano de pression d'huile Mer 28 Mai 2008 - 12:48
si tu prends le tim,le té de derivation et le tuyau sont deja fournis.
Sujet: Re: Sonde et mano de pression d'huile Mer 28 Mai 2008 - 12:49
nickel ! Faut t'il l'adaptateur quand même ?!
Sujet: Re: Sonde et mano de pression d'huile Mer 28 Mai 2008 - 13:09
moi j'ai le capilaire transparent 5"(OL)
Le T pour garder le voyant (TP)
J'ai un petit adaptateur mâle-mâle qui permet de brancher le capilaire (femelle) sur le T (femelle), ref OA
