| yan59 : projet piste union jack! | |
+41GTM63 Kevtm49 Sourire geo 1300s Bastol fred crescendo Mouha verne62 traxon Ulukai555 cul-cul Carbonica miniracing41 orange-mécanic heudi Roms KYLE 77 lasko alexis1300s dandinos Mini-stre-dieppe ZooBaB Clément 91 mini90 miniman76 titi de lille jacques Speedymidi coucounet13 mehariman1 Gooze Moiphil arnaud-offroy Neo-MiNi Batman Nop Fefeu52 tom yan59 45 participants |
yan59 997
Nombre de messages : 185 Age : 43 Ville : valenciennes Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Sam 16 Fév 2008 - 6:54 | |
| merci! effectivement la luciole ou la crotte de nez (pour antoine) est dans un etat assez triste, car mes belles pieces viennent d'elle! elle sera restaurée prochainement! je commencais a avoir un peu la frousse de me promener avec et de croiser les flics lors de sortie touristique ou autre! excusez moi, mais, il est bientot 8h et je dois aller bosser sur la mini! a ce soir pour les photos!
dandinos 998
Nombre de messages : 280 Age : 37 Ville : seine-port Date d'inscription : 13/09/2007
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Sam 16 Fév 2008 - 8:50 | |
| Excellent travail je te félicite!! |
yan59 997
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Sam 16 Fév 2008 - 17:32 | |
| excusez moi pour les photos, mais, plus de batterie (quel CON!)
donc demain soir sans faute
ce que je peux dire de ma journée, c'est: moyeux et portes moyeux sont posés,kit hi lo, tirants de chasse reglables, kit negatif 1.5 fixe aussi, et etriers 4 pistons KAD egalement! pour les amortos, j'ai un blem! j'ai modifié les supports d'amortos a la TOM et je n'arrive plus a mettre les amortos! sauf quand je sangle a mort les supports d'amortos aux bras superieurs! (et la les amortos sont en butés grave!)
je tiens a dire pour mon blem d'amortos, (au cas ou quelqu'un aurait une idée) que les cones et rotules de suspension sont neufs et le moteur est dans un coin et pas dans l'auto! |
Moiphil 998
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Sam 16 Fév 2008 - 17:41 | |
| ton bras superieur est en butée basse ?
ton support d'amortisseur supperieur est d'origine, ou c'est un modèle pour amortisseur court ? |
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Sam 16 Fév 2008 - 21:33 | |
| Quand tu auras monté le moteur et réglé ta hauteur de caisse, normalement tu devrais avoir la bonne assiette ? Attends ce stade avant d'y reflechir de toute façon... |
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Sam 16 Fév 2008 - 21:42 | |
| Tien ça me fait penser à une question... Comment savoir la longueur "idéal" pour les support d'amorto ? Ok ça doit travailler dans une bonne plage, donc le mieux serait de faire le support supérieur en conséquence. Quelle distance faut-il entre les 2 support ? Celle équivalente lorsque posé à terre la suspette soit à mi-course ? Sinon il y a ca : |
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Dim 17 Fév 2008 - 5:41 | |
| De toute façon lorsque la caisse est posée en contrainte, "écrasée" sur le silenbloc de butée de bras supèrieure, il faut pouvoir monter son amortisseur sans qu'il soit en butée basse pour éviter qu'il ne tappe lorsque la roue choque un vibreur, bosses etc... Comme en général on cherche à rabaisser au plus le véhicule c'est souvent de ce repère qu'il faut partir surtout pour les véhicules en 10 pouces. Pour ça effectivement on peut couper et ajuster le support supèrieur ou mettre la pièce que gooze présente, sympa d'ailleur Ensuite lorsque le véhicule à ses roues relevées c'est la butée haute de l'amorto qui retient le demi train, et là il est possible de l'arreter également en calant sous le bras supèrieur. |
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Dim 17 Fév 2008 - 10:39 | |
| - yan59 a écrit:
- je tiens a dire pour mon blem d'amortos, (au cas ou quelqu'un aurait une idée) que les cones et rotules de suspension sont neufs et le moteur est dans un coin et pas dans l'auto!
Avec ton hilow tu peux simuler la présence du moteur, donc tu ne devrait pas avoir de problème... |
yan59 997
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Dim 17 Fév 2008 - 16:39 | |
| je vais mettre en image mon probleme comme on peut le voir, je n'ai plus les butées et mon kit hi-lo est serré a fond (j'ai meme pensé a enlever le contre ecrou du hi-lo) je pense que le fait d'avoir posé des cones neufs a l'avant provoque ce phenomene! pour tasser les cones j'ai des sangles serrées a mort entre les bras sup et les supports amortos! passon au reste des photos: mes manos: et les baquets: |
Moiphil 998
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Dim 17 Fév 2008 - 17:28 | |
| superbe pour tes freins AV, c'est quoi la difference entre les etriers KAD et minisport, a part le prix evidement je suppose que la qualité de finition du KAD est nettement meilleure, mais a part ça ? plaquettes plus grandes ? tu es en disque plein, mais tu peu passer en ventillé ou pas ? et ça vaut combien ces beautés ? |
lasko 997
Nombre de messages : 104 Age : 34 Ville : chez miquey!!! Date d'inscription : 22/09/2007
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Dim 17 Fév 2008 - 18:00 | |
| tu n'a fait aucun renfort sur tes berceau??? ta barre au niveau de la plage arrière sert vraiment a quelque chose? ou a tu trouver tes vitres et ton réservoir??? sur les photos de tous tes avancement je n'est pas vu comment tu a fixer ta malle arrière!! vraiment bravo pour ton travail... j'ai commencer la mienne en mm temps que toi,pour le moment elle est encore couché sur le flan. bonne continuation. |
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Dim 17 Fév 2008 - 18:46 | |
| T'as la réponse à deux de tes question en relisant le sujet.
Sinon pour la malle il a rajouter 4 tôle dans chaque coin du coffre, pour monter des attaches rapide, rien de particulier quoi.
Sinon bravo Yan59, elle est vraiment belle cette mini. Et pour une fois le UJack complet rend trés bien, c'est pas souvent.
Pour tes cônes, ca doit être normale, ils sont neuf, ils ne doivent pas s'être encore fait et je pense pas que se soit ta sangle, qui le coprime suffisement pour ca. L'a l'air sympa ton baquet c'est un sparco quoi ? |
KYLE 77 998
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Dim 17 Fév 2008 - 20:19 | |
| bravo a toi et bonne chance |
Roms 997
Nombre de messages : 203 Age : 43 Ville : Le Puy Date d'inscription : 04/01/2008
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Mar 19 Fév 2008 - 14:24 | |
| Normalement, dans ces reservoirs là, il y a une mousse qui évite cela. |
Moiphil 998
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Mar 19 Fév 2008 - 16:14 | |
| - arnaud-offroy a écrit:
- Normalement, dans ces reservoirs là, il y a une mousse qui évite cela.
la mousse c'est pour ne pas que ça dejauge. en plus du cloisonnage j'ai vu une voiture bruler (ainsi que le mec dedans ) suite a l'explosion d'un reservoir alu après colision. Donc je suis assez d'accord avec Roms |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Mar 19 Fév 2008 - 16:29 | |
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Mar 19 Fév 2008 - 17:28 | |
| sa evite aussi que l essence joue le belier dans les virages. ce qui peut destabiliser quelque peut. c est un peut comme une caisse a outil dans le coffre avec une tenue de route de merde sa a vite fait de faire glisser le cul. |
Roms 997
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Mar 19 Fév 2008 - 18:03 | |
| je dit çà parce que je suis entrain de préparer une béhème, et je pense fortement fermer avec une tôle la banquette arriére, au cas ou je décide de mettre un résoivoir alu dans le coffre |
yan59 997
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Mer 20 Fév 2008 - 12:01 | |
| - Moiphil a écrit:
- superbe
pour tes freins AV, c'est quoi la difference entre les etriers KAD et minisport, a part le prix evidement je suppose que la qualité de finition du KAD est nettement meilleure, mais a part ça ? plaquettes plus grandes ? tu es en disque plein, mais tu peu passer en ventillé ou pas ? et ça vaut combien ces beautés ? je te rassure, la seule dif c'est le prix! c'est a l'identique des "minisport" ( il parait juste qu'avec le temps, les pistons s'ovalises avec du minisport, je dis bien "il parait"!) le kit d'entretoises se vent pour passer en disques ventilés! |
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Mer 20 Fév 2008 - 12:11 | |
| Rassure-moi, tu vas repercer tes élargisseurs de voies, pour qu'il tourne bien rond |
Moiphil 998
yan59 997
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Mer 20 Fév 2008 - 12:14 | |
| - Roms a écrit:
- super projet et bravo pour la peinture, t'as du te faire chier pour arriver a ce résultat
Par contre je trouve dommage de pas fermé la plage arrière, car en cas de crash (ce que je ne te souhaite évidement pas) l'essence pour facilement ce retrouver dans l'habitacle, avec les conséquences qu'on pourras imaginer
le reservoir et un maison avec le puisage par le dessus donc pas de mousse! pour la securité, je suis bien d'accord avec tes propos et je dirai pas que je ne compte pas avoir de colision (c'est les regles de la piste, rien n'est previsible)! c'est vrai que c'est de la piste loisir que je ferai avec et qu'un accident grave peut arrivé! mais bon, avant tout, il faut que mon vehicule ne soit pas dangereux pour les autres, mais, je vais quand meme regarder ce que je peux faire pour me proteger du reservoir, mais la liste des sollutions est tres courte selon moi! |
yan59 997
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Mer 20 Fév 2008 - 12:15 | |
| - Gooze a écrit:
- Rassure-moi, tu vas repercer tes élargisseurs de voies, pour qu'il tourne bien rond
j'ai pas tout compris? |
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! Mer 20 Fév 2008 - 12:39 | |
aucun probleme de ce coté , meme si ça tourne pas pile poil c'est pas pour le poids que ça fait d'ailleur ils ne peuvent pas tellement bouger comme ça , les oblongs autorisent une variation d'entraxe mais pas de positionnement |
| Sujet: Re: yan59 : projet piste union jack! | |
