| Jacques :mini gymkhana ufolep | |
+51fred Malus crapo17 papy minirock GTM63 manu87220 jeff.bardet lotus remus valant1 Clément 91 miniracing41 yanos57 Armand Jackyenmini Guitou mic Metro Bastol Nop ericpointcom styxiron Minicoyotte Bibimini 1380gt mehariman1 Fefeu52 Litelapple Basilic Myck31 nic0lasv Panger Minizob lodo canaille DFMINI Speedymidi Guitarisadrug alexis1300s arnaud-offroy heudi TeamFFF Moiphil crescendo tom totinus Neo-MiNi Gooze mini90 jacques 55 participants |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 7 Déc 2010 - 19:51 | |
| Salut à tous Ce soir ,j’ai démonté une fusée Ar sur une des métros Nickel c’est pareil que sur la mini : A gauche la mini à droite la métro ( un peu plus propre ) Par contre c’est les roulements qui sont pas pareils : ce sont les roulements qui tiennent la place de l’entretoise Est-ce que l’entretoise est vendue avec le kit roulement ? |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 7 Déc 2010 - 20:04 | |
| merde je t'ai oublié pour la cote |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 7 Déc 2010 - 20:18 | |
| pas grave si tu peux pas sur l'arrière des supports de plaques tambours , donnes moi simplement la cote des extérieurs de tambours à ras des goujons , ça me suffira |
jacques 1071
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Sam 18 Déc 2010 - 19:11 | |
| En une semaine j’ai trop perdu de temps 1- Aller chercher du tube 2- Préparer le pattes de fixation des unibal 3- préparer gabarit d’après mon plan echelle 1 base en contre plaqué de 25 et baguettes bois vissé , plus vite mis en œuvre et j’ai que 2 triangles à faire donc même si je le crame un peu … 4- j’ai fait mes 2 cintrages 5- j’ai préparé les fixations de flasques de tambour , là le temps que j’y ai mis y aurait eu le temps d’assommer un âne à coup de figues molles découpe de 2 triangles que je soude aux angles Mise en place de mon centreur 35/22 que je me suis tourné en alu Soudage des triangles sur le flasque Enfin perçage et fignolage en virant les soudures Me reste plus qu’à grater 18/100 sur mon percage entral vu que l’axe de fusée fait 22.18 et pas 22 pour faire chier Demain je continue mes coupes pour les triangles sans souder pour l’instant , j’attends mes unibal et leurs canons ( 14 - en pas fin :comme moi ) pour les souder sur la barre principale avant d’assembler l’ensemble |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 19 Déc 2010 - 19:35 | |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 19 Déc 2010 - 20:48 | |
| on est bien d'accord j'ai pas de mèche de 7/8 de pouce c'est bien ce que je disais les anglais travaillent en pouces juste pour me faire chier |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 23 Déc 2010 - 22:19 | |
| les découpes des 2 triangles sont finies coup de bol l'axe est en acier à ferrer les ânes j'ai pu le mettre à ma cote de perçage métrique du tube recepteur en plus il est légèrement conique : 22.18 côté amorto 22.24 côté roue j'attends toujours mes unibal pour pouvoir souder l'ensemble en attendant , je vais me faire un tourne broche |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Ven 24 Déc 2010 - 10:53 | |
| Y a bon ! |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Lun 27 Déc 2010 - 20:41 | |
| merci début du tourne broche faut que je fasse des diagonales aux supports , mais j'ai plus de carré et trouver ça sous 20 cm de neige chez mon ferrailleur c'était pas à l'ordre du jour déjà , j'ai recyclé le charriot pour les bases j'ai aussi assemblé les axes de fusées AR sur mon bout de tube avec mon centreur demain je fais 4 points de soudure j'attends toujours les unibal pour tout souder mais entre les fêtes je me fais pas trop d'illusions |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Lun 27 Déc 2010 - 21:07 | |
| T'as combien de caisses J'avais pas fait gaffe à la 928, pourtant c'est pas la première photo où on la voit. En première page, on voit un tacot jaune, ya une golf noire, une blanche, une cabriolet bleu .... Yen a encore combien ? Vu que t'as construit 8 garages en bois et que t'as déjà 3 caisse dans celui en dur _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Lun 27 Déc 2010 - 22:01 | |
| pas mal en fait le garage en bois c'est juste pour mettre les caisses pour pièces à l'abri t'as presque fait le tour , mais j'aime pas trop m'étaler 928 S2 1 GTI 1 1600 noire 3 GTI 1 1800 blanche le cab GTi bleu la citroen 5 HP torpedo de 1924 en gros il manque le charlatte , la ZS ex GRA , l'audi 100 S4 et mon agila pour le boulot et je parle pas des solex |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 28 Déc 2010 - 8:42 | |
| 5 cyl ou V8 la S4 ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 28 Déc 2010 - 10:02 | |
| 5 cyl turbo , 20 soupapes , 232 ch (elle est de 1992 ) |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 4 Jan 2011 - 20:09 | |
| J’ai fini les supports de tourne broche ( enfin quand je dis fini, je me suis pas fait chier pour la finition ) Avant de tout percher j’ai préparé les liaisons caisse – berceau AV Tube 35/31 pour la caisse ( c’est le diamètre du logement de la vis supérieure de berceau d’origine qui pèse le même poids que ma bite ) à l’intérieur duquel je soude une rondelle Soudure par points extérieurs sur des trous de 3 dans le tube , la rondelle fait 5 mm d’épais Puis coup de tour Soudure d’un écrou de diam 14 à l’intérieur d’un tube et mise à la côte 30.7 La douille et la clé de 22 passent peinard Reste plus qu’à souder sur la caisse , faire les renvois sur l'arceau et attaquer le berceau |
Litelapple 997
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 4 Jan 2011 - 20:24 | |
| tu fera gaffe a ton pouce avec ton lapidere la prochaine fois hein... |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 4 Jan 2011 - 20:27 | |
| oui , les disques à lamelles 3M sont de très bonne qualité |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 9 Jan 2011 - 12:19 | |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 13 Jan 2011 - 20:22 | |
| Bonsoir à tous J’ai fait le support de chandelles AV et AR dt Je pensais pouvoir faire l’AR gche mais ça a pris plus de temps que prévu pour une connerie Position cul par-dessus tête, le tourne broche , j’aurais dû le faire avant Départ :soudure du tube dans la traverse en m’alignant en hauteur sur le support AV Soudure des 2 plaques alignées sur la caisse Découpe Finition |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 13 Jan 2011 - 20:31 | |
| j'attends la suite avec impatience ! |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 13 Jan 2011 - 21:32 | |
| j'hallucine comment il triche .... Il avait mis un C à impatience juste le temps de corriger avant que je valide mon post _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 23 Jan 2011 - 20:36 | |
| Bonsoir à tous Week end soudures de caisse J’ai aussi etrenné ma sableuse reçue vendredi , la même que Nop En rogne par contre pour les unibals par la combine que j’avais : reçues au bout d’un mois et demi sans écrou , sans canon et en 14 pas 200 au lieu du pas 150 commandé. Je leur ai dit qu’ils pouvaient toujours s’asseoir dessus sans coussin et j’ai commandé ailleurs , si tout va bien je reçois dans la semaine |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 23 Jan 2011 - 20:57 | |
| Et ca sert a quoi de tout souder comme ca?! |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 23 Jan 2011 - 21:05 | |
| renforcement de la rigidité de caisse sur toutes les toles assemblées par point , on fait des cordons de 2 cm séparés de 2 à 3 cm ( ou équivalent chacun ses manies )
le cordon en V au milieu c'est ma zone de jonction , j'avais soudé dessus , j'ai préféré repasser un coup dessous
on voit aussi à l'envers les soudures faites de l'intérieur sur taverse milieu , preuve que les soudures sont bien pénétrantes
et moi j'aime bien quand je fais une bonne pénétration |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 23 Jan 2011 - 21:08 | |
| - jacques a écrit:
- et moi j'aime bien quand je fais une bonne pénétration
Ok je vois, reste a voir si c'est efficace...! |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep | |
