| Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) | |
+15klot DFMINI Ale40th Fefeu52 Panger Clémini mini90 fred1380 tom lodo Malus alexis1300s Neo-MiNi Guitou tictor 19 participants |
tictor 970
Nombre de messages : 77 Age : 40 Ville : lisieux Date d'inscription : 27/08/2007
| Sujet: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 13 Sep - 23:08 | |
| Bonsoir à tous Je suis en train de changer mes 54203 ème rotules de pivot, et j'avais en stock de l'adaptable. J'en suis à 8 épaisseurs de shims, et c'est tjrs pas bon! mais c'est quoi ces merdes! Au bout d'un moment je me dit, y'a un truc, et je m'en vais comparer la hauteur des gros écrous bombés et la étonnement , les chinois se relâchent! Le vieil écrou est plus haut d'au moins 1,5 mm.... Vous faites comment vous? Vous mettez 50cm d'entretoises ou vous prenez de l'origine, si, toutefois , c'est encore de l'origine.
Guitou 1098
Nombre de messages : 1179 Age : 40 Ville : Versailles (78) Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 13 Sep - 23:27 | |
| J'ai eu le même problème récemment avec des "genuine" de chez Minispares.
Au bout de 30 cales j'ai pu enfin régler. Travail non satisfaisant mais qui m'a amené (et ramené) à l'IMM cette année.
Je pense malgré tout refaire ça propre, le principe que j'adopte depuis toujours, c'est de rien jeter des anciens kit démontés afin de pouvoir m'en resservir au besoin. |
tictor 970
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 13 Sep - 23:40 | |
| Bon et bien si ça tient sur ta voiture, ça devrait sur la mienne! Mais c'est vraiment pas satisfaisant ça m'est arrivé de mettre qu'une cale pour que ce soit bon, alors au bout de 9 cales, je commençais a flipper un peu.
J'ai pas encore essayé l'histoire de roder la petite boule de l'axe dans sa cuvette, paraît-il qu'une fois rôdé ça fausse moins au niveau du calage au touché, je vais voir ça!
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 14 Sep - 0:53 | |
| Attention sûr la dernier mini faite j'ai été moins emmerdé avec de l'adaptable que de l'origine.
Est tu sûr que tu avais bien de l'adaptable? Car les 1.5mm de trop tombe dans le comparatif que j'avais eu avec des origines. |
tictor 970
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 14 Sep - 1:03 | |
| Je pense que les vieilles que j'ai retiré sont d'origine, car l'écrou dôme est + haut d'1,5 mm.
Dans la RT ils disent qu'avec les trois shims livrés, en théorie c'est déjà trop... |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 14 Sep - 8:20 | |
| Je fais des mélanges de pièces d'origine, et éventuellement je passe l'écrou au tank pour lui retirer quelques 10ème... |
Malus 1071
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Mer 22 Mai - 22:59 | |
| Je fais remonter car je suis en plein dedans.
Je me suis arrêter à 2 épaisses + 4 moyennes + 4 fines et rien de probant.
Est ce que certains ont trouvé une solution? |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 23 Mai - 6:50 | |
| Il m'arrive souvent de prendre la rotule neuve et son siege mais de remonter l'ancien ecrou chapeau dessus pour arriver a quelque chose de correct. Et comme les copains du dessus,plus souvent emmerdé avec des soi disant "genuine" qu'avec des adaptables. |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 23 Mai - 12:20 | |
| putain , on doit pas avoir la même méthode ... j'y arrive toujours sans trop de difficulté ( sauf quand le pivot est mort ) ... et quelques soit la provenance des rotules ... des sans noms , des QH ou assimilé genuine ..
fred1380 1071
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 23 Mai - 14:39 | |
| pareil, j'ai jamais vraiment eu de probleme, que ce soit avec des uniparts ou avec les autres, mais j'ai un stock de rondelles pour les regler, c'est clair que c'est pas avec les 3 qu'ils donnent que ca se regle |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 23 Mai - 15:36 | |
| à force j'ai pu de cales de réglage moi, car à chaque fois c'est cales neuves + les cales des anciennes rotules + 1 ou 2 qui traine en stock
moralité, ça fait chier |
Clémini 970
Nombre de messages : 83 Age : 41 Ville : pays de gex Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 23 Mai - 18:30 | |
| Vives les fusées de métro !!! |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 23 Mai - 18:37 | |
| Moi, elles prennent du jeu au bout de 1000 bornes... |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 23 Mai - 19:07 | |
| - Panger a écrit:
- Moi, elles prennent du jeu au bout de 1000 bornes...
Ah ouais ? Moi c'est à chaque contrôle technique _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Jeu 23 Mai - 21:24 | |
| Je vérifie régulièrement, vu que je sais que c'est de la merde... |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 24 Mai - 9:50 | |
| en parlant de fusées de métro , il serait temps qu'ils nous pondent des rotules comme celles de métro montable sur les moyeux de mini |
Malus 1071
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 24 Mai - 9:51 | |
Ale40th 997
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 24 Mai - 10:20 | |
| il est vrai qu'on trouve des différences assez importantes et pire j'en ai une qui s'est sectionnée en deux sur la demie-boule et c'était une origine minispares (si elle n'est pas partie à la ferraile j'en prendrai une photo)
pour ma par je vire les grosses rondelles freins(pliables), ne mets que de la rondelle de callage puis serre à pas loin de 30mkg et çà n'a jamais bougé(en prenant soin de pouvoir la faire tourner légèrement à la main).
alors où en trouver de bonnes?
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 24 Mai - 11:05 | |
| Adaptables Minispares, et aucun problème pour ma part. |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 24 Mai - 13:15 | |
- en parlant de fusées de métro , il serait temps qu'ils nous pondent des rotules comme celles de métro montable sur les moyeux de mini
eh ben , sur oscaro , il y a deux les modèles ... |
klot 1071
Malus 1071
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 24 Mai - 13:17 | |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 24 Mai - 13:46 | |
| Justement il y a une promo chez Mister Auto 10.13€ l'unité en Delphi. |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 24 Mai - 13:47 | |
- eh ben , sur oscaro , il y a deux les modèles ...
Depuis le temps, ça se saurait si on pouvait monter des rotules de métro sur des moyeux de mini... Le modèle qui permet de monter des moyeux de métro sur des bras de mini, c'est celui d'avant 84. Après 84, la portée conique n'est plus la même. Une solution serait d'acheter les moyeux KAD (moyeu de mini en alu avec des rotules de métro). |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) Ven 24 Mai - 13:53 | |
| moi, j'ai eu plus de chance, j'ai entendu un clac dans un virage pendant une sortie en famille sur mon ancien sprite, les 4 étaient changées neuf pour la contre visite du CT. dépanneuse, l'assistance voulais la réparer chez elle mais elle n'y connaissait rien en mini. déposé chez moi, j'ai remis une vieille. il y avait une bulle d'air dans le metal. |
| Sujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire) | |
