| TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen | |
+39Karlito trumpet Bibimini miniman76 arnaud-offroy AnGuSSG mic GGmini fred1380 Ulukai555 Van abfl Neo-MiNi Minizob Tiger yanos57 David b jeff.bardet Jackyenmini Hotmini Speedymidi lodo Miniman 51 Batman Panger Waiwai samlepirate mickael49 Mineur totinus alexis1300s Fefeu52 canaille mini90 traxon orange-mécanic vichento Nop leriols TeamFFF 43 participants |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 13:46 | |
| taper les sièges les remettrons à neuf en plus des avantages précités, et cela éviterait de sortir les pistons ! A moins que tu usines les pistons sur le bloc ? |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 13:51 | |
| - alexis1300s a écrit:
- A moins que tu usines les pistons sur le bloc ?
Les sièges sont neufs et bien rodés en plus Sinon avec Nop on l'a évoqué .... aspirateur en route, de la pate sur le bord du piston et en avant guigan avec la fraise pneumatique et le bon outil ...
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 13:53 | |
| oui et puis c'est pas comme si on ne savait pas ou ça touche |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 14:46 | |
| ouais pis ce sera pile poil équilibré ... c'est n'imp |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 15:51 | |
| C'était une boutade entre nous Aurel' |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 16:10 | |
| mouais, à moitié quand même |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 16:31 | |
| Ou alors tu réduis l'épaisseur des soupapes... |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 16:49 | |
- ouais pis ce sera pile poil équilibré ...
c'est n'imp ca pese combien un mm cube d'alu ? perso , je me sens de faire 4 fois la meme forme dans les pistons nop |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 17:13 | |
| Donner un coup de dremel pour virer la bavure due au choc en lieux et place, c'est certainement ce que je ferais, mais usiner une pocket dans le piston en place, certainement pas, en plus si tu veux pas que ce soit un nid à poind chaud, faut que tout soit bien arrondi (pas d’arêtes vives). Comme dit auparavant, c'est n'imp. Tu refait une culasse et point barre. T'as fait assez de connerie, et t'as eu du cul, alors cherches pas trop les emmerdes. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 19:08 | |
| Sinon tu sais comment ça va se terminer... |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 19:40 | |
| le coup du point chaud sur le piston , j'y crois pas des masses ... surtout quand tu regardes des pistons avec l'encoche des soupapes , pis dans mes souvenir le piston était "protégé" de la chaleurs de l'explosion par une pellicule d'essence condensé m'enfin c'est pas ma voiture donc je pourrais pas jouer ...
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mer 17 Oct 2012 - 8:25 | |
| Si tu veux jouer tu me signes une reconnaissance de dette pour un 1380 à l'identique et tu as feu vert, juste pour le fun ... Et puis tu peux aussi faire ça sur ton 1000 ... On va rester sage ! |
crapo17 1071
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mer 17 Oct 2012 - 9:27 | |
| Je confirme l'idée celon laquelle il ne faut laisser aucune arrêté vive sur un piston, le "point chaud" étant une zone ou les conditions d'auto inflammation sont favorisées par la géométrie de la chambre ou du piston. Les embrèvements de soupape sur les piston moderne sont tous repris au ponçage manuel pour adoucir les angles. |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Dim 18 Nov 2012 - 18:55 | |
| Les travaux ont repris ce week end sur le moteur. Il reste 3 4 trucs et goooo. J ai finalement joué petits bras car pressé par le temps. J ai remonté la culasse qui avait servi au rodage mais avec une rampe 1.5 au lieu de la 1.3 En parlant de rodage. J ai pu constater que le bouchon aimanté que l on peut mettre avant la pompe à huile à bien servi . Je le conseille vivement vu limaille qu' il a retenu |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Dim 18 Nov 2012 - 19:16 | |
| - TeamFFF a écrit:
- J ai pu constater que le bouchon aimanté que l on peut mettre avant la pompe à huile à bien servi . Je le conseille vivement vu limaille qu' il a retenu
Merci pour l'info j'ai installé aussi sans connaitre l’efficacité. |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Dim 2 Déc 2012 - 17:23 | |
| Le moteur a redémarré tout a l heure. Les 3 4 trucs ont pris un peu plus de temps que prévu mais c est bon elle tourne quasi comme une horloge suffit juste de resserrer la ligne ( le y du lcb) de changer un joint papier du circuit d eau et de surtout faire le reglage du jeu aux culbu car là c est la carmen Elle demarre au quart de tour apres un an et demi de repos. Ça fait toujours son petit effet |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 17 Déc 2012 - 23:25 | |
| Séance de roulage ce soir pour voir comment se comporte le moteur avec l ancienne culasse mais avec une rampe de 1,5 forgé car la rampe.a rouleaux a connu qlq petits soucis de vis de reglage ....encore une fois Bref .... que du bon ! Le moteur prend ses tours et respire correctement malgré une culasse avec les bossages Vivement la suppression des bossages !
Maintenant go to CT |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Jeu 23 Fév 2017 - 10:03 | |
| UP
La mini n'a quasi pas bougé depuis trop longtemps, je la démarre une fois chaque 15 jours environ, sans problème mais je pense la vendre pour un projet immobilier. Du coup vous auriez une idée du prix que je pourrais en tirer ? Pas envie de la brader mais pas envie que ça me prenne des plombes non plus |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Jeu 23 Fév 2017 - 10:52 | |
| bah 10000...comme toutes les bonnes merguez du boncoin quoi ;-)
plus sérieusement , elle est rouge avec un 1300 dedans , je suppose qu'il y a 2 ou 3 bricoles déglinguées ou pas finies dedans comme toutes les caisses vers chez vous ;-) à 4 ou 5000 ça part ça |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Jeu 23 Fév 2017 - 11:02 | |
| Tout a fait J'ai le frein à main à remettre, un cable de compteur qui n'a jamais marché, un câble de starter Je donne avec la grosse culasse mais il faut changer les 4 soupapes d'échappement avant de la monter C'est tout ... Le moteur a environ 5000 kms grand max ... Et avec la mini je donne tout ce que j'ai afférent à la mini, je prefere tout donner que devoir me trainer des trucs qui vont me faire de la peine Du genre des etriers 4 pistons de metro, des disques des joint de parebrise, et diverses merdouilles que je ne sais plus énumérer 5000 ça serait parfait ! Ah oui j'ai les deux CG, celle de la caisse (1986) et celle que j'utilise (1972) |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 22 Mai 2017 - 16:14 | |
| Bon ben ... elle est partie vers de nouveaux horizons Vendredi dernier |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen | |
