 Que vallent les malles en poly doublé ?
3 participants
Nombre de messages : 3905
Que vallent les malles en poly doublé ? Empty
MessageSujet: Que vallent les malles en poly doublé ?   Que vallent les malles en poly doublé ? EmptyLun 25 Fév 2008 - 19:54
Voila, comme l'arrière la mini est encore à refaire, il va être plus rentable de changer la malle que de la refaire.
Surtout qu'on ne peu la récupérer qu'au tire-clou.
Vue le prix d'un malle origine, c'est même pas la peine.
Donc je regarde la diff entre une malle arrière en poly doublé (donc avec tout se qui faut pour la fermeture d'origine), ou une adaptable.
La reff de la malle en poly serait la MS113.
Qui a un retour de cette malle.
MessageSujet: Re: Que vallent les malles en poly doublé ?   Que vallent les malles en poly doublé ? EmptyMar 26 Fév 2008 - 11:01
dwarf
Personne en a u en main?
J'ai vue qu'au NancyMiniShop, elle y était.
Et comme je vais surement commander là-bas, je voulais savoir si quelqu'un de ce coin là pourrait aller voir quelle tronche elles ont ?
Ca presse pas. La tôle est juste enfoncé donc ça veut pas rouiller dans l'immédiat.
Mais bon faudra bien refaire ca.
Nombre de messages : 13340
MessageSujet: Re: Que vallent les malles en poly doublé ?   Que vallent les malles en poly doublé ? EmptyMar 26 Fév 2008 - 11:53
Moi je dois y passer ... mais encore faut il qu'il en ait une en stock ...
Nombre de messages : 2046
Ville : Dans ton C..
MessageSujet: Re: Que vallent les malles en poly doublé ?   Que vallent les malles en poly doublé ? EmptyMar 26 Fév 2008 - 17:20
je vais normalement avoir ma malle doublé en fibre a vendre tres bientot...c'est celle monté sur ma mini de piste.
je change pour la meme non doublé, mais en MK1.
MessageSujet: Re: Que vallent les malles en poly doublé ?   Que vallent les malles en poly doublé ? EmptyMar 26 Fév 2008 - 17:54
Ha ça m'intéresse alors.
Peux-tu me confirmé qu'on y met le mécanisme de fermeture d'origine ?
Et sinon au niveau qualité et ajustement ca donne quoi ?
Elle est dans quel état ? Peinte ?
MessageSujet: Re: Que vallent les malles en poly doublé ?   Que vallent les malles en poly doublé ? EmptyMar 26 Fév 2008 - 18:00
bah c'est de la fibre, donc montage a ajuster, je l'avais percé pour monter les charnieres et tout. les trous sont pas tres rond je crois au niveau de charniere car j'avais du faire un peu d'ajustement.
le systeme de fermeture est monté, pareil c'est ajusté pas terrible terrible, mais ca le fait.
faudrai que je te fasse des photos que tu te rendes compte.
je l'avais peinte en blanc a la bombe, avec le temps la peinture c'est un peu craquelée.
MessageSujet: Re: Que vallent les malles en poly doublé ?   Que vallent les malles en poly doublé ? EmptyMar 26 Fév 2008 - 18:13
Ok j'attends tes photos.
» [62] [rch] rampe double H4 (touvé) VDS double hs4 (vendu)
» [vds] pipe double hs2 ou double hs4 pour midget
» Malles Mk1 / Mk2
» Pli autour des portes et malles.
» [CG]Devis capot et malles en carbone / fibre
