 Remus : Mini Rs
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 2529
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mer 21 Déc - 12:42
remus a écrit:
J'ai ensuite roulé à dreux et là, avec les jantes en 13"( greg sans souvient je pense!!! Pilote
Ouhai je m'en souviens... Mr. Green
manu87220
Nombre de messages : 504
Ville : Boisseuil
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mer 21 Déc - 16:53
j'ai dans le tuyau un projet similaire (mais pas du renault); J'attends avec impatience les phot de tes trains arriere et cardans.
remus
Nombre de messages : 410
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mer 21 Déc - 20:55
Si tu veux des conseils sur la réalisation ou des erreurs à ne pas faire choix de pièce etc n'hésites pas à en parler. D'ailleurs pour le train arrière, j'ai du le remplacer car mal conçu surtout au niveau des réglages de parallélisme et de carrossage. Malheureusement, je n'ai pas de photos du train arrière une fois remplacé, cependant, j'en ferais dès que j'aurais un nouvel apn.
La traverse arrière :
Le lieu du crime :
La partie arrière de l'arceau cage :
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mer 4 Jan - 20:38
De retour, je vous souhaites mes meilleurs vœux pour la nouvelle année en mini bien sûr.
Voici la suite avec la fabrication des bras arrières
Adjonction d'une tôle épaisse au pivot de mini pour venir y fixer les tubes constituant le bras
Soudure du pivot modifié aux tubes
fabrication d'un tube renfort pour éviter la déformation du bras
le bras sous tous les angles
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mer 4 Jan - 20:47
pose des manchons et des rotules unibal ( modifié depuis )
le bras en position sur la caisse
Réception des amortisseurs
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mer 4 Jan - 21:17
Le moteur une fois fixé à la caisse, la fabrication de l'échappement est l'étape suivante
( merci papa pour la qualité du travail d'ajustement et de soudure )
Le matos :
modification du collecteur d'origine :
Ajustement et assemblage des tubes et coudes constituant le silencieux :
Pose du manchon pour l'embout fileté pour la sonde lambda :
Soudure de l'ensemble des éléments au tig avec chambrage des conduits :
"dark vador en action"
Résultat une fois terminé :
manu87220
Ville : Boisseuil
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Ven 6 Jan - 11:45
remus a écrit:
Sur cette photo , c'est quoi la taille de tes slick ? 53? 56?
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Ven 6 Jan - 12:06
c'est du 16-53-13.
Par contre suite à la modification du train arrière, je suis passé en 20-54-13 à l'arrière et j'ai concervé le 16-53-13 à l'avant.
manu87220
Ville : Boisseuil
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Ven 6 Jan - 12:46
Derrière , il y a la place pour couper mais devant avec les jantes en 13 pouces , doit pas rester beaucoup de matière sur la partie avant des ailes. Si tu as des toff, ça m’intéresse.
Et coté train avant , tu es toujours avec le berceau de la mini et les cônes ou tu as fait une fabrication artisanale et des combinés ?
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Ven 6 Jan - 13:34
oui en effet, il n'y a pas beaucoup de place. Il faut découper à l'avant et à l'arrière du passage de roue.
Pour ce qui est du train avant, en effet, c'est encore celui d'origine mais le remplacement par un tubulaire est prévu.
Je mettrais des photos de la modification du train avant pour recevoir tous les éléments
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Ven 6 Jan - 20:59
jadore, un mix de mes 2 caisses!!! booooo Twisted Evil
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mar 10 Jan - 7:08
Finition de l'arceau cage afin de consolider et de fixer la cloison pare feu et les harnais
fabrication de la cloison pare feu
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Mar 17 Jan - 18:50
la suite de la fabrication de la cloison pare feu :
Et voilà pour la cloison pare feu.
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 29 Jan - 18:34
modification de la fourchette d'embrayage afin de passer de la commande par cable à une commande hydraulique de mini
Voilà le résultat de l'ensemble une fois monté :
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 29 Jan - 18:40
Voici une petite photo montrant le passage des tuyaux de liquide de refroidissement, de la tringlerie de boite de vitesses et des tuyauteries de carburant.
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 29 Jan - 19:00
Fabrication de la boite à air en fibre de verre :
Découpe de la mousse expansive afin d'obtenir la forme souhaitée :
J'ai ensuite enduit avec du map et poncé afin d'avoir un gabarit lisse
Il faut maintenant cirer le gabarit puis appliquer la résine et la fibre de verre
Une fois le tout sec. Il suite de détruire le gabarit et d'ébavurer les contours pour obtenir ce résultat avec peinture.
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 29 Jan - 20:16
technique en moule perdu .
l'avantage c'est de pouvoir faire de la pièce indémoulable , mais rien qu'une
t'as obtenu un bon résultat thumright
je sais pas avec la mousse expansive , mais quand tu travailles avec du polystyrene expansé , le démoulage est très facile : ça fond avec du white spirit Wink
Nombre de messages : 11910
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 29 Jan - 21:25
ça reste un sacré boulot d'adapter un moulin dans une caisse pas prévue pour à la base
c'est du bon boulot tout ça Wink
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 4 Mar - 18:30
Fabrication des cardans jetables blackeye
Le cardan de clio rs phase 1 étant creux et d'un diamètre de 19 mm, il n'y a plus qu'à emmancher le barreau de cardan de mini et de le mettre en place afin d'ajuster la longueur puis le souder.
et voilà le résultat :
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 4 Mar - 18:52
Suite à un première essai sur le circuit de clastres, il est apparu un manque cruelle de motricité en courbe. J'ai donc procédé au montage d'un autobloquant quaife qui est vraiment efficace et progressif.
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 4 Mar - 19:14
Fabrication d'une commande de frein à main hydraulique. Cout de reviens : 70€.
Fabrication du support des maitre cylindre de frein et répartiteur de freinage hydraulique sur l'arrière
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 4 Mar - 19:28
Vraiment impressionné!!!!!!!!!!!!!!
Vivement de pouvoir voir de nouvelles vidéos!!!!
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 4 Mar - 19:31
nickel thumleft
on veut d'autre photos
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 4 Mar - 19:55
Mon stock de photos commence à s'épuiser mais heureusement j'ai un nouvel apn donc je vais pouvoir vous montrer les modifications apportées par rapport à ce que je vous aie montré.
Je compte rouler sur le circuit des écuyers le 18/03, est ce qu'il y en a parmi vous qui serait intéressé?
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: Remus : Mini Rs   Dim 4 Mar - 20:30
Fabrication de la planche de bord à partir d'une tôle d'alu d'1mm d'épaisseur sur laquelle j'ai incorporé la casquette du compteur de clio.
Désolé, la photo est toute fraiche, je n'ai pas pris le temps de faire les poussières Laughing
Remus : Mini Rs
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
