| Jacques :mini gymkhana ufolep | |
+51fred Malus crapo17 papy minirock GTM63 manu87220 jeff.bardet lotus remus valant1 Clément 91 miniracing41 yanos57 Armand Jackyenmini Guitou mic Metro Bastol Nop ericpointcom styxiron Minicoyotte Bibimini 1380gt mehariman1 Fefeu52 Litelapple Basilic Myck31 nic0lasv Panger Minizob lodo canaille DFMINI Speedymidi Guitarisadrug alexis1300s arnaud-offroy heudi TeamFFF Moiphil crescendo tom totinus Neo-MiNi Gooze mini90 jacques 55 participants |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 20/08/12, 07:12 pm | |
| Ouais tu parles, à part défoncer la portière droite pour voir les quilles je vois pas bien les progrès Je chambre mais ça fait 4 jours que je suis sur un train av et je n'ai pas fini. |
jacques 1071
crapo17 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 21/08/12, 09:51 am | |
lotus 1275
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 18/11/12, 07:08 pm | |
| Oh, tu en as fait quoi de ton outil de guerre, j'espere que tu vas la finir, car ce serai dommage de laisser tomber avec tout ce travail |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 18/11/12, 07:25 pm | |
| t'inquiètes pas c'est pas abandonné objectif saison 2014 mais il y a eu pas mal de boulot sur les autre caisses et surtout le plus gros : rangement de l'atelier une vache y aurait pas retrouvé son veau , maintenant je revois le ciment |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 24/05/13, 07:55 pm | |
| salut à tous ça faisait 6 mois que j'étais pas venu , ça passe vite boudiou après pas mal de boulot sur la 104 , la golf ABF , le charlatte , l'audi c'est reparti sur la mini depuis hier d'abord la boite récupérée sur une métro 1000 et démontée cet après midi , j'ai pas eu de grosse surprise , je vais regarder plus en détail en remontant et je ferai la commande finale lundi simple révision de base : roulements , syncros et mise en place du quaife pour l'écrou principal côté distrib j'ai juste fixé la boite avec 2 serre joints sur l'établi et c'est venu à bientôt |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 24/05/13, 08:17 pm | |
| Ah des news ! |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 24/05/13, 10:57 pm | |
| T'es sûr que ce sera prêt pour 2014 ??? |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 25/05/13, 06:02 am | |
| Bon d'accord tu avais prévenu, "c'est pour 2014", mais tu es un peu rare comme le beau temps. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 25/05/13, 08:20 am | |
| oui ce sera prêt pour 2014 en fait je pensais faire la golf en 2 coups de cuillère à pot pour tourner cet été et puis au fur et à mesure j'ai prévu de plus en plus de modifs , tiens je vais poster quelques photos sur le post parking autre bref c'est la 104 qui tournera cette année avec des roues vissées et puis j'y pensais plus il y a eu le redémarrage de la 5 hp avec 3 déculassages sur une fuite qui venait en fait d'un goujon de collecteur d'échappement : aspiration de la flotte par le flux d'échappement et donc fumée blanche qui me faisait croire à un joint de culasse donc un hiver bien rempli là je me remets sur la mini et ça va avancer mécanique avec le temps pourri et finition carosserie dès qu'il fera beau , dans le garage je ponce plus , ça met trop de merde partout |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 25/05/13, 06:56 pm | |
| bon les pignons sont nickel les syncros bonnards j'ai préparé ma commande de base pour minispares
DAM6140 - GEAR BOX DIFFERENTIAL PIN... AAU8424 - ROLLER 1st MOTION SHAFT P... AAU1365 - ROLLER DOUBLE FOR MAINSHA... ADU5738 - DIFF OUTPUT SHAFT OIL SEA... MSSK050 - GEARBOX ROD CHANGE ANTI O... AJM804B - GEARBOX GASKET SET(GUG708... AHU1856 - DIFFERENTIAL ROLLER ADU7619 - SINGLE ROLLER BEARING, 4 ...
j'ai bon ou j'oublie des trucs ? vous avez changé quoi d'autre sur vos boites ? |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 25/05/13, 06:58 pm | |
| Le roulement à aiguille entre le pignon de 4 (pignon d'entrée de boite) et l'arbre de boite. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 25/05/13, 07:04 pm | |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 25/05/13, 07:10 pm | |
| Non, il est à l'extrémité de l'arbre principal, à l'intérieur du pignon d'entrée de boite. Celui dont tu parles est autour du pignon (ADU7619).
C'est une boite A ou A+ ? |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 25/05/13, 07:13 pm | |
| A+ c'est une boite de métro DAM 5626 |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 25/05/13, 07:16 pm | |
| Si c'est une A+, l'arbre principal a un diamètre de 18mm donc tu prends celui-ci : 13H9513.
Si l'axe de train fixe est niqué : 13H9513, CHM141 et C-22A1739. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 25/05/13, 07:24 pm | |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 26/05/13, 11:00 am | |
| merci Lyonnais j'ai encore besoin d'aide : 1°) je retrouve plus le post de FeuFeu où il y avait les références de la cascade droite longue 2°) faut mettre quoi comme pont avec des roues en 13 et la cascade longue ? |
lotus 1275
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 26/05/13, 11:37 am | |
| mais tu veux faire de la course sans auto bloc, et utiliser une boite de metro, si c'est ça tu te trompes car au niveau qualité c'est ce qu'il y a de pire. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 26/05/13, 03:30 pm | |
| le quaife attend sur l'établi mais il veut une couronne , ce salopard de royaliste en gros tu conseilles quoi ? |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 26/05/13, 05:25 pm | |
| yep yep après 1 h 1/2 de cherchage et recherchage sur le forum ( moteur de recherche , zob ) je viens de trouver la cascade éco : 24 - 30 - 23 et en plus ce matin j'ai retrouvé le primaire de 24 et l'intermédiaire de 30 taille droite ( je les avais pas perdus , c'était pire , je les avais rangés ) le pignon de 23 était pas dispo à l'époque , là il l'est ; rajouté à la commande . en même temps j'ai trouvé des réponses à mes questions sur les ponts , je vais tenter en 3.44 , ce qui fera 3.29 , il me faut du couple mais aussi un peu d'allonge faudra voir à l'usage , c'est un compromis mais on peut pas avoir le beurre , l'argent du beurre , la culotte de la crémière et le pucelage de sa petite soeur qui vient d'atteindre la majorité et comme le disait Coluche : con promis , chose due |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 26/05/13, 05:47 pm | |
- et comme le disait Coluche : con promis , chose due
Et aussi : " Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle nous les brise." C'est long 3.29, mais la caisse est légère. |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 26/05/13, 06:03 pm | |
| Si tu mets pas de la taille droite en boite et cascade, ça pas pas aller loin ton affaire. Tu as le kit chez minispares pour monter sur ta boite A +, c'est pas le mieux mais c'est pas cher et ça tiendra mieux que l'origine. |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep 26/05/13, 06:22 pm | |
| Je ne suis pas un spécialiste du gymkhana mais il faut trouver un bon rapport de transmission pour ne pas avoir changer de rapport tout le temps. Un pont le plus court possible n'est donc pas une bonne solution, un moteur le plus puissant et creux non plus. Donc en fait la boite souffre assez peu, mis à part le diff. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
