 Remus : Mini Rs
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 11910
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 4 Mar - 21:24
tu peux virer les planchers et mettre du grillage à poule Very Happy
remus
Nombre de messages : 410
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mar 5 Mar - 7:01
J'y ai pensé mais ça risque de créer des turbulences clown
Aussi non, j'ai pour projet de diminuer la hauteur du radiateur et de monter un ventilateur spal moins imposant et plus léger que celui de la clio rs.
Nombre de messages : 1558
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mar 5 Mar - 8:12
Si tu n'as pas de problème pour gérer ta température moteur, surtout laisse en l'état.
Un moteur central c'est pas toujours évident à refroidir et surtout avec les longueurs de tuyaux quand la température se met à grimper c'est lent à se restabiliser.
Il me semble que la régulation à partir de la sortie culasse est préférable, ça génère moins de pics de chauffe.
L'allégement à un certain niveau devient difficile et peu productif. Pour tes moyeux av c'était necéssaire surtout que c'est du poids non suspendu, mais ensuite il ne faut pas trop déséquilibrer le poids par essieu. Si tu ne fais pas de compétition, il y a la solution de l'arceau alu ou mixte. Je sais que des adeptes du tout sécuritaire vont avoir de l'urticaire mais l'arceau alu n'a jamais posé de problème, mais après l'interdiction du groupe B il fallait faire du vent !...
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mar 5 Mar - 10:36
En parlant de poids, l'allègement du VM est plus que bénéfique ( non pas pour le poids en moins à proprement parlé mais pour le balourd en moins une fois le bouzin en route)
Je ne sais plus si ton VM est allégé ? (la flemme de chercher Embarassed )
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mar 5 Mar - 20:32
Sur les dernières vidéos que je vous ai posté, je suis souvent au rupteur mais ce n'est pas parce que j'aime ça! c'est qu'en fait, le moteur n'arrive pas à monter en température et donc je ne suis pas sur la cartographie qui est modifiée. Donc limitation est à 6800 au lieu de 7600 tr/min.
Certes, il faisait froid mais même en été, le ventilo ne se met que très peu souvent en route.
Le volant moteur n'est pas allégé et la base moteur est complètement stock.
Ceux sont des modifications couteuses et ça sera surement fait lors du remisage hivernal.
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 11:16
Petite session fibre pour continuer les modifications sans trop augmenter le budget car maman commence à changer de têteet j'ai pas envie de finir comme ça blackeye
Donc j'ai fabriqué des coques en fibre de verre pour rendre esthétique la suppression des phares.
Et étant donné qu'une trompette d'admission vaux au minimum 29€ l'unité, je me suis quand même posé la question et voilà la méthode utilisée et le résultat
Pour un premier essai, je ne suis pas mécontent par contre je vais me fournir en gelcoat et mat plus fin car la finition n'est pas top.
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 11:37
C'est déjà pas mal . Par contre pour les cornets il faut que cela soit parfaitement lisse , et l'angle d'ouverture tu l'as fais au pifomètre ?
Nombre de messages : 1417
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 11:58
Beau boulot!
Ps: bonjour à Sophie ! Mr.Red
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 17:01
oui, c'est déjà pas mal mais peut mieux faire, je viens d'aller acheter du gelcoat, un mat de 300g et roving pour améliorer le rendu après démoulage.
Le roving sera utilisé pour la boite à air.
Pour ce qui est de l'angle d'ouverture, en effet c'est du pifomètre. Dites vous bien que tout ce qui est fait sur l'auto n'a pas forcément était calculé mais est fait avec du bon sens (enfin c'est mon avis) car je n'ai aucune connaissance en calcul de flux et ne suis non plus pas matheux pour un sous!
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 17:06
scotch teflon ça fait bien pour démouler facilement...et puis pour la finition, un coup de peinture et c'est réglé.
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 17:07
Sophie? De qui parles tu?
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 17:08
Merci pour le truc j'essaierais, là j'utilise de la cire d'antiquaire. C'est pas mal non plus.
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 17:17
sophie la girafe !
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 17:18
ah ben oui, la cire ça fait, faut cirer 10 fois d'affiler pour le premier moulage et après 2 fois entre chque...c'est ce que faisaient les gars du prototypage là ou je bossais avant!
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 17:36
sophie la girafe !
c'est vraiment une "trainée" celle là !!
couic-couic
-"ta gueule, salope , on t'a rien demandé "
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 17:38
Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 17:41
sophie la girafe !
Faut rien laisser trainer sur les photos avec vous bande de vilains! Heureusement, que le linge était rangé vous auriez reluquer les soutifs de ma femme ;-)
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Lun 15 Avr - 20:52
Tu peux éventuellement rajouter du micro ballon dans ta résine pour la rigidifier.
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mar 16 Avr - 17:19
La rigidité est suffisant, c'est le résultat après démoulage qui n'était pas bon.
Aujourd'hui, j'ai fait un essai avec gelcoat, pour la trompette c'est un succès. Un ponçage et c'est bon.
Par contre pour le globe de phare ... une partie du moule en platre est venu avec.
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mar 16 Avr - 17:22
c'est pas un peu gros pour des prothèses mammaires .....(rapport au soutif) Mr. Green dehors
Nombre de messages : 11857
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mar 16 Avr - 17:26
C'est des prothèses Pipe Laughing
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mar 16 Avr - 18:25
les prothèses sont accordées aux mains. Vous me surprenez, vous n'avez rien trouver à dire sur l'arrière plan ;-)
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Ven 19 Avr - 20:23
Voilà le résultat, un peu d'ajustage, de peinture et je pose pour commencer à connecter la rampe aux différents capteurs une fois la pipe d'admission réceptionnée. Ca commence à faire long!!!
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Ven 19 Avr - 21:27
Nickel ca!!
Nombre de messages : 2578
Ville : lille
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Sam 20 Avr - 11:14
tres joli travail
Remus : Mini Rs
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
