| Remus : Mini Rs | |
+37Sourire Kevtm49 lotus ericpointcom GTM63 Panger Jackyenmini yan59 Malus jacques manu87220 trumpet valant1 TeamFFF Guitou mini90 looping oliv59 heudi titi de lille fred Gooze Craig RoBoW alexis1300s Clément 91 ZooBaB KYLE 77 Neo-MiNi jo arnaud-offroy crescendo 1300s mehariman1 tom Fefeu52 remus 41 participants |
remus 998
| Sujet: Remus : Mini Rs Dim 18 Juin 2006 - 13:08 | |
| Voici une p'tite présentation de ma nouvelle monture fraichement fiabilisé mais pas à son appogée Voici les modifs de la mini : Train roulant :Amortos gaz shock av et ar hi-low av et ar Tirant de chasse réglable à l'avant carrossage av ( 1.5° ) et ar ( réglable maison ) durite avia à l'avant Etriers 4 pistons, plaquettes green stuff, disques ventilés, percés et rainurés. voie av + 70 mm voie ar + 60 mm Jantes mayfair chaussées en Yoko A008 CaisseCaisse d'origine Arceau maison soudé à la caisse Malle en fibre Capot en fibre Retours d'ailes grp5 en fibre Portes rouillées Bientôt avec voile en fibre Vitres latérales en plexiglass Moteur :1275 cm3 12 h d 21 -Distribution : AAC : str 930 distribution simple avec clavette décalée Poussoirs percés tiges de culbuteurs d'origines rampe de culbu. d'origine avec entretoises - Culasse : Culasse d'origine ( culasse maison en 36*31 à venir car trop grosse pour un simple hif 44 ). - Carburation : Simple hif 44 Préparé à la wizard ressort rouge aiguille bdp trompette avec mousse ITG pipe d'admission d'origine retravaillée et alignée par rapport au carbu et à la culasse A venir twin hif44 à la sauce wizard - Allumage : allumeur électronique de métro bougie champion faisceaux silicone en 8 mm bobine de métro 1300 d'origine - Bas moteur : volant moteur d'origine allégé : - 1.6 kg vilebrequin d'origine allégé et polie : - 1.1 kg poulie dumper d'origine allégé : - ? presque rien mais c'est ça de pris bielles d'origines équilibré avec pistons, coussinets etc... pistons d'origines retravaillés avec empruntes des soupapes. Boite de vitesses et embrayage:Boite de mini 1000 A+ Différentiel : 3.44 disque d'embrayage sans ressort Je pense que c'est tout mis à part quelques modifs voici une p'tite photo de la bete : et la courbe de puissance franchement réalisé :
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Dim 18 Juin 2006 - 13:27 | |
| Beau travail Les mesures me semblent cohérentes. Tu dis que tu as la culasse d'origine, donc un RV inférieur à 10 ??? Un 649 ne poura s'exprimer qu'avec un RV d'au moins 11 et une culasse bien retravaillée. Pour l'allumage, c'est certain que l'origine est à l'ouest. Pour l'aiguille, BDP à première vu ne me semble pas trop adaptée, mais bon, c'est à vérifier. Toutes ces mises au point viendront avec le temps .... et l'argent, je connais le travail. Fellicitation _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
remus 998
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Dim 18 Juin 2006 - 14:24 | |
| En fait, on a été à folembray avec, elle venait juste de sortir du contrôle technique et on a à peine roulé 50km avant de prendre la route.
C'est clair que la culasse d'origine bride le moteur.
Avec ma culasse préparé, je faisait de l'auto allumage parce que le mélange était trop pauvre et il y avait des arrètes vives sur les pistons donc des points de chauffe.
Le problème de richesse a été résolue provisoirement par la pose d'une culasse d'origine. Les bougies sont de couleur rouille avec la richesse à fond!!!
Justement, je compte monter un double hiff 44 et dans le wizard, il conseille de monter deux aiguilles RR. Mais ce sont des aiguilles fixes. Connaissez vous leur équivalence en aiguilles mobiles?
Pour le taux de compression, je suis à 1.86 avec ma culasse préparée. |
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Dim 18 Juin 2006 - 15:08 | |
| D'après WinSU c'est une BEU la plus proche (1.161% de différence) mais il y a aussi la BGB (1.555%) et la BGG (1.563%). _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Dim 18 Juin 2006 - 15:50 | |
| impec' tous çà.....vivement la suite ! |
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Lun 19 Juin 2006 - 21:13 | |
| Hello Remy, Juste ça! Vivement Thenay!!!!!!!
Aller courage t'es dans la bonne voie pour que ca marche grave! Deja c tres tres tres tres prometteur. |
remus 998
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mar 5 Sep 2006 - 16:06 | |
ludomini Invité
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mar 5 Sep 2006 - 16:38 | |
| Salut Remy, Le HIF44 peut emmener jusqu'à plus de 110cv. J'ai pas reinstallé WinSU mais des aiguilles bien plus riche que la BDP y en a plein Le vilo poli ça claque |
remus 998
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mar 5 Sep 2006 - 17:47 | |
| oui, ludomini tu as raison.
Maintenant que j'ai téléchargé winsu et parcouru le logiciel je me suis rendu compte qu'il y en avait un immense choix d'aiguilles.
Mais depuis que j'ai monté le double hif 44 et que même sans les aiguilles adaptées ça marche fort pourquoi changer??? |
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mar 5 Sep 2006 - 18:23 | |
| Cool tes photos remy!
Vivement Thenay! |
1300s 970
Nombre de messages : 84 Ville : toulouse Date d'inscription : 29/03/2006
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mar 5 Sep 2006 - 18:24 | |
| salut à tous.. tout d'abord felicitation pour ce projet qui arrive à echeance.. concernant la carburation, meme si un simple hif 44 qui est un excellent carbu est suffisant jusqu'aux alentours de 110cv, l'emploi d'une rampe de doubles aura pour avantage que les melanges gazeux à l'interieur de la pipe seront moins perturbés.. bien sur ce sont des pouliemes de cv mais c'est toujours plus mecanique.. et tres joli.. |
ludomini Invité
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mar 5 Sep 2006 - 19:15 | |
| - remus a écrit:
- oui, ludomini tu as raison.
Mais depuis que j'ai monté le double hif 44 et que même sans les aiguilles adaptées ça marche fort pourquoi changer??? Forcement si c'est deja monté, mieux vaut le garder |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mer 6 Sep 2006 - 16:05 | |
| Elle est très belle ta chambre tu as utilisé quelle type de meule pour la finition? |
remus 998
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mer 6 Sep 2006 - 17:48 | |
| Je n'ai utilisé qu'un dremel avec le flexible Pour faire les conduits et les chambres de combustion. Pour la finition j'ai utilisé un embout dedremel avec les lamelles de toiles emery et apres un peu d'huile de coude et du papier à poncer en 400.
On ne s'en rend pas vraiment compte mais les angles de chasse des chambres sont plus grands qu'à l'origine |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Jeu 7 Sep 2006 - 10:25 | |
| - remus a écrit:
- Je n'ai utilisé qu'un dremel avec le flexible Pour faire les conduits et les chambres de combustion. Pour la finition j'ai utilisé un embout dedremel avec les lamelles de toiles emery et apres un peu d'huile de coude et du papier à poncer en 400.
On ne s'en rend pas vraiment compte mais les angles de chasse des chambres sont plus grands qu'à l'origine Ok bon ben je fais la même chose donc il faudrait que je prenne une photo pour voir En tout cas tu as du mettre ta patience à rude épreuve avec la dremel. Moi après avoir cassé 2 dremel et un flexible j'ai acheté une vrai meule à air comprimé. En tout il existe des modèles très pratique comme des meules "crayon". En tout ta prépa à l'air très bien, vivement la suite |
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Jeu 7 Sep 2006 - 14:04 | |
| Tu as pris tes compressions pour voir combien tu as Remy?
Autrement pour ceux qui veulent acheter une meule à air, perso j'ai acheté mon matos chez le roy merlin qui durant les soldes font des meules à 20 euros avec accessoires et des compresseurs 50L à 55 euros (quantité très limité). Le compresseur appres une vidange car l'huile d'origine est prévu pour fonctionner entre 0 et 60° (donc pas top) est costaud, la meule qd a elle est bien mais les accessoire pas terrible (réservé pour la finition). Pour faire ma culasse j'ai acheté une fraise Facom et le travail s'est fait sans souci!
Autrement j'en ai vu chez brico dépot des meules pas chere mais je sais plus le prix. |
remus 998
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Ven 8 Sep 2006 - 17:37 | |
| Oui, j'ai pris mes compressions. Alors en pression de fin compression je tourne aux alentours de 13 bars. Dit crescendo, t'es plutôt du genre bourin ou t'as pas de bol avec tes outils!!! J'ai fait avec le même dremel trois culasses et une pipe d'admission. Mais en tout cas c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience et pas mal de fraise. Je vais aussi voir à investir dans l'outillage pneumatique. Dès que j'ai mes aiguilles je passe la mini au warrior meter pour voir la différence par rapport à avant. Mais je vous assure qu'on la sent déjà |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: mini Sam 9 Sep 2006 - 11:11 | |
| bonne continuation. aprés on regardera ma culasse. |
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Lun 11 Sep 2006 - 6:59 | |
| Tu es à 13bars! Et bien comme quoi les p'tits pistons d'origine sont solides...
En tt cas pour avoir juste entendu les accélérations de ta caisse, elle parait super bien tourner. Vivement tu la passes warrior meter. |
remus 998
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Lun 11 Sep 2006 - 20:44 | |
| je l'ai repassé tout à l'heure avec un compressiomètre facom, ça change du norauto ( 11bars tout de même )!!! Ou sa tourne fort mais il y a encore beaucoup de mis au point à faire et de problème à régler. On va faire en sorte que ça soit bon pour thenay. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois!!! Ca serait trop gros hen greg J'ai tenté de la passer au warrior meter ce week end mais vu que j'ai des raté la courbes est faussée. On verra plus tard |
jo 970
Nombre de messages : 62 Age : 40 Ville : le trait Date d'inscription : 14/02/2006
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mar 12 Sep 2006 - 13:26 | |
| salut tu as recu mon mail et mon mp merci d'avance |
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mar 12 Sep 2006 - 14:24 | |
| - remus a écrit:
- On va faire en sorte que ça soit bon pour thenay. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois!!!
Ecoute rémy franchement tu as interet car: Primo: ca va te couter chere en wisky à force!!! Et moi je vais devenir alcoolique deuxio: Avec tt le taffe que vous avez fait avec andrew, j'aimerai vraiment qu'on tourne ensemble, et surtout voir évoluer ton bolide... Bref et puis c pas des carbu qui vont t'emmerder, non mais! |
KYLE 77 998
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Mar 12 Sep 2006 - 17:20 | |
| moi j attend tenay que l ont puisse tous se voire sur la piste @+++ les amis |
remus 998
| Sujet: Re: Remus : Mini Rs Ven 13 Oct 2006 - 20:59 | |
| Voici quelques nouvelles de ma mini, de retour de thenay et j'ai déjà commencé à la démonter pour lui donner un peu plus de gueule car en appret gris et noir ça fait un peu loe rigolo et sa caisse pourri alors que tout est neuf!!!
Donc l'année prochaine, vous la verrais dans sa nouvelle robe. Surprise même si ils y en a déjà qui le savent.
Malheureusement, au niveau mécanique, le moteur n'a été pret qu'à la dernière minutes car remplacement de culasse pour une culasse d'origine faute de pouvoir réparer la culasse rapidement ( conduit d'admission percé ).
Bilan des courses, le moteur marche super bien, j'ai tartiné tout le dimanche et le bas moteur a tenue, aucun signe de faiblesse mis à part pour le samedi un magnifique lancé de roue dans le lac et oui c'est moi ( j'ai honte ) et en fin d'après midi, l'embrayage foiré à cause d'un disque sans ressort d'accoup.
Alors les gars, vous avez vu? Qu'est ce que vous en pensez? |
| Remus : Mini Rs | |
