| decaper de l'alu | |
+7Nop Batman Moiphil bh RoBoW gonzzo titi de lille 11 participants |
| Sujet: decaper de l'alu Sam 6 Jan 2007 - 14:27 | |
| bonjour,
qq un aurait une recette pour decapper de facon chimique une rampe double hs en alu?
elle noiratre. |
Invité Invité
| Sujet: Re: decaper de l'alu Sam 6 Jan 2007 - 14:42 | |
| Pour décaper l'alu tu as l'acide sulfurique (très hard), la lessive de soude (encore trop hard) ou alors tout simplement un petit bain de diluant industriel, ça dégraisse bien et redonne un aspect uniforme, sinon après c'est le microbillage. |
| Sujet: Re: decaper de l'alu Sam 6 Jan 2007 - 15:39 | |
| mouais. dans le degraissant tu la laisses longtemps dedans? |
gonzzo 997
| Sujet: g Sam 6 Jan 2007 - 16:37 | |
| ca depend du degraissent parce que certaine fontaine de nettoyage quand ca rest trop longtemps l alu devient vert le mieu c est le microbillage et ou le polissage... |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: decaper de l'alu Sam 6 Jan 2007 - 16:44 | |
| Ultrason pour décaper ! Polissage pour une beauté ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: decaper de l'alu Sam 6 Jan 2007 - 19:13 | |
| - gonzzo a écrit:
- ca depend du degraissent parce que certaine fontaine de nettoyage quand ca rest trop longtemps l alu devient vert le mieu c est le microbillage et ou le polissage...
Le problème du microbillage ou du polissage c'est que je ne m'amuserais pas à effectuer ces traitements de surface à l'interieur du corps du carbu, je parle de la partie usinée qui reçoie le piston, à mon avis les tolérances de jeu n'apprécieraient guère, en plus je suis sûr que l'usinage qui forme des stries sur la surface sert à limiter les frottements ou un truc du genre, donc je dis diluant ou comme robow, ultrassons. Maintenant si c'est juste pour l'extèrieur, pourquoi pas. |
| Sujet: Re: decaper de l'alu Dim 7 Jan 2007 - 12:19 | |
| L'usinage a l'interieur de la cloche est tres precis, c'est la raison pour laquelle le piston n'est pas vendu separement de la cloche, ils font un ensemble. Le seul nettoyage est un chiffon avec de l'essence et un petit huilage. Un papier de verre ou tout autre abrasif pertubera la depression dans la cloche BH |
Moiphil 998
| Sujet: Re: decaper de l'alu Dim 10 Fév 2008 - 17:15 | |
| j'ai refait mon double HS2 ce week end.
donc pour decaper et nettoyer nickel, j'ai testé : lessive de soude, et acide chloridrique
verdict, la lessive de soude, ça bouffe !! ça donne le meme rendu qu'un sablage, donc sur un carbu c'est pas terrible, mais sur une jante, ça peu etre efficasse. l'acide, ben ça nettoie impec !
donc j'ai tout nettoyé par bain d'acide, et je suis plutot content du resultat. |
| Sujet: Re: decaper de l'alu Dim 10 Fév 2008 - 17:18 | |
Moiphil 998
| Sujet: Re: decaper de l'alu Dim 10 Fév 2008 - 17:38 | |
| acide chloridrique ronge aussi l'alu , apres le nétoyage , il faut stopper l'acide , par un bain dans de l'eau savonneuse par exemple ou autre mais de l'eau simple , non
Moiphil 998
| Sujet: Re: decaper de l'alu Dim 10 Fév 2008 - 17:40 | |
| J'ai laissé les cloches ds le bain pendant environ 20 minutes, puis bien rincé dans l'eau claire. c'est ce que ça a donné. j'ai pas poussé le vice en laissant 1 h ou 2, mais si quelqu'un se sent chaud ! |
minirock 1071
| Sujet: Re: decaper de l'alu Dim 10 Fév 2008 - 17:42 | |
| diluant industriel tout betement, et en plus si la piece est peinte ca te vire la peinture c'est nickel, j'ai essayé pour mon carter de boite, je ne veux plus d'essence pour nettoyer c'est bcp plus rapide, pas plus cher et ca marche beaucoup mieux. Ca te bouffe carrément la peinture et sans attaquer l'alu. |
niko_387 848
Nombre de messages : 24 Age : 36 Ville : bagnolet Date d'inscription : 05/06/2007
| Sujet: Re: decaper de l'alu Lun 11 Fév 2008 - 22:23 | |
| si ta pièce devien "noir" c'est tout simplement qu'elle contient du cuivre dans son alliage.Au contacte de la soude le cuivre allier a tendance a noircir. Pour paré a ce phénomène sur l'aluminium il te sufit de la plonger dans de l'acide sulfochromique. |
racerschoppers 998
| Sujet: decaper de l'alu Lun 11 Fév 2008 - 22:59 | |
| Sinon si t'as une boite genre airbus ou un sous traitant par chez toi demande a un mec qu'il te sorte du diestone c'est ce qu'on utilise pour décaper l'alu et vu que c'est fait pour je pense pas que ça peut attaquer l'alu. |
verne62 997
Nombre de messages : 106 Age : 40 Ville : Calais - audruicq Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: decaper de l'alu Mar 12 Fév 2008 - 17:42 | |
| Autres truc sympa, plonger la pièce dans un bac d'eau, qui va au micro onde... Et le mettre en route pendant 5 minutes, brossage, puis re 5 minutes, puis etc.. jusqu'a obtenir l'état souhaité Enfin il faut qu'elle sois recouvert complet de flotte, petit rique d'arc, faite attention quand même Sinon, il y a aussi, le sablage avec du rafle de mais, c'est tendre, c pas mal non plus. |
| Sujet: Re: decaper de l'alu | |
