| Jacques :mini gymkhana ufolep | |
+51fred Malus crapo17 papy minirock GTM63 manu87220 jeff.bardet lotus remus valant1 Clément 91 miniracing41 yanos57 Armand Jackyenmini Guitou mic Metro Bastol Nop ericpointcom styxiron Minicoyotte Bibimini 1380gt mehariman1 Fefeu52 Litelapple Basilic Myck31 nic0lasv Panger Minizob lodo canaille DFMINI Speedymidi Guitarisadrug alexis1300s arnaud-offroy heudi TeamFFF Moiphil crescendo tom totinus Neo-MiNi Gooze mini90 jacques 55 participants |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 1 Aoû 2013 - 22:07 | |
| c'est pas la place qui manque sous le flip front c'est pas que ce soit compliqué à usiner , ni l'alu qui manque , mais vu qu'ils vendent pas la durite seule , je pense que je vais acheter le kit ok pour la pastille de devant pour le dry les autres pastilles , tu les montes à la pâte ? pour l'instant c'est atmo en 1360 le comprimé ce sera pour l'évo 2 à partir d'un 1275 , mais la cale de décompression avec les 2 joints de culasse , ça m'emballe pas je préfèrerais des pistons de turbo à gros dish et des grandes chambres |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 1 Aoû 2013 - 22:23 | |
| Tiens le lien pour le dry deck de Panger. https://mini-racing.forumactif.com/t8297p45-projet-1380-routierLa dernière fois où j'ai monté des pastilles c'était, il y a longtemps...et j'avais fait ça avec de l'Hermetite; ça doit être remplacé par un autre produit. Pour la plaque j'ai eu une expérience malheureuse mais j'en ai fait faire une en GB sans les passages d'eau et ça va super, mais la qualité est aussi au top. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 1 Aoû 2013 - 22:36 | |
| merci pour le lien l'hermétite , c'est pas tout jeune , c'est remplacé par HYPOLYTE RED j'y avait pas pensé , j'en ai pour les joints de culasse de la5HP |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 1 Aoû 2013 - 22:44 | |
| L'hermétite c'est pas jeune, mais le bonhomme aussi:lol: . Sérieusement, comme je n'ai pas changer de pastilles depuis....puiff ! Je nettoie mes blocs avec des trucs inavouables qui feraient exploser le neurone d'un écolo et tout ça par les conduits d'eau. |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 1 Aoû 2013 - 22:53 | |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 1 Aoû 2013 - 23:12 | |
| merci Lyonnais j'ai ça aussi , pour le roulement vilo des solex coté carter pour tes bouchons vissés c'est du 12x15 au pas de 175 ? tu l'as trouvé où ta durite silicone de dry deck ? elle est en 35 mm intérieur ? ton joint de culasse c'est bien un Med ? |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Ven 2 Aoû 2013 - 9:05 | |
| - jacques a écrit:
- pour la peinture du bloc je viens de retrouver aussi , je suis bien tenté par la solution de Nop
Sinon on a aussi peint avec de la peinture noire pour BBQ |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Ven 2 Aoû 2013 - 9:25 | |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Ven 2 Aoû 2013 - 9:51 | |
- pour tes bouchons vissés c'est du 12x15 au pas de 175 ?
Je ne me rappelle plus mais j'avais pris le diamètre nominal de vis (HC) immédiatement supérieur à celui du trou. - Citation :
- tu l'as trouvé où ta durite silicone de dry deck ? elle est en 35 mm intérieur ?
GT2i, diamètre intérieur 32 - Citation :
- ton joint de culasse c'est bien un Med ?
Non, c'est un swiftune en 74mm, histoire que le joint ne déborde pas sur les futs s'ils ne sont pas décalés. http://www.swiftune.com/Product/969/cylinder-head-a-series-cometic-mls-head-gasket.aspxA+ |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Ven 2 Aoû 2013 - 20:48 | |
| - GTM63 a écrit:
Pourquoi un joint med si tu mets des bouchons vissés ? Celui du kit med est un cometic sans passages d'eau et qui vaut très cher... non en fait je cherchais celui avec les diamètres adaptés aux futs , référence swiftune qu'a donné Panger . les trous d'eau bouchés sur le joint , ça n'a pas d'intéret en effet par contre c'est largement aussi cher merci à tous pour vos références je prépare ma liste de commandes FFF peinture à barbecue c'est pour les Reno |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 6 Aoû 2013 - 22:14 | |
| bon j'ai repercé les petits trous de flotte à 6.8 , fileté à M8 tant que j'y étais j'ai fait la même chose pour les trous de fixation de boite longuet le bordel : centrage , percage , mise en place du foret d'ébauche à la perceuse à colonne , puis 2 autres passes tout ça pour 22 trous pour les 3 gros trous du bloc , ça va passer en M14 faut que je trouve un taraud pour ceux de la culasse , vu l'épaisseur , même en pas fin en 16 , ça emmenchera pas 2 filets , vous avez une idée ? en fouillant sur le dry deck , j'ai vu une modif du logement de pompe à eau : découpe des parties hachurées , quelqu'un a un retour de ça ? |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mer 7 Aoû 2013 - 7:48 | |
| C'est ce que j'ai fait, c'est pour améliorer le flux d'eau à la pompe en limitant les turbulences. C'est rien à faire, 1/2 h de travail. Pour boucher dans la culasse (pas indispensable si tu as bouché le bloc), à part les bouchons sertis... |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mer 7 Aoû 2013 - 9:14 | |
| c'est quoi tes bouchons sertis ? |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mer 7 Aoû 2013 - 10:51 | |
- en fouillant sur le dry deck , j'ai vu une modif du logement de pompe à eau : découpe des parties hachurées ,
quelqu'un a un retour de ça ? Sur le forum anglais des mini turbo, il se dit que ça améliore le refroidissement de l'arrière des cylindres. Je l'avais fait sur le 1380... - Citation :
- pour ceux de la culasse , vu l'épaisseur , même en pas fin en 16 , ça emmenchera pas 2 filets pale ,
vous avez une idée ? Frein filet fort, c'est ce que j'avais fait et ça n'a pas bougé d'un poil, même pris sur 2 filets. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mer 7 Aoû 2013 - 22:28 | |
| merci les gars debut du tournage des pipes alu du dry deck après je ferai les extracteurs de coussinets d'AAC vis sans tête reçues la durite est en chemin la commande minispares est partie aujourd'hui d'outre manche |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 8 Aoû 2013 - 13:50 | |
| la modif de la pompe a eau ils l'a présentent dans le Vizard jaune, je l'ai fait aussi sur mon bloc |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 8 Aoû 2013 - 14:00 | |
| ah ok merci je vais regarder ça , c'est vrai que le wizard je m'y suis pas suffisament plongé je vais le mettre sur la table de nuit |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 8 Aoû 2013 - 21:42 | |
| quelques photos je sais pas comment vous faites vous pour avoir de si belles photos personnellement , je sais pas comment je me démerde, mais je trouve que je fais des photos de plus en plus dégueulasses |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 8 Aoû 2013 - 22:13 | |
| Fais gaffe tu deviens perfectionniste, tes photos vont bien:D N'oublie pas de trouer ton thermostat ou de mettre la goulotte (thermostat blanking sleeve) qui va bien si tu le supprimes. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 8 Aoû 2013 - 22:29 | |
| perfectionniste , non mais réaliste pas de profondeur de champ , le coup de flash qui écrase tout , et à la limite du flou j'ai même pas sorti les photos des perçages /filetages , c'est bien simple on voit même pas que c'est fileté |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Ven 9 Aoû 2013 - 7:22 | |
| Ta photo a du grain ce qui veut dire que tu étais dans une pièce trop sombre (pas à tes yeux mais pour ton objectif) du coup l'apn force sur la sensibilité (iso) ce qui produit du "bruit" numérique (le grain) . Le défaut des flashs montés proches de l'axe de l'objectif est d'écraser les photos (et aussi faire les yeux rouges mais là n'est pas le pb) 3 solutions: soit tu mets de la lumière supplémentaire indirecte (sur les murs et/ou plafond) et tu forces le flash sur off, soit tu as la possibilité de mettre le flash déporté mais j'en doute fortement , soit tu changes d'apn pour un plus sensible |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Ven 9 Aoû 2013 - 18:15 | |
| oauis , faudra peut être que j'investisse sur un peu mieux en APN mais celui là , il a pris l'habitude du cambouis sur la gueule en tout cas merci pour ces explications |
jacques 1071
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 6 Oct 2013 - 16:18 | |
| plus d'un mois que j'avais rien foutu sur la mini ya toujours à faire partout , si ça continue , je me clone aujourd'hui outil d'extraction bagues AAC Vu que c'est pas facile de passer le pied à coulisse et que j'ai dû rectifier après coup je laisse les côtes des bagues d'extraction , si ça peut interesser quelqu'un : 1° : 34.8/38 2° : 40.6/44.5 3° : 42/45.4 reprise à 0 de la peinture du bloc , les 3 couches de restom jaune au pinceau beuuurrk décapant et peinture "étriers" jaune je mettrai des photos quand j'aurai fini |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 912 Age : 45 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 6 Fév 2014 - 21:11 | |
| Alors Jacques t'en es ou?!!! |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep | |
