| Recherche des infos sur les minis miglia... | |
+61300s urbanbody alexis1300s Moiphil ZooBaB CooperSMKII 10 participants |
CooperSMKII 997
Nombre de messages : 136 Age : 37 Ville : 76 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Recherche des infos sur les minis miglia... Ven 21 Mar 2008 - 18:45 | |
| Bjr, bsr ou bonne nuit... Voila, je compte faire une mini miglia qui aura presque les mêmes caractéristiques mais pas complètement... Donc si possible j'aimerai connaitres tout ou assez d'info sur ces minis miglia... Ce que je sais sur les minis miglia: - Moteur 1460cc ou moins, - jante en 10" quel taille? 6X10 ou plus? - Carbu weber 45 ou plus, - plein de pièces alégé et que rien n'est d'origine niveau train AV et AR Voila, donc j'aimerai savoir plus sur les caractéristiques des minis miglia, Boite, pont, train AV, Culasse, collecteur, pipe d'adm, etc etc... Merci d'avance de vos infos et conseils... |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Ven 21 Mar 2008 - 21:35 | |
| alors toi tu nous en demande trop.... comme je t'ai deja dit doit y avoir un cahier des charges precis je pense. mais j'en sais rien. rapproches toi d'un forum anglais ou certains en sauront peut etre plus que nous. jetes un oeil a ce site: http://www.mini7.co.uk/essayes de leur envoyer un mail pour en savoir un peu plus. sinon attend brighton ils ont un stand, l'année derniere je leur ai acheté les stickers, et ils vendaient aussi quelques pieces qui ont fait que quelques courses. on avait faillit leur prendre les gros baquets corbeau, ils nous avaient bien baissé le prix. |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Ven 21 Mar 2008 - 22:42 | |
| http://www.andy1.packham.btinternet.co.uk/whatmig.htmil ne precise pas la cylindrée, mais a mon avis, c plutot moins de 1300, donc 1275 ou 1293. Weber 45 boite crabot sans lsd. caisse d'origine, avec arceau et elements en fibres. berceaux d'origine etriers 4 pistons et disques ventillés tambour ventillé repartiteur de frein suspension reglable en tout points, avec BAR avant et arrière. le tout monté en rotule uniball. je suis surpris de voir qu'ils n'ont meme pas de lsd. Ils n'ont pourtant pas l'air d'avoir de soucis de motricité. En meme temps, vu les pneu utilisée La seule modif de suspension autorisé, c'est la modification de la hauteur de rotule de direction, pour eviter les variations de para comme a l'origine. et ils sont toujours avec leurs cones |
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Ven 21 Mar 2008 - 22:52 | |
| Et en moins de 1300, ils peuvent faire des 1299 avec du 73.5 et un vilo un poil plus court. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Sam 22 Mar 2008 - 6:39 | |
1300s 970
Nombre de messages : 84 Ville : toulouse Date d'inscription : 29/03/2006
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Sam 22 Mar 2008 - 11:38 | |
| bonjour à tous..
la cylindrée des moteurs de miglia est de 1290 cc.. pistons en 73,5 et vilo course courte de 76mm.. allumage à bobine jumostatique avec cartographie.. culasse siamoise 5 ports (37x31) allimentation par weber 45 boite à crabot taille droite avec autobloquant puissance: environ 145 cv à 9000 trmn.. |
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Sam 22 Mar 2008 - 16:09 | |
| la culasse est une 36*31
pour la cylindré c'est du 1293 mais ss connaitre la course et l'alesage. ce que dis 1300s ne me parait pas idiot.
sinon en puissance c'est 145cv maxi
il faut avoir le reglement etchnique et a partir de la tu interpretes car tout est dans l'interpretation monsieur le juge |
1300s 970
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Sam 22 Mar 2008 - 17:32 | |
| pour ce qui est de la cylindrée, c'est bien 1290 cc avec pistons 73,5 et vilo en 76mm.. ces infos sont données par swiftune.. |
CooperSMKII 997
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Dim 23 Mar 2008 - 7:50 | |
| Merci beaucoup de vos infos,
Niveau boite/pont et niveau jante? Bien que c'est du 10"... |
minirock 1071
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Dim 23 Mar 2008 - 7:56 | |
| ba deja pour la boite tu peux lire les infos que greg ta donné surtout que la ce sont des infos fiable.... donc taille droite crabot avec autobloc, de mémoire pont 4,66. Pour les jantes c'est du 10 en magnesium. POur les freins des 4 pistons titan... trains rotulés barre anti roulis.... |
CooperSMKII 997
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Dim 23 Mar 2008 - 11:23 | |
yan59 997
Nombre de messages : 185 Age : 43 Ville : valenciennes Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Dim 23 Mar 2008 - 20:01 | |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Dim 23 Mar 2008 - 21:55 | |
| ou y a ca dans le meme genre: |
papy 998
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... Ven 28 Mar 2008 - 18:10 | |
| Bonsoir j'ai pu parler avec peter baldwin en 99 au 40 ans de la mini de sa voiture et il ma annoncé 130 ch avec un 1293 boite taille droite sans auto-bloc weber 45 il avait un contrat avec med pour lui fournir un moteur tout les six mois le plus drole c'etais sa barre stab arrière dans le coffre fixée a la cloison coffre habitacle. |
| Sujet: Re: Recherche des infos sur les minis miglia... | |
