Partager |
 primer epoxy
urbanbody
Nombre de messages: 1203
Ville: saint pierre reunion
MessageSujet: primer epoxy   Mer 2 Avr - 10:58
Salut
quelqu'un a t'il deja utilisé du primer epoxy?
le meme que celui utilisé par les ateliers Boyd coddington...?
il semble d'apres eux que ce primer a de tres grand pouvoir anti corrosion .ça veu pas dire que ça detruit la rouille, c'est sensé proteger la tole lorsqu'elle a été decapée.
le durcisseur est le meme que pour la resine epoxy
ils le passe sur la tole nue avant d'attaquer le mastic, l'appret...
Nombre de messages: 9342
Ville: Liffol Le Petit 52
MessageSujet: Re: primer epoxy   Mer 2 Avr - 11:04
C'est ce qu'on a mis sur la mienne, si tu vas dans le parking de la 1100, les photos où c'est jaune, c'est l'apprêt epoxy.
urbanbody
MessageSujet: Re: primer epoxy   Mer 2 Avr - 11:15
à chaque fois que je vois que Feufeu a repondu apres un de mes sujet avant de l'ouvrir j'ais toujours une petite sueur froide....brrrr..
mais là ça va!! Mr. Green
merci pour ta reponse donc, est ce que ça ressemble a de l'appret poly urethane lorsqu'on le passe? on peu charger ou il vaut mieux faire plusieurs couches?
Batman
Nombre de messages: 3601
Ville: Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: primer epoxy   Mer 2 Avr - 13:04
Euh Fefeu, Gams m'a pas dit ça..... scratch
justement, je lui avait posé la question à savoir si c'était de l'epoxy, et lui m'a répondu non....
urbanbody
MessageSujet: Re: primer epoxy   Mer 2 Avr - 13:55
appret de charge poly urethane peut etre?
Nombre de messages: 220
Ville:
MessageSujet: Re: primer epoxy   Mer 2 Avr - 18:42
http://www.classic-garage.net/article/1
Partie: QUELLE PRIMAIRE ANTI-CORROSION CHOISIR ?
Wink
papy
Nombre de messages: 185
Ville: Buchillon VD Suisse
MessageSujet: Re: primer epoxy   Mer 2 Avr - 21:31
zingue a froid plus primaire epoxy puis anti gravillon pour le desous et surfacer pour le dessus poncage petite finition et peinture partout.
Batman
MessageSujet: Re: primer epoxy   Mer 2 Avr - 21:53
Zing à froid? Tu parles des produits en bombe?
Moi justement que ce soit Restom ou mon carrossier, ils sont unanimes: l'epoxy c'est sur la tôle à nue, sinon tu perds tout les avantages, notamment au niveau de l'accroche, de l'epoxy
gams4
Nombre de messages: 235
Ville: Pont a mousson
MessageSujet: Re: primer epoxy   Jeu 3 Avr - 0:45
non c'est pas ce que tu m'a demandé.....
dans les bas de caisse c'est effectivement pas de l'epoxy
mais sur la carrosserie l'appret jaune piou piou c'est de l'epoxy et florian peut en temoigner car il m'a vu faire les melanges avec les bidon d'epoxy
et je confirme l'epoxy c'est direct sur la tole et surtou tpas de galva a froid ou autre connerie comme ca.... ca c'est pour papy qui veut pas que sa pelle rouille quand il la range dans la cave l'hivers.
ca n'a aucun pouvoir d'accroche.
papy
MessageSujet: Re: primer epoxy   Jeu 3 Avr - 23:05
Non pas en bombe au pinceau après le sablage dans les corps creux et tous les soubassements pour le reste de la carroserie l'epoxy suffit . j'ai giclé des canots moteurs de 12-14 m avec ce traitement et aucun problème. Attention a une chose pour le surfacer
il faut imperativement eviter les formules à base de polyester car il adère mal à l'epoxy
par contre l'epoxy lui tient très bien sur le polyester .
Batman
MessageSujet: Re: primer epoxy   Jeu 3 Avr - 23:14
C'est quoi comme produit papy? T'as un nom?
Nombre de messages: 3334
Ville: Selles sur Cher (41)
MessageSujet: Re: primer epoxy   Jeu 3 Avr - 23:16
POR15 peu-être, on voit ça par exemple sur les vidéos de la Datsun.
MessageSujet: Re: primer epoxy   Jeu 3 Avr - 23:29
Ouahhh, comment tu me soulage Julien .... je croyais que je devenais sénile Shocked Je commençais à me dire qu'il fallait que j'arrête de boire .... Je me suis dit merde .... les rideaux ça fait des sacrés dégâts et ils en parle pas à la télé ....
Bon ben vu que je suis pas encore dingue .... je vais me taper une mousse et je vais aller me coucher Mort de rire
gillmo
Nombre de messages: 86
Ville: 76
MessageSujet: Re: primer epoxy   Sam 5 Avr - 8:31
bonjour a tous,
est ce quil est possible de mettre un primer epoxy sur un antirouille. Je m'explique, j'ai un primer antirouille, sur lequel je voudrai pulvériser un primer epoxy mais je ne sais pas si l'epoxy va accrocher, vu qu'il est préférable de l'appliquer direct sur la tole nu.
psycho62
Nombre de messages: 199
Ville: valenciennes
MessageSujet: Re: primer epoxy   Dim 6 Avr - 21:17
Fais un essai , et tu verras si ca accroche ...
A+ psycho
primer epoxy
» Primer epoxy avant des changer les toles ????
» primer epoxy
» conseil primer epoxy
» incompétance dans mon coin
» peinture epoxy
