| course d'essuies glaces | |
| Sujet: course d'essuies glaces Mer 2 Jan 2008 - 14:51 | |
| question racing du jour ! ...........le fonctionnement des essuies glaces . sur ma jem quand je l'ai achetée il y avait une tringlerie dont l'entraxe était beaucoup plus petit que sur une mini , j'ai conservé cette piece pour éviter de reboucher la fibre, et j'ai installé un moteur de mini récente dessus le probleme est qu'avec ce montage les essuies glaces font 1/2 tour au lieu d'1/3 sur une mini , je me retrouve donc avec les essuies glaces au milieu du capot ....... .. alors je ne vois pas bien en quoi le moteur agirait sur la course , puisque les pieces de la tringlerie sont les memes ormis l'entraxe des points de sortie à part les pignons qui pourraient etre différents et me donner une course + grande je vois pas bien |
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Mer 2 Jan 2008 - 14:55 | |
| voila une photo pour illustrer : à savoir je n'ai pas réutiliser le moteur qui était avec car vu la gueule qu'il tirait j'ai pas osé le remettre en service , par contre le pas des cannelures était à priori le meme que celui des minis est ce que vous avez connaissance d'un montage différent sur les minis mk1/2 dont viennent mes pieces |
venom 998
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Mer 2 Jan 2008 - 15:48 | |
| il me semble qu'il y a une dent en moins sur le moteur mk1 /2 par rapport au récent ( les moteurs rond) |
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Mer 2 Jan 2008 - 16:24 | |
| une dent sur le moteur ou sur les pignons coté essue glace ? ça pourrait etre un truc du genre alors je crois bien que je n'ai pas gardé mon moteur de mk1.......... |
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Mer 2 Jan 2008 - 16:33 | |
| - venom a écrit:
- il me semble qu'il y a une dent en moins sur le moteur mk1 /2 par rapport au récent ( les moteurs rond)
Ouais, c'est normal, les anciens ils leur manque toujours des dents ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Mer 2 Jan 2008 - 16:34 | |
| Si tu garde les tubes de tringlerie et que tu montes dessus les blocs cannelés de recente...qui correspondent avec ton cable/moteur, tu auras le bon développé. |
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Mer 2 Jan 2008 - 16:41 | |
| ça c'est pas con ça se désoce ces trucs j'ai jamais fait gaffe ? je vais essayer ça est ce que le fait que je les ai montés à l'horizontale (sans les supports inclinés de mini ) pourrait poser probleme (j'ai fait ça car l'inclinaison du parebrise et moins importante , et aussi parce que c'etait fait comme ça à la base ) |
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Mer 2 Jan 2008 - 16:48 | |
| Il me semblait bien en voyant la photo qu'ils n'étaient pas dans l'axe. Effectivement il vaudrait mieux mettre une cale inclinée dans l'axe du pare-brise pour eviter que le moteur force. Tu as deux boulons par côté pour ouvrir les bidules... |
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Mer 2 Jan 2008 - 17:00 | |
| merci , je vais essayer de bidouiller tout ça et changer l'inclinaison des cales d'origine de mini pour faire un essai |
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Jeu 10 Jan 2008 - 15:01 | |
| Alors tu as reussi ta bidouille ou tes essuies-glace nettoyent toujours le capot ? |
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Jeu 10 Jan 2008 - 16:13 | |
| manque de motivation .........j'ai pas retouché , mon réservoir prenant de la place dans le garage j'ai commencé par ça mais je compte bien faire ce que tu m'as conseillé |
| Sujet: Re: course d'essuies glaces Lun 4 Fév 2008 - 15:01 | |
| a y est c'est fait j'ai récupéré les pignons et paliers de mk3 que j'ai greffé sur les tubes de mk1 avec moteur de mk3 , bon naturellement y a fallut recouper les supports car les entraxes de pincement des tubes n'étaient pas les memes mais au final ça fonctionne , ça fait un peu rrrrrrrrrrrrrr mais ça va se roder merci alexis pour la combine |
