 allumeur fixe ....
3 participants
allumeur fixe .... Empty
MessageSujet: allumeur fixe ....   allumeur fixe .... EmptyVen 11 Jan 2008 - 11:57
voila un topic sur la modification d'un allumeur 59D4 pour un moteur usage circuit / course de côte !
çà n'a rien de compliquer , il sagit simplement de suprimer l'avance a dépression et centrifuge !
avec des configurations moteurs a usage piste , aac 320° ( de 300 a 330 ° ), plage d'utilisation de 4500 a 9000 , il n'est pas néccessaire de posséder une avance quelconque !
un seul point de calage fixe est suffisant ! ( entre 30° a 36° )
bon je ne vais pas vous faire un dessin du démontage de l'allumeur ...
donc voila l'axe d'allumeur standart :
allumeur fixe .... S7000924
le même axe dépourvu de son système centrifuge
allumeur fixe .... S7000925
une fois soudé :
allumeur fixe .... S7000926
allumeur fixe .... S7000927
blocage du plateau d'avance a dépression ( un point de soudure suffit !)
allumeur fixe .... S7000928
il faut boucher le passage de la caspule a dépression :
allumeur fixe .... S7000929
allumeur fixe .... S7000930
ensuite remontage .... comme tout allumeur standart !
allumeur fixe .... S7000931
MessageSujet: Re: allumeur fixe ....   allumeur fixe .... EmptyVen 11 Jan 2008 - 12:28
j'en connais un à qui ça va plaire ça Laughing
Nombre de messages : 5799
MessageSujet: Re: allumeur fixe ....   allumeur fixe .... EmptyVen 11 Jan 2008 - 14:35
La platine peu être reprise sur la capsule à dépression, il y a juste à reboucher le trou une fois coupée, comme ça tu gardes le calage de la tête en place... (Tom vas vite le chercher à la poubelle avant qu'ils passent les enlever Mort de rire )
allumeur fixe .... Img_2510
allumeur fixe .... Img_2511
Et pour quelques GBP tu peux aussi avoir la version "à capteur" ( pas encore testé Question ). Il faut juste couper le téton du rupteur...
allumeur fixe .... Img_2512
allumeur fixe .... Img_2513
allumeur fixe ....
» Aiguille fixe et mobile HS2
» [RCH] 1 Bras inferieur fixe -1°5
» ais-je le bon allumeur ?
» Bloc inno, berceau fixe, frein 7.5
» [RECH] AXE DE TRAIN FIXE BOITE 3 SYNCHRO;
