 Cote des passages de portes
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Cote des passages de portes   Ven 9 Mai - 0:06
Bonsoir!
Alors oui, je sais c'est pas très racing, mais bon, faut bien s'en occuper aussi, et puis je suis que ur ce forum, alors veuillez m'en excuser!!!
Ma question va peut-être paraitre conne, mais bon, je trouve pas d'info la dessus:
Je voudrais connaitre les cotes qu'il y a "normalement" au niveau du passage de porte.
En fait si qq'un peut me mesurer la distance à deux endroits: au niveau de chaque point d'ancrage des charnières.
Je parle donc de la distance entre la tôle de fixation et la tôle qui supporte le verrouillage des portes.
Vous comprenez?!?
Au passage, quand on doit changer les passages de portes inférieurs et les bas de caisse, faut d'abord changer quelle pièce pour pas que tout plie?
Merci par avance de votre aide!
Nombre de messages : 3709
MessageSujet: Re: Cote des passages de portes   Ven 9 Mai - 12:42
C'est pour savoir où foutre les charnières apparente ?
Batman
MessageSujet: Re: Cote des passages de portes   Ven 9 Mai - 12:48
Nan je parle de la distance entre la tole où l'on fixe les charnière et la tôle opposée, pour savoir si tout ce petit monde est encore e plce suite au pète avec la cooper ( et pis toi, viens sur msn!)
Nombre de messages : 2578
Ville : lille
MessageSujet: Re: Cote des passages de portes   Ven 9 Mai - 16:43
reponse peut etre con, mais mesure sur l'autre portiere, a voir l'impact, l'autre coté e doit rien avoir
MessageSujet: Re: Cote des passages de portes   Sam 10 Mai - 12:38
salut batou. alors entre le coter ou est fixer les charnieres et le coter ou tu as le machin qui tien la porte fermer (je connais pas le nom) il y a 96,4cm. la mini a pas taper. mais vus le mode d assemblage sa fait +ou- 2mm.
Batman
MessageSujet: Re: Cote des passages de portes   Sam 10 Mai - 12:41
Merci Neo-Minou!
Tu as eu mon mail au fait?
MessageSujet: Re: Cote des passages de portes   Sam 10 Mai - 12:46
lol le con. mp recu apres envois tech. mail je vais voir sa.
