 Jacques :mini gymkhana ufolep
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Dim 6 Fév - 18:06
Salut à tous
j’en ai avancé un peu plus vu que j’ai reçu mes rotules :
5 jours depuis l’UK et encore avec un transporteur qui s’est foutu de la gueule du monde
J’ai eu exactement ce que je voulais : pas fin , écrous demi épaisseur , canons
La secrétaire super sympa , tout bien quoi
Comme quoi si ils ne parlaient pas une langue à la con ,si ils utilisaient une monnaie normale ,si ils ne se servaient pas d’unités datant du moyen âge et conduisaient à droite , ils seraient presque sympathiques les rosbeefs Laughing
bon , les photos
Mise en place des canons
Assemblage des triangles
Assemblage final avec les rotules
Mise en place sur une tige filetée de 14 ( ou plutôt 2 soudées sur une cornière vu que ça se vend qu’en 1 mètre ) triangles + pattes supports
Mise en place sur la traverse AR et soudure des pattes
Après démontage reste les pattes en place
Sablage prévu mardi 15 thumleft
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Sam 12 Fév - 13:40
réglages de carrossage
montage à blanc à fond en haut
à fond en bas
Nombre de messages : 1287
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Sam 12 Fév - 13:44
Slt!
Ça te fait gagner combien de poids toute cette affaire?! Very Happy
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Sam 12 Fév - 14:07
pas mal :
rien que mes bras font 2.4 kg au lieu de 6.6
ma traverse pèse 4 kg , contre le poids d'un âne mort pour un berceau classique
et je te parle pas du poids de toute la partie tole : tablette Ar + dossier siège + plancher coffre + coffre et entourage de coffre : mon cul en polyester pèse 1.2 kg
le toit 2.2 kg au lieu de 11.4 kg de tole !
porte conducteur 2.5 kg , passager 1.2 kg au lieu de 18 kg chaque
ma découpe de 24 cm m'en a fait gagner sûrement aux alentours de 15
mais bon ya l'arceau qui doit peser son poids
par contre j'ai pas pensé à peser la caisse nue avant découpe Mad
si quelqu'un a le tuyau , je suis preneur Very Happy
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Sam 12 Fév - 19:03
soudure des supports de plaques de support de freins Ar
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Dim 13 Fév - 20:40
prêt à partir au sablage
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Sam 19 Fév - 12:03
retour du sablage
ça lui fait une meilleure gueule
là elle est en primaire phosphatant de chez restom , ça protège eton peut souder dessus sans décaper
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Sam 19 Fév - 17:55
remontage des freins sur les bras Ar qui sont passés à l'électrozingage
Nombre de messages : 4263
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Sam 19 Fév - 18:36
I love you I love you I love you I love you
ça traîne pas avec toi...
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Sam 19 Fév - 21:57
j'aurais même eu le temps de mettre les fusées si j'avais eu les bons roulements
les miens font 22 en cage intérieure
mon axe 22.18
putains d'anglais Crying or Very sad
a noter que les axes de métro font 22
re - putains de rosbeefs Mad
Minicoyotte
Nombre de messages : 152
Ville : Hauts de seine
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Lun 21 Fév - 15:22
Dans mes fiches j'ai 140,4 Kg pour une caisse nue à partir des MK4 . Wink
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Lun 21 Fév - 20:54
thumright
sans les ouvrants on est bien d'accord Wink
Minicoyotte
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Lun 21 Fév - 21:09
Je t'avoue que je vérifierai demain ma mk3 sans les ouvrants car j'ai un ptit doute sur le fait que ce soit sans Mr.Red confused
Nombre de messages : 417
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Lun 21 Fév - 21:27
non ? 140 kg avec les ouvrants?
je vais me faire livrer toute les tôles de chez m-machines et je remonte une mk1.
une palette de 100 kg le poste a souder et c'est parti.
Lo
Nombre de messages : 4220
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Lun 21 Fév - 21:30
A deux , tu lève une caisse de mini sans problème ... donc , çà doit pas faire plus de 140 kg
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Mar 22 Fév - 20:23
petite rectification sur mes mesures :
nouvelles prises avec un autre pied à coulisse , j'ai d'ailleurs jeté le précédent il était juste devenu bon pour servir de clé à molette
intérieur des roulements AR : 22.19
axe fusée AR autant sur la mini que sur la métro 22.18
solution de mon problème : l'électrozingage est censé déposer 4 à 5 microns
ben , pas sur mon axe qui est passé de 22.18 à 22.32 soit 14 centièmes
du coup mes roulements risquaient pas de rentrer
après dézingage de l'axe , tout est rentré comme papa dans maman
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Mer 2 Mar - 21:42
peu d'avancement mais du temps en recherche de pièces :
quelques modifs , il en reste encore à faire
il faut notament que je gagne en longueur totale de colonne
déjà trouver un volant non tulipé le mien a 5 cm de tulipage
le steering quickner vient des US c'est un 1:2 , j'ai aussi un 2:3 au cas où , si c'est trop
j'attends le détrompeur de vitesse commandé en UK
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Jeu 3 Mar - 22:00
j'ai reçu les jantes cromodora du coup j'en ai monté une à blanc avec mes jolis bras electrozingués
j'ai juste fait mes bras 4 cm trop longs Embarassed affraid
euh , j'ai le droit de rentrer dans votre club de poissards scratch
re - plan echelle 1 demain et nouveaux bras ce week end b... de m....
Nombre de messages : 2519
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Jeu 3 Mar - 22:03
Rah, c'est con!
En tout cas ça fait très propre l'électrozinguage
Nombre de messages : 953
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Jeu 3 Mar - 22:12
ah bah oui, c'est ballot, comme on dit !
sinon, tu remontes l'arriere de 8-10 cm pour corriger ...
chuis plus la, parti en courant !! !
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Ven 4 Mar - 2:25
Ou alors tu re-rallonge l'auto de 4 cm Mr.Red
Tu as gardé la voie ar d'origine?
Sinon, sympa la direction, j'ai jamais vu ça avant Shocked . T'es quand même un peu malade , non? Mr. Green
Nombre de messages : 5177
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Ven 4 Mar - 8:55
Tu n'as pas du tenir compte du déport des rotules par rapport à la longeur du bras je pense, puisque d'origine l'axe passe dans celui ci et non hors comme celui là Laughing Bon c'est fait y a pu qu'à modifier...
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Ven 4 Mar - 10:20
tu va pouvoir les revendre au metro boy tes bras Laughing
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Ven 4 Mar - 23:31
pas con ça Laughing
oui
oui
Mr. Green dwarf
MessageSujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep   Ven 4 Mar - 23:34
ben j'en avais tenu compte , je pense que je me suis plutot planté à l'implantation de la traverse avec mes multiples découpes
mais bon les nouveaux sont déjà commencés
Page 6 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
