| TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen | |
+39Karlito trumpet Bibimini miniman76 arnaud-offroy AnGuSSG mic GGmini fred1380 Ulukai555 Van abfl Neo-MiNi Minizob Tiger yanos57 David b jeff.bardet Jackyenmini Hotmini Speedymidi lodo Miniman 51 Batman Panger Waiwai samlepirate mickael49 Mineur totinus alexis1300s Fefeu52 canaille mini90 traxon orange-mécanic vichento Nop leriols TeamFFF 43 participants |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 6:25 | |
| pour le coup , je pense que c'est pas plus mal que ca ai lacher a l'arret sinon en roulant , j'imagine bien la soupe de soupape a la panger !
Karlito 970
Nombre de messages : 64 Age : 43 Ville : beziers Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 7:57 | |
| en meme temps comme dit feufeu " la tradition dans le sud c'est d'avoir des minis qui roulent pas..." il s'en ait fallut de peut pour que teamFF sorte de la tradition |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 9:12 | |
| on a l'air de bien s'amuser dans le sud dites moi quelqu'un est libre un mercredi soir pour parler de sa passion ? |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 10:10 | |
| Plus que des longs discours .... Fefeu: De mémoire ce n'est pas moi qui ai lancé le moteur au max ...Nop te rapelles tu que je venais de remonter la culasse et de regler l'avance à l'oreille , ça pour être bien caler elle était bien caler , elle a pris ses tours comme une moto et même les tr/min ... Leriols : la prochaine fois essaye de penser à faire la map avec l'apn avant de déclencher la photo Nop: la nuit ne m'a finalement pas porté conseil .... |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 11:40 | |
| Tu t'en sort pas si mal dans l'histoire ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 11:48 | |
| tu montes aussi des piston australien |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 15:54 | |
- Tu t'en sort pas si mal dans l'histoire ...
Je trouve aussi Les pistons australiens sont bien je trouve, j'hésiste sur la solution à prendre pour remettre le moteur en route avec cette culasse car elle est vraiement bien finie question conduits Nop me dit de remonter les sieges, mais je pense qu'aprés les soupapes d'échappements, celles d'admissions risquent aussi de faire un jour la gueule ... Il y a aussi la solution de mettre des ressorts plus durs, ou encore de remettre une rampe 1.3 (mais j'ai vraiment envie de laisser la 1.5) Aprés solution bourrin ... taper dans les pistons pour laisser de la place aux soupapes vu que maintenant j'ai le gabarit Qui ferait quoi ? Faut que je me trouve un jeu de soupapes d'echappement aussi, même si j'en ai dejà, car je dépoile une autre culasse pour gratter du temps |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 16:26 | |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 16:29 | |
| T'as quoi comme AAC ? C'est pas un RE13OT ? Parce que si c'est le cas, perso avec une rampe 1.5 et des ressorts C-AEA526 je prend 8000rpm sans soucis. Si c'est ce que tu as aussi en ressort, ben montes des C-AEA527. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 17:54 | |
| ca depend pour quoi faire, si c es juste pour rouler plaisant genre boite 3.11 ou 3.21 alors 1.3 c aira mieux si c est boite courte et passer ton temps a hurler alors 1.5. avec peut etre comme dit feufeu des ressort en 200 lbs
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 18:38 | |
- T'as quoi comme AAC ? C'est pas un RE13OT ? Parce que si c'est le cas, perso avec une rampe 1.5 et des ressorts C-AEA526 je prend 8000rpm sans soucis. Si c'est ce que tu as aussi en ressort, ben montes des C-AEA527.
c'est bien un re13ot , mais il manque une tranche a la culasse ... nop |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 18:57 | |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 20:33 | |
nop Peu importe que la culasse soit surfacée de beaucoup. Le seul usinage qui peut influencer, c'est si les sièges de soupape ont été beaucoup retravaillés, auquel cas, les ressorts sont moins tendus qu'ils ne le devraient. Mais que ce soit surfacé, c'est pas grave. Les soupape ne font bisous que si elles s'affolent, ou alors elles passaient au poil de cul et c'est l'inertie et la déformation des matériaux qui a fait le reste, mais j'y crois pas trop. Néanmoins, il semblerait que les "nouveaux AAC" genre SW5, SW10, RE13OT, RE13PP aient pas mal de problème de ce genre avec les C-AEA526 (200lb) à cause de leur forte vitesse de levée. Les C-AEA527 (280lb) seraient plus adaptés. Au passage, ça pourrait expliquer les péripéties de Panger. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 21:11 | |
| Sur le site de swiftune, ils vendent des 180 lb pour le sw5 et sw10... - Citation :
- Double valve springs designed for high lift cams including the SW5 and SW10.
Fitted at 1.380" these springs give 80lb seat pressure and 180lb and 0.500" - Citation :
- Néanmoins, il semblerait que les "nouveaux AAC" genre SW5, SW10, RE13OT, RE13PP aient pas mal de problème de ce genre avec les C-AEA526 (200lb) à cause de leur forte vitesse de levée.
Tu la tiens d'où ton info ? Parce que dans mon cas, je ne pense pas que cela vienne des ressorts (soupape tapée à 6500 tr/min et pas à 8000). |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Lun 15 Oct 2012 - 22:38 | |
| Effectivement pour éviter l'affolement on peut monter des ressorts plus durs, mais ils n'auraient pas leur utilité dans cet config. Je suis aussi de l'avis d' hervé, mais je renfoncerais les 8 soupapes et en compensant si nécessaire après calcul par des rondelles sous les ressorts pour garder le bon tarage. Ca permettrait de faire d'une pierre deux coups en décomprimant un poil le RV et en gardant cette culasse |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 8:14 | |
| Bon et bien en attendant que cette culasse soit refaite comme il se doit (remontée des sièges des 8 soupapes) je vais jetter la première culasse que j'avais mis pour faire le rodage du moteur
Bon y a plus qu'à ! |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 10:46 | |
| - titi de lille a écrit:
- ca depend pour quoi faire, si c es juste pour rouler plaisant genre boite 3.11 ou 3.21 alors 1.3 c aira mieux si c est boite courte et passer ton temps a hurler alors 1.5. avec peut etre comme dit feufeu des ressort en 200 lbs
je te rejoins sur cet avis la 1.5 n'a d’intérêt qu'au delà de 5 ou 6000 tr, en dessous tu perds vu l'usage je ne sui spas sur que ce soit judicieux |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 10:48 | |
nop si mes souvenirs sont bons , vous n'avez pas mesuré les volumes sur ce moteur ce serait peut etre le moment de s'en inquiéter non ? |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 11:30 | |
| me semble l'avoir mesuré , et justement , y'avais clairement pas assez ... mais ca tourne pour la tranche , doit manquer facile 3-4 mm ... nop |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 11:45 | |
| la vache cest une belle tranche de jambon que vous avez retiré |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 11:58 | |
| elle est arrivée comme ca d'Angleterre , mais c'est sur , ca laisse moins de place pour les soupapes !
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 12:03 | |
| si vous avez retiré autant le volume de chambre est de combien?? vous devez avoir un cr vachement haut |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 12:42 | |
| Comme on a été joueur on ne s'en ai pas trop soucié à vrai dire Je prendrais les mesures ce week end |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 12:46 | |
| l'idéal c'est de faire un montage à blanc et de mesurer la marge qu'il reste (comparateur sur la soupape ou pâte à modeler). 2mm mini, c'est bien. Sinon, usiner l'empreinte de la soupape sur le piston. |
| Sujet: Re: TeamFFF :1380 Joe Bar Team aka Carmen Mar 16 Oct 2012 - 13:31 | |
| - DFMINI a écrit:
- usiner l'empreinte de la soupape sur le piston.
C'est une solution que l'on a évoquée , et qui me plait aussi |
