| problème vitres de portes marcos | |
miniman76 1275
| Sujet: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 8:32 | |
| comme vous savez , l'ouverture de vitres des marcos est plutôt aléatoire. je ne veux pas mettre le mécanisme de la mini trop lourd pour l aporte fibre. 1-Pour la lever ou la descendre, apparemment sur la mienne, une poignée qui a disparu était collée, est il possible de percer le triplex avec le matériel adéquat ?
2- Pour la maintenir en position fermée, avez vous un gros plan sur le système qui a aussi disparu sur la mienne ?
merci |
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 8:39 | |
| le verre sécurit ne se perce pas apres traitement , c'est pour ça que c'était collé sur la jem j'ai des vitres en macrolon qui coulissent dans un rail , pour les maintenir fermées j'ai percé le montant de vitre en alu , taraudé et mis un bouton moleté qui bloque le coulissement de la vitre en plaquant le joint en feutre contre le macrolon |
miniman76 1275
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 8:43 | |
| mini90,
la colle type fixation de rétro intérieur est elle vraiment efficace ?
Pour tarauder le montant en alu, j'y ai pensé mais l'épaisseur est de 3 mm environ, tu as assez de filletage pour que ca tienne ? |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 8:46 | |
- le verre sécurit ne se perce pas apres traitement , c'est pour ça que c'était collé
sur la jem j'ai des vitres en macrolon qui coulissent dans un rail , pour les maintenir fermées j'ai percé le montant de vitre en alu , taraudé et mis un bouton moleté qui bloque le coulissement de la vitre en plaquant le joint en feutre contre le macrolon il me semble que le triplex et le securit c'est pas pareil le triplex est composé de deux feuille de verre et une feuille de plastique au milieu , il est perçable et on peu le couper (mais faut savoir y faire!! ) et le securit est un verre trempé d'une seule feuille |
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 9:01 | |
| je pense que dans son cas c'est du sécurit , le triplex c'est seulement pour les pare brises en principe pour ta colle ........aucune idée , mais si ça tiens pas , je ne vois pas ce qui pourrait tenir mieux pour le montant de vitre , moi aussi ça fait 2-3 mm, mais ça tiens bien (pour le moment !) au pire tu peux mettre un insert si t'as la place , ou alors tu rivte une plaquette + épaisse avec un taraudage au centre et roule |
miniman76 1275
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 9:05 | |
| merci mini 90 . je pense que c'est du triplex aussi sur les vitre latérales, je vérifie ça ce soir. |
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 9:41 | |
| Je pense que le plus simple et le moins risqué est le collage. Tu as plusieurs solutions :
La colle à pare-brise noire (très résistant en traction et résistant bien aux vibrations) La cyanoacrylate (cassante) L'Epoxy (Araldite spécial verre et cristal), très résistant en traction et bonne résistance aux vibrations, moins souple que la colle à pare-brise) La colle à UV (le top vu qu'elle a été développée pour cette utilisation, mais réclame l'utilisation d'une lampe à UV)
J'opterais personnellement pour l'araldite spécial verre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com
miniman76 1275
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 9:42 | |
| ok pour l'araldite spéciale christal de béhème |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 9:47 | |
| colle silicone pour le verre comme pour les aquariums!! en noir ou transparent |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 10:43 | |
| En tout cas le système de vis ou molette dans le montant pour retenir la vitre est à proscrire, la vrai merde, c'est ce que j'avais sur la orange..... fait toi un système de glissière latérales comme sur les mk1/2, c'est le mieux sur une marcos. Sinon un bon coupe de stick silicone ca le fait |
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 10:56 | |
| Ben le blem c'est que déjà que la vitre est pas grande alors autant faire en sorte que ça s'ouvre en grand Certes la molette c'est pas franchement top, suffit de forcer un peu et hop ça descend. Faudrait mettre un pion en bas de la vitre pour vraiment bloquer la descente. Après faire un système de glissière latérale, ça fait refaire tout le cadre, ça doit pas être simple. Ou alors faut faire juste une trappe, mais autant ne rien faire alors |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 11:08 | |
| Toi ca se voi que t'as jamais roulé en marcos, ouverte ou fermé ya pas d'air qui rentre , moi c'est une trappe et avec une prise d'air si besoin et hop fini les emmerde... |
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 11:24 | |
| Si, j'ai roulé dans celle de mehariman, mais bon à ce moment là, je m'en foutais un peu de tout ces détails |
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 12:06 | |
sur la jem j'ai des vitres en macrolon qui coulissent dans un rail , pour les maintenir fermées j'ai percé le montant de vitre en alu , taraudé et mis un bouton moleté qui bloque le coulissement de la vitre en plaquant le joint en feutre contre le macrolon Moi j'ai le meme systeme que toi, et c nickel! En plus j'ai un moceau de macrolon en haut de la vitre pour pas qu'elle tombe dans la porte. |
miniman76 1275
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 12:53 | |
| comme dit à robow en mp, mes vitres sont en verre et non en macrolon, donc, le système de vis qui vient se bloquer contre le verre, c'est moyen......par contre , contrairement à toi mehariman1, je n'ai pas que 2 glissières verticales, j'ai aussi un système de bocage pour le bas en fer, empêchant la fenettre de tomber. impossible à expliquer mieux que par des photos. je sort l'APN ce soir. |
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 12:55 | |
| Arf pas simple ton truc Et bien moi j'ai une solution! Monte du macrolon! |
miniman76 1275
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 13:00 | |
| je crois en effet que j'aime bien me prendre la tête , le macrolon sera surement la solution finale, mais en attendant y'a rien qui tient et il me faut une solution provisoire; je fais le tour de l'auto et de ses problèmes avant toute chose. ces bougreries de bagnoles en plastoc sont remplies de bizzareries.......je vous en passe et des meilleures.......... objectif, avoir un CT et une CG pour Le Mans, les améliorations viendront plus tard, je veux qu'elle roule d'abord dans son jus |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 13:06 | |
| tu colles pour plus que ça s'ouvre et tu fais poser une clim!! |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 13:15 | |
| Voilà en exclus comment c'est sur la mienne : vous la voyez la photo ou vous aussi z'avez une croix rouge ? comprends pas ça marche quand je fait une prévisualisation ... |
miniman76 1275
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 13:34 | |
miniman76 1275
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 13:36 | |
| tes vitre, c'est de la buée ou opaque de chez opaque ? c'est quoi le truc sur le montant de porte ? |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 13:49 | |
| prochaine photo dans un an Le macrolon est archi usé/vieux c'est pour ça que c'est opaque Mais je compte refaire tout de la même façon, en augmentant la hauteur de la trappe au max genre mini mk1/2, pas besoin de changer de cadre pour ce prendre la tete a faire un système de glissières sophistiqué autant reprendre le système de coulissement de la trappe tout en macrolon |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 14:08 | |
| deuxième phot genre comme ça par exemple je sais pas si c'est clair, le noir c'est le trou le rouge transparent c'est la vitre qui coulisse l'autre rouge c'est l'emplacement de la vitre fermé Après faut voir a l'intérieu avec le montant arrière si ya pas moyen de reculer plus la vitre, mais la je suis au taf.....je bosse !!! noter comme je suis un pro de la retouche photo |
miniman76 1275
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 14:11 | |
| oui, c'est clair, par contre comme les mk1, pas le petit montant de vitre vertical. |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos Mer 2 Avr 2008 - 14:16 | |
| oui c 'est sur le montant autant le jarter, mais c'était pour donner l'idée du truque ! par contre je rève ou on voit pu l'autre photo, j'ai beaucoup de mal a faire apparaitre les photo ca marche 1 foi sur 5 |
| Sujet: Re: problème vitres de portes marcos | |
