Tournevis 998
| Sujet: remontage soupape bizarre Jeu 13 Juil 2006 - 18:39 | |
| salut la troupe, ayant recu les doubles ressorts, j'entreprends donc le remontage de la cucu, qui je précise a des nouveaux guides en bronze tout neufs 1er soupape, rodage niquel, remontage niquel 2eme soupape, la merdouille, elle veut pas glisser dans le guide, on lubrifie toujours rien, on force toujours rien, au marteau, là sa passe, mais reste bloqué dans son siège j'essaye dans les autres conduits d'admission, meme merde, j'essaye alors dans les conduites d'échappement et là surprise sa glisse niquel et la soupape d'admi va dans le conduit d'échap j'ai vérifié si y'avait différents modeles de guides en bronze,ben non, (les guides viennent d'un spécialiste mini) donc si quelqu'un peut m'éclairer sa serait cool avec une p'tite photo sa va aidé, et là c'est le meilleur des cas, ensuite c'est coup de marteau
| Sujet: Re: remontage soupape bizarre Jeu 13 Juil 2006 - 18:54 | |
| pour tes soupapes je sais pas mais il parrait qu'il ne faut pas monter de ressorts doubles avec les soupapes à 3 rainures pour tes guides à mon avis t'es bon pour un coup d'alésoire |
teukiwal Invité
| Sujet: Re: remontage soupape bizarre Dim 6 Aoû 2006 - 20:14 | |
| cette histoire de ressort double et de soupape 3 gorges qui ne vont pas ensemble me semble bizarre, car rimflo fait des soupapes avec 3 gorges (j'imagine que les personnes qui mettent ce genre de soupape doivent aussi mettre des ressorts doubles). |
| Sujet: Re: remontage soupape bizarre Dim 6 Aoû 2006 - 22:26 | |
| - teukiwalki a écrit:
- cette histoire de ressort double et de soupape 3 gorges qui ne vont pas ensemble me semble bizarre, car rimflo fait des soupapes avec 3 gorges (j'imagine que les personnes qui mettent ce genre de soupape doivent aussi mettre des ressorts doubles).
ben , t'es sur que rimflo font des soupapes a 3 gorges possible.....mais jusqu'a présent toutes les rimflo que j'ai pu commander , c'était des simples gorges ....sinon as-tu résolu ton problème de guides ? |
teukiwal Invité
| Sujet: Re: remontage soupape bizarre Lun 7 Aoû 2006 - 19:13 | |
| Oui oui sur! Il y en a une en photo dans le catalogue de chez automobiles BMC Apparement ils fabriquent les 2 modèles... reste savoir pourquoi les 3 gorges ne sont pas recommandées. |
| Sujet: Re: remontage soupape bizarre | |
