| Demande infos sur carbu Su HS | |
| Sujet: Demande infos sur carbu Su HS Sam 26 Jan 2008 - 19:59 | |
| Bon alors il se trouve qu'il y a une bourse pas loin de chez moi et k'il y a un carbu Su Hs. La première chose que j'ai vu c'est la cuve à droite quand je regarde le papillon (c'est on ca normalement ). Le blem c'est que je ne sait pas se que c'est comme carbu (honte à moi mais les HS je m'y perd un peu beaucoup). Sur la donneuse j'ai un Su HS4 il me semble (le diamètre au niveau du papillon est de 38 et c'était monté sur un 1000. Sur ce fameux carbu c'est aussi du 38 seulement il est différent. Sur le couvercle de la cuve il n'y a qu'un seul tube (arrivé d'essence logiquement) et c'est tout. Deplus la fixation de la cuve au carbu n'est pas faite pareil que sur le mien ... Les reffs sont pour le carbu mystère FZX1189 et le mien FZX1415. La question est aussi de savoir si ca vaut le coup de le prendre et surtout combien ca vaut, si je viens à négocier avec le bonhomme. Merci de aide. DAMIEN |
| Sujet: Re: Demande infos sur carbu Su HS Sam 26 Jan 2008 - 20:34 | |
| Pour info la bourse fini demain donc, ca presse un peu. J'irais prendre des photos demain matin et les posterais ici comme ca vous pourrez me dire ce qu'il en est. Mais bon si certains ont des pistes que je puisse creuser... |
| Sujet: Re: Demande infos sur carbu Su HS Sam 26 Jan 2008 - 20:56 | |
| Alors:
FZX1189: HS4 monté sur les Austin/Rover 575 Van entre 1978 et 1982 FZX1415: HS4 monté sur les Austin/Rover Mini 998cc en 1991.
Voilà! |
| Sujet: Re: Demande infos sur carbu Su HS Sam 26 Jan 2008 - 21:03 | |
| Ok donc le 1189 ne viens pas d'une mini.
C'est quoi la diff entre ces 2 carbus ?
Sinon le fait qu'il est la cuve à droite c'est bon ou pas pour un montage en double avec le 1415 ? Ou vaut mieux 2 reff identique ?
60 € ca fait chère ou pas pour ce carbu ?
Batman merci de ton aide, mais c'est ou que tu trouves toutes ces infos ? |
| Sujet: Re: Demande infos sur carbu Su HS Sam 26 Jan 2008 - 22:35 | |
| sur le site Burlen, ils ont une base assez impressionnante, tant au niveau des vues éclatées, que des références, utilisations, etc... |
| Sujet: Re: Demande infos sur carbu Su HS Sam 26 Jan 2008 - 22:46 | |
| Ouai j'étais dessus à l'instant... bref je crois que je vais le laisser, j'y suis pas encore au carbu, et pas avant longtemp. Donc demain je tache de prendre des photos comme ca si ca intéresse qqun... on pourra s'arranger. Ca vaudrait combien cette bête la ? |
| Sujet: Re: Demande infos sur carbu Su HS Sam 26 Jan 2008 - 22:53 | |
| Si c'est un opposé, ça peut toujours se monter pour un double, mais à ce prix laisse tomber, vaut mieux repartir sur des doubles Hif4 ou 38, voir hs4, Tu en trouves facilement des jeux avec timonerie opposée complet pour plus ou moins 100 euros... |
| Sujet: Re: Demande infos sur carbu Su HS Dim 27 Jan 2008 - 9:13 | |
| Ok je laisse tomber. Merci. |
| Sujet: Re: Demande infos sur carbu Su HS Dim 27 Jan 2008 - 11:41 | |
| Bon je continue. J'y ai trouvé aussi un 38 de métro à 20 € Et aussi un double HS2 complet (il doit manquer les ressorts c'est tout ce que j'ai remarqué), à refaire complet, pour 120€. Voila une photo du double. Ca vaut le coup ? |
| Sujet: Re: Demande infos sur carbu Su HS Dim 27 Jan 2008 - 11:55 | |
| le 38 , c'est pas cher , par contre le double hs2 , ca fait cher , a 150 t'en trouve en état de marche ... a toi de faire le calcul nop |
| Sujet: Re: Demande infos sur carbu Su HS | |
