 aiguille sur ressort
Nombre de messages : 7617
MessageSujet: aiguille sur ressort   Lun 26 Mai - 22:49
la question est peut etre con , mais a quoi ca sert que l'aiguille soit monter sur ressort ?
mon petit hs2 en a pas , ca l'empeche pas de propulser le 850 a toute berzingue geek
Nombre de messages : 5314
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Lun 26 Mai - 23:00
A rien visiblement Wink
Nombre de messages : 2046
Ville : Dans ton C..
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Lun 26 Mai - 23:05
a mon avis c'est pour qu'elle soit bien plaquée au fond du ptit cylindre dans lequel elle est bloquée, tout en aillant un peu de jeu...
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Lun 26 Mai - 23:21
Ca amorti l'aiguille à sa descente, et ça la tient en contrainte en souplesse. Mais les h4 et autres n'en ont pas, c'est rigide et centré Wink
bh
bh
Nombre de messages : 1666
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Mar 27 Mai - 8:26
Rigide et centré, tu l'as dit.
Le ressort trouve sont utilité dans le centrage par raport au gicleur, il arrive que les aiguilles rigides cassent car elles sont montées trop rigide et frottent sur les parois du gicleur. Le ressort permet un ajustement plus fin et moins d'usure; Very Happy
traxon
traxon
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Lun 23 Juin - 15:39
Comme sus-posté, j'ai trouvé des HS2 avec des aiguille mobile scratch
Nombre de messages : 1386
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Lun 21 Juil - 19:26
j'en ai eu croisé aussi
j'imagine que c'est une "amélioration" qu'ils ont adoptée a une certaine époque du coup y'en a des qui ont et y'en a des qui ont pas car plus récents
Casinogarage
Casinogarage
Nombre de messages : 216
Ville : Aubigny (77)
MessageSujet: aiguille sur ressort   Lun 14 Sep - 11:29
Avant de poser ma question, j'ai cherché si elle n'avait pas déjà été posée mais je n'ai trouvé que ce vieux post que je ressors.
Voilà ma question : Si le profil d'aiguille que je cherche n'existe pas en aiguille mobile, est-ce que je peux monter sur le même boisseau une aiguille fixe ?
D'après vos réponses je pense que oui, mais je préfère être sûr !
Nombre de messages : 12120
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Lun 14 Sep - 11:50
pour moi non , le trou dans le boisseau pour passer l'aiguille fixe est trop petit pour passer la bague en bakélite des aiguilles mobiles , et pour monter fixe une aiguille mobile , il faudrait supprimer la collerette d'appui du ressort , mais je ne crois pas que le diametre de centrage soit le meme
en gros , faut changer le boisseau avec
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Lun 14 Sep - 11:54
pour moi , je dit non aussi
t'as pas trouver le profil que tu veux chez burlen ????
Hotmini
Nombre de messages : 431
Ville : ici
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Lun 14 Sep - 15:13
L'aiguille avec ressort s'autocentre, mais a l'inconvénient de s'user et devrait être remplacée après un certain temps. L'aiguille fixe nécessite un centrage parfait du gicleur, mais a l'avantage de ne pas s'user. Il existe en outillage pour SU, des centreurs de gicleur.
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: aiguille sur ressort   Mar 15 Sep - 11:28
Merci pour vos réponses, vous avez raison, c'est non Shit , entre temps j'ai récupéré une fixe sur un HS2 et pour que ça tienne, il faudrait un autre guide qui existe peut-être. Je vais retourner voir chez Burlen.
Sinon Nop, non, je ne crois pas avoir trouvé mon profil chez Burlen mais comme dit plus haut, je vais y retourner parce que c'est touffu et je suis peut-être passé à côté. En dernier ressort je pense que sur commande, ils doivent pouvoir faire le profil d'une fixed needle sur une swinging, ça ne paraît pas très compliqué. Je vous tiendrai au courant.
Nombre de messages : 12145
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Mar 15 Sep - 11:48
Donnes le code de ta fixed ....
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: aiguille sur ressort   Mar 15 Sep - 14:45
BG pour le code sinon, j'ai envoyé un mail chez Burlen, je vais voir ce qu'ils me répondent.
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Mar 15 Sep - 14:55
Effectivement, il n'y a pas grand chose. Le plus prêt c'est ABY
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: aiguille sur ressort   Mar 15 Sep - 18:51
Oui, toi aussi tu as WinSU et Minty SU Needle Compare-o-rama je supose !
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: aiguille sur ressort   Jeu 17 Sep - 14:22
Pour ceux que celà intéresserait, Burlen m'a répondu, ils peuvent me fabriquer une aiguille à ressort (et même deux dans mon cas !) dans le profil d'une aiguille BG fixe thumright , c'est plus cher d'environ 30% qu'une aiguille au catalogue mais ça reste raisonnable.
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Jeu 17 Sep - 17:01
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: aiguille sur ressort   Jeu 24 Sep - 11:52
Confused Apparemment on s'était mal compris avec Burlen. Au final, celui qui veut monter une aiguille fixe au lieu d'une mobile, il achète l'adaptateur ABF193, et puis c'est tout !
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Jeu 24 Sep - 12:05
MessageSujet: Re: aiguille sur ressort   Ven 25 Sep - 9:01
oui ça c'est pas un probleme , c'est l'inverse qui va etre + dur !
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» Problème Direction stronglight à aiguille sur VK1
» ressort amorçoir
» Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes
» Mors à aiguille caoutchouc?
