| Arbidalli : Mini 1300 de 88 | |
+16ZooBaB Batman crescendo Gooze traxon alexis1300s Mino mini90 orange-mécanic urbanbody RoBoW dandinos sam-mini-racing Fefeu52 Basilic arbidalli 20 participants |
Mino 998
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Jeu 10 Avr 2008 - 15:08 | |
| - arbidalli a écrit:
- et quand je roule on dirait qu'elle n'a pas de force
et quand j'appuie sur le klaxon sa coupe le moteur Ca c'est ps mal!!!! je pencherais pour un probleme de faisceau electrique a lavant , au niveau de la calandre... Regarde si lefil qui alimente la bobine ht est en bon état et si il n'est pas dénudé tout comme ceux du klaxon... sinon prend ton testeur et regarde si tu as bien 12V à l'arrivée de bobine... Et recontrole ton ecartement de vis platinées des fois que pur etre bien sur... Ton tuyau de l'avance d'allumeur est bien mis? Bon état? Edt:j'ai survolé ton blog,Mortel ton Dax!!! |
arbidalli 970
Nombre de messages : 69 Age : 49 Ville : corse Date d'inscription : 28/03/2008
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Jeu 10 Avr 2008 - 15:40 | |
| les vis sont a 35/40 le tuyau est bon par contre ya le klaxon mais pas de fil qui est brancher dessu et j'ai pas trouver de fil seul sinon tout est bien brancher merci pour le compliment du "dax" |
arbidalli 970
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Jeu 10 Avr 2008 - 17:30 | |
| rooo pas bien !! il avait brancher le fil du klaxon sur le + de la bobine pas etonnant que sa me fesai un coupe circuit .... |
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Jeu 10 Avr 2008 - 17:47 | |
| Heu toi tu doit pas être bon en électricité C'est pas un coupe-circuit que tu te fait c'est un cour-circuit Arrète de la faire tourner et vérifie le faisceau car si tout est du même genre tu va tout cramer... |
arbidalli 970
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Jeu 10 Avr 2008 - 18:56 | |
| oui oui cour-circuit g verifier tout le faisceau et c'etait pas si beau tout etait brancher n'import ou!! dans le faisceau avant les couleurs ne correspondaient meme pas et le type qui me la vendu "ma dis "elle demare pas c'est un probleme electrique" ben tu m'ettone .. |
Mino 998
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Ven 11 Avr 2008 - 0:30 | |
| J'espere qu'il fait pas l'electricité chez lui, il va cramer sa famile ton gars Du coup ça va mieux???Sinon regarde le faisceau si il est pas dénudé au niveau de la calandre, au niveau le plus épais... J ai eu un soucis sur mon ancienne mini avec un mc qui avait mis des vis de 35mm pour tenir la calandre...Du coup il avait aussi vissé le faisceau |
arbidalli 970
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Ven 11 Avr 2008 - 8:40 | |
| j'ai verifie le faisceau et tout a l'air bon merci mino |
arbidalli 970
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 8:45 | |
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 8:50 | |
| bon bein c'est un 1300................mais vu les pistons et la culasse , surement un 12he25 , 45cv quoi |
arbidalli 970
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 8:58 | |
| 12G940 ça correspond a quoi? |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 9:07 | |
| toi tu lis pas les posts!! les correspondances des numeros de fonderie sont quelque part dans ce forum c'est une culasse 1300 |
arbidalli 970
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 11:54 | |
| mes pistons et la pas beau et la grosse rayure!!! et le numero |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 12:23 | |
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 12:48 | |
| coté culasse c'est du 29/33 ça c'est sur déja donc caca coté pistons , à vue de nez , on dirait du basse compression (les HC sont des P21253) coté pont ; généralement sur les moteurs pas trop performants y avait des pont en 3.44 , avec cascade éco pour pas que ça tire trop court quand meme , mais c'est la fête à la maison pour en savoir + , il n'y a aucune logique meme pour une meme référence moteur
j'ai déja démonté un 12hd21 avec un pont en 2.96 et une cascade éco .........nickel pour traverser l'australie ... |
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 12:58 | |
| nan tu rèves pas ... j'avais même pas fait gaffe _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
arbidalli 970
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 13:07 | |
| je c'est pas qui est le mecano qui a changer le joint de cullasse et qui a bricollé cette mini mais bon ya tout a refaire !! je sens que je vais m'amuser !! |
arbidalli 970
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 13:11 | |
| et je fais quoi pour avoir de la puissance dans ce moteur ??? je change quoi ?? |
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 14:36 | |
| Vu la tronche qu'il a déjà, tu peux partir sur du piston plus gros et réalèsage, plus voir vilo, plus voir boite.............Pour la prépa bein tu verras en cours de route et selon ton budget... Pour le joint de culasse, j'avais jamais vu ça non plus |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 16:21 | |
- et je fais quoi pour avoir de la puissance dans ce moteur ???
je change quoi ?? Tu lis souvent le forum toi? Tu veux combien et pour quel prix? |
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 19:23 | |
| ouais là c'est abusé , tout est déja dit pour les prépas communes , y a juste à lire |
arbidalli 970
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 19:25 | |
| oui oui j'ai lu presque tout les postes mais je comprend pas tout ! |
dandinos 998
Nombre de messages : 280 Age : 38 Ville : seine-port Date d'inscription : 13/09/2007
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 20:05 | |
| pas tout ou rien?
Moi je comprend rarement quand c'est vraiment poussé et j'ai pas honte de le dire..
On est ici pour apprendre.
Quand je lit ta question je pense que ta rien compris. |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Arbidalli : Mini 1300 de 88 Mar 22 Avr 2008 - 21:34 | |
- oui oui j'ai lu presque tout les postes mais je comprend pas tout !
lache cette cle tout de suite alors... |
